BMW Serie 4 F32/F33/F36 Neanche il tempo..
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da camaita, 21 Agosto 2023.
  1. THOMAS73
    20.731
    23.516
    Non so le tecniche di verniciatura, ho riportato solo per info che mi passa mia moglie che lavora in un colorificio per carrozzerie, come fanno a fare il colore. Poi magari lei che si occupa della parte amministrativa non conosce bene nemmeno lei le procedure esatte :p
  2. THOMAS73
    20.731
    23.516
    Che non si notano quando la vernicia la casa madre….. e non dovrebbero notarsi nemmeno nel ripristino se fatto a regola d’arte
  3. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Infatti tra plastica e metallo non cambia niente tranne la problematica dell'ancoraggio sulla plastica.
  4. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Ma ricordatevi che il bianco (perlato o meno) è il colore più difficile e il più facile da notare a detta di carrozzieri
    A Fruscio piace questo elemento.
  5. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    È un danno "importante"credo che se trovi una porta, è già un gran bel vantaggio,in termini dl risultato del lavoro,credo non sia il caso di fare economia e rattoppare raddrizzare, che economia non sarebbe,ma soprattutto stuccare il meno possibile,mi sa che su quel danno la, c'è tanto da lavorci su,e anche da stuccre,poi l'auto e recente se poi la rivendi e qualcuno ha occhio o comunque fa delle misurarzioni non è proprio il massimo trovare mezzo centimetro di stucco,con gli strumenti elettronici si vede senza nessun problema,comunque sia il prelato va ripreso per intero tutta la fiancata e sfumato sui paraurti, sennò sicuramente si vede basta solo la mano diversa e si notano le differenze.la "minigonna" laterale sotto la porta è da cambiare, sembra crepata, è una zona che secondo me non è riparabile visto la zona di rottura è la zona di incontro porta quando è chiusa,un prezzo è difficile farlo credo che almeno a lavoro finito circa mille e Ottocento euro o più ci siano tutti,più che la cifra finale che magari varia da carrozzeria a carrozzeria asseconda del tariffario ora e dalla correttezza dei passaggi, sicuramente trovare tra le varie offerte una carrozzeria che sia attiva da molti anni e che abbia delle buone referenze.
    A elio.rsvr piace questo elemento.
  6. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Una tecnica che uso in questi casi è dimenticare immediatamente il preventivo e pagare con carta di credito senza guardare gli estratti conto
    A Jhin, Bewiamocisu e THOMAS73 piace questo elemento.
  7. THOMAS73
    20.731
    23.516
    Della serie se non guardo conto in banca posso sentirmi ricco e stanotte dormire nella miglior suite del cala di volpe….. proverò :biggrin:
    Ultima modifica: 22 Agosto 2023
  8. Tennic
    6.732
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Idem, sulla mia, sportellata su sportello anteriore passeggero, con leggerissimo fossetto e trasferimento di vernice dall'altra auto alla mia, in pratica si vedeva giusto per la strisciata rossa a forma di bocca verticale, alta circa 6cm e larga 2.
    Passo dal carrozziere BMW (ossia dentro il Conce), e mi fa un preventivo "ad occhio" di 800 euro, perchè "occorre verniciare a sfumare verso dietro, sino alla coda, e davanti sino al muso dell'auto" quindi 4 metri di vernice per una sportellata, "altrimenti si vede la differenza" :-s.
    Ho fatto presente che non mi interessa che diventi come appena uscita dalla fabbrica, basta far sparire quel rosso dall'auto... Niente, dovevano verniciare tutta la fiancata, quindi "o non la tocchiamo o la rendiamo come nuova" :confused2
    Lo capisco pure, vogliono fare un lavoro a regola d'arte, e senza scendere a compromessi :rolleyes:
    (che poi il "come nuova" durerebbe 20 minuti, il tempo di parcheggiarla da qualche parte :lol:)
    Un pomeriggio a tempo perso, decido di provare con un tirabolli, con la colla a caldo, e prima pulisco la parte con l'alcool isopropilico, e (mio stupore) solo "pulendo" toglie la vernice dell'altra auto (rossa) dalla mia, e rimane solo il fossetto, quindi quasi invisibile se non si sa dove guardare :lol:
    Provo con il tirabolli, un paio di tentativi e la lamiera torna quasi "a zero", quindi anche contro luce si vede pochissimo...
    800 euro risparmiati e risultato raggiunto :lol:
    A Bmw_pugliese e THOMAS73 piace questo messaggio.
  9. THOMAS73
    20.731
    23.516
    Ottimo. A volte dai la cera togli la cera funziona :biggrin:
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  10. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Daniel-san ringrazia :biggrin:
  11. THOMAS73
    20.731
    23.516
    Fare tuuuutta staccionata :mrgreen:
  12. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Non credo che su un danno cosi si possa intervenire col "fai da te" a meno che non si è carrozziere di professione ed anche molto bravo, secondo me li partono 2000 eurini come nulla .....vedila cosi, al prossimo compleanno della tua distratta Signora regalale una bella scatola tipo Cartier e dentro ci metti le foto del danno con la fattura della riparazione, vedrai che le verranno dei bellissimi 5 minuti come i tuoi ora.
    Scherzo ovviamente, una macchina si ripara un torto a una moglie no .
    A Tennic piace questo elemento.
  13. camaita
    camaita Aspirante Pilota
    13 Giugno 2023
    Palermo
    430D
    Finalmente sono riuscito ad avere un preventivo:
    2250€ - - > sportello nuovo + verniciatura parafango posteriore e minigonne (il carrozziere ha detto che è poca roba). Il tempo che arrivi lo sportello + 4gg di lavoro e la macchinina tornerà come prima (non il mio portafoglio ](*,)).
    Nel frattempo qualche simpatico ha deciso di rubarmi il tappo posteriore del gancio traino ](*,) ma fortunatamente non costa 20000000000€..
    #-o
  14. THOMAS73
    20.731
    23.516
    aspetta di chiedere il prezzo >8P
  15. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quanto viene lo sportello?
  16. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Ma si dai vedrai che la tua 4 ti farà dimenticare tutto ciò dopo che la rivedrai tutta in tiro e luccicante, però poi spiega alla tua dolce metà che quando sente bip bip biiiiiiiii che non è musica ma che sono pilastri in arrivo. :BIG:
  17. alekar
    4.905
    2.796
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Purtroppo di lato così i sensori non captano l'ostacolo
  18. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Direi che il carrozziere farà una magia e lo ritrovi al suo posto:dangerous
  19. Tennic
    6.732
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ma gli specchietti si però, anche se sono analogici funzionano benissimo per lo scopo :mrgreen:
  20. THOMAS73
    20.731
    23.516
    Mia moglie è riuscita ad agganciare il fianco dell’entrata del garage e il gancio di un cancello scorrevole senza far “suonare” gli specchi 8-[
