BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Lista omologazione pneumatici per libretto | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Lista omologazione pneumatici per libretto
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da sordido, 10 Agosto 2017.
  1. Vinx87
    Vinx87 Secondo Pilota
    773
    49
    15 Giugno 2008
    Panda30
    Ciao a tutti,
    conscio del fatto che di sicuro l'argomento sarà stato già affrontato, ho provato ad utilizzare la funzione cerca ma credo ci siano problemi di indicizzazione.
    Ho appena acquistato un 320d F31 Advanced Business automatica, immatricolata 11/2017, abbastanza accessoriata ma con i cerchi da 16 pollici.
    Alla verifica del libretto, ho notato che l'unica misura omologata di pneumatici è 205/60 R16 e quindi non posso montare misure differenti; la mia intenzione era quella di comprare 4 cerchi da 18 pollici usati per le estive, ed utilizzare gli attuali cerchi da 16 che montano pneumatici 4 stagioni per l'inverno giusto per evitare la multa (per la neve ho anche una Jeep GC equipaggiata).
    Oltre alla richiesta nullaosta in BMW, che tra l'altro ho fatto ieri, e l'attivazione dell'iter classico montaggio+collaudo in MTCT, che dalle mie parti prevede tempi di attesa paragonabili a quelli dei capodogli, c'è un modo alternativo?
    Grazieeeeeeee
  2. Thomf31
    Thomf31 Kartista
    80
    43
    7 Maggio 2022
    Fano
    Bmw 320 d f31
    Ciao! si, l'iter amministrativo per queste situazioni negli ultimi anni è cambiato un po e tutta la pratica della richiesta del nulla osta in concessionaria con relativa revisione speciale in motorizzazione è saltabile con la certificazione nad, in parole povere..vai da un gommista certificato nad (ha il codice alfanumerico rilasciato dalla motorizzazione per fare queste operazioni) lui ti propone dei cerchi di vari marchi, di misure diverse da quelle presenti sul libretto a seconda di quello che vuoi tu e dei tuoi gusti ma che possono essere montati sulla tua vettura seguendo delle tabelle omologative (penso rilasciate dalle case madri), tu lo scegli, lui è autorizzato dalla motorizzazione a montarteli e ti rilascia una serie di certificati di montaggio ecc, poi devi andare in una agenzia pratiche auto affiliata con lui che con quei certificati che ti ha rilasciato il tuo gommista ti aggiorna il libretto. Fondamentale è comprare e montare i cerchi dal gommista autorizzato, devono avere tale omologazione nad altrimenti non vale la procedura. ( te l'ho spiegato in modo molto riassuntivo, ma sostanzialmente è cosi) questo è stato fatto per velocizzare i tempi poichè l'attesa dalle concessionare per i nullaosta e i tempi di revisione in motorizzazione erano biblici
    Ultima modifica: 14 Agosto 2023
    A &rew piace questo elemento.
  3. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.098
    1.018
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Se è una Efficient Dynamics non avrai facilmente il nulla osta BMW. Quindi, nemmeno un gommista abilitato potrà intervenire.
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...i-da-17-18-per-116-efficient-dynamics.244875/
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.524
    3.524
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Attendi la risposta di BMW, mediamente sono abbastanza veloci ma valuta che siamo in una settimana di esodo, e se fosse affermativa dovresti solo aggiornare la CDC mentre in caso contrario segui le indicazioni date da @Thomf31.
    Buon Ferragosto e buone ferie ;)
    A Thomf31 piace questo elemento.
  5. 318Luca
    318Luca Aspirante Pilota
    11 Agosto 2023
    Brescia
    Bmw 318d Touring Business Advantage Auto
    Buongiorno chiedo subito scusa ,ho cercato con il tasto cerca e non mi viene fuori nessuna discussione riguardante l'omologazione delle gomme a libretto .vorrei omologare tutte le gomme se e possibile che puo montare una serie 318d f31 anno 2017. Dato che sul mio libretto monta solo una dimensione di gomma che è 205 60 r 16 92W e mi piacerebbe montare un cerchio e gomma piu grossa . come posso fare ?
    scusatemi ancora .
  6. THOMAS73
    18.042
    22.024
  7. 318Luca
    11 Agosto 2023
    Brescia
    Grazie mille e una Bmw 318d Touring Business Advantage Auto anno 2017
  8. Peloponnesiaco
    1.098
    1.018
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Sicuro che non sia la versione Efficient Dynamics?
  9. THOMAS73
    18.042
    22.024
    In effetti con quelle routine e senza alternative a libretto
  10. 318Luca
    11 Agosto 2023
    Brescia
    so che e una Business Advantage
  11. 318Luca
    11 Agosto 2023
    Brescia
    costano di meno le gomme dai una cosa positiva
  12. Peloponnesiaco
    1.098
    1.018
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Business Advantage è l'allestimento, comunque per la versione Efficient Dynamics la BMW non rilascia il nulla osta per omologare cerchi più grandi.
    A 318Luca piace questo elemento.
  13. 318Luca
    11 Agosto 2023
    Brescia
    ce un sito che trammite vin o targa mi dice la versione ?
  14. Peloponnesiaco
    1.098
    1.018
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
  15. Winterdog
    9.130
    2.562
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Per gomme e cerchi, fa comunque fede il libretto di circolazione, senza tenere conto allestimenti e/o versioni dell'auto
  16. rsturial
    14.800
    13.747
    Mdecoder.com
  17. 070
    7.096
    7.360
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Credo sia solo 320d (163 cv invece di 190) la versione Efficient Dynamics e non 318d (150 cv) quindi non dovrebbe avere questo problema.
    Dipende dal ufficio della motorizzazione di dove sei ma al 99% dopo tutta la procedura avrai aggiunto a libretto solo la misura con cui fai il collaudo e non tutte le possibili.
    A strangers68 piace questo elemento.
  18. strangers68
    strangers68 Kartista
    203
    46
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Ciao, io avevo la stessa tua auto e la stessa misura a libretto, ho fatto tutta la procedura mettendo dei cerchi da 18 e ti confermo che a libretto mi hanno aggiunto solo quella misura. Non credo che oggi sia cambiato qualcosa.
  19. Rick.drv
    Rick.drv Aspirante Pilota
    24 Agosto 2023
    118d (F40)
    Buonasera, mi inserisco nel td per cercare di risolvere un problema simile.. Ho un 118d (F40) monta dei cerchi da 19" aftermarket con gomme 235/35 ZR19, da libretto dovrebbe montare solo cerchi da 18". Tramite l'officina bmw ho richiesto il nulla osta ma mi è stato negato scrivendo che i cerchi da 19 "non sono tecnicamente ammessi e omologati". Ho fatto una ricerca su whell-size.it e per il mio modello compare anche il 19" con gli stessi pneumatici che già monto. Che dovrei fare per aggiornare il libretto? Compro altri cerchi da 19 con certificazione NAD?
  20. strangers68
    203
    46
    3 Ottobre 2016
    BMW G21 320D MSport
    Onestamente io non girerei nemmeno un minuto con gomme e cerchi non a libretto, se ti fermano sono caxxi amari e ancora peggio se dovessi fare un incidente. Detto questo, se la BMW non ti ha dato il nulla osta, non sono così sicuro che tu possa montarli anche se certificati NAD. Io ti consiglio di affidarti ad agenzia di pratiche auto che ti possa supportare al meglio nella gestione della documentazione necessaria.
