BMW Serie 3 G20 Ruotino o kit riparazione pneumatici
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da zerogil, 2 Maggio 2022.
  1. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    quindi montando ora i 19 differenziati un ruotino 125 80 17 potrebbe andare bene?mi avanza questo ruotino era giusto per chiedere altrimenti lo vendo
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    innanzitutto dovresti provare a vedere se si riesce a montare.
    potrebbe essere che interferica con l'impianto frenante dimensionato per cerchi più grandi.
    se monta, dovresti rilevarne il diametro.
    se si discosta molto da quello della gomma originale lo puoi montare ugualmente, ma i sistemi di controllo stabilità ecc verrebbero esclusi, dato che per loro risulta un incongruenza.
    (lo leeggono come un mal funzionamento, e di conseguenza tali sistemi vengono disattivati)
    lo vedresti comunque dal display
    una spia o un alert ti avvertireebe di un anomalia riguardante i sistemi abs, dtc, o simili.
    potresti viaggiare senza far danni, ma non contando su questi sistemi.
    se invece non si accende nessun alert, significa che il diametro di rotolamento è nel range corretto, e quindi teoricamente funzionaerebbero anche i sistemi di controllo alla guida.
    tieni presente che in ogni caso, col ruotino montato è previsto un limite di velcità da rispettare.
  3. 070
    7.726
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Guarda se la misura corrisponde a quella riportata sulla targhetta delle pressioni di gonfiaggio.
  4. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Assolutamente come dici. Il resto era per aggiungere che se anche la ruota non fosse come diametro uguale alle altre va bene lo stesso per percorrere pochi km fino al gommista. Il ruotino non è una ruota di scorta….
  5. luca79
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    ok grazie dei consigli provo a vedere altrimenti lo vendo tanto ho i runflat e kit di riparazione ma siccome mi avanza se dovesse andare bene meglio
    Comunque se va bene il problema è il posizionamento dovrei lasciarlo nel baule ad occupare spazio perché non ho la vasca apposta
  6. beppe1974
    3.410
    715
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    io l'ho fatta arrivare col ruotino ma mi son pentito in quanto praticamente mi porta via metà bagagliaio. considera che il vano di chiusura del ruotino (vasca) arriva quasi alla soglia di carico del medesimo....è anche vero che ho la berlina e questo è ancor più penalizzante rispetto alla touring. se hai le runflat secondo me proprio non serve, al massimo della s.figa ti chiami l'assistenza stradale
  7. franz320i
    franz320i Aspirante Pilota
    29
    2 Giugno 2023
    Palermo
    Bmw320i G20
    La mia esperienza con le runflat è stata decisamente negativa: nella Z4 e nella Classe C Cabrio ho avuto confort molto scarso e poi una volta che ho bucato ho provato a continuare la marcia alla velocità max di 60 km/h ma dopo poco ho disintegrato la gomma (forse per il troppo caldo) e rischiavo di rimanere col cerchione .Infatti nella serie 3 ho fatto mettere il ruotino
  8. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Ti consiglio il kit il ruotino ti porta via mezzo baule
  9. Rübezahl 666
    Rübezahl 666 Aspirante Pilota
    30
    2 Giugno 2022
    Alpenland
    BMW G20 320i xDrive
    Io ho il ruotino, dentro la sua sacca con gli attrezzi (senza, diciamo, il fondo baule rialzato). Il baule è sicuramente sacrificato, ma per le mie esigenze quotidiane ed anche qualche weekend lungo all estero in due mi pare più che sufficiente. Alla fine il ruotino mi pare la soluzione più affidabile e che ti permette di essere più autonomo in caso foratura/rottura...che se avviene, avviene sempre di domenica, in qualche landa desolata, di cui magari neanche capisci bene la lingua...
    A 070 piace questo elemento.
  10. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Ma la classica bomboletta, magari di buona marca?
    Io ho 2 bombolette, un compressorino Xiaomi portatile e un kit riparagomma come quello dei gommisti ( striscetta e mastice da ficcare nel buco).
    Spero di non usarlo mai..:cool:
  11. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.914
    3.764
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    A due anni esatti dall'acquisto il mio Xiaomi sta tornando ad Amazon perchè la batteria, oltre a non tenere più la carica, non riesce a gonfiare gli pneumatici oltre i 2 bar. Meglio un compressorino collegato alla batteria dell'auto.
  12. THOMAS73
    20.437
    23.346
    che te ne fai del kit di riparazione avendo le runflat? per sicurezza preservativo, coito interrotto e lei prende la pillola? :mrgreen:
    A zerogil piace questo elemento.
  13. 070
    7.726
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Immagino che: buchi, ripari, rigonfi e continui come nulla fosse.
    Tu che fai se buchi (tipico chiodo o vite) con le run flat?
  14. THOMAS73
    20.437
    23.346
    Non ho le run flat quindi il problema non si pone :biggrin:. Se le avessi probabilmente non avrei a bordo il compressorino e slime, a meno che per kit riparazione non si intenda attrezzi e le strisce per riparare foro che ho anche io assieme all’imprescindibile polizza carro attrezzi con riparazione sul posto degli pneumatici
  15. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Avuto negli anni auto con run flat se bucavo andavo dal gommista anche se la gomma era a pressione zero tanto la spalla la teneva su e riparavo poi tutto come prima. Ho riparato due run flat e Mai problemi, certo erano rigide e scomode e infatti da anni le ho abbandonate però non capisco il problema. Poi ognuno fa quello che vuole però per la statistica dell’evento avere un compressorino e un assicurazione per carro attrezzi basta e avanza.
    Inoltre per mia esperienza aggiungo che tanta ma tanta gente ormai non sa neanche sostituire la ruota specialmente se è da 18 in su
  16. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Dimenticavo ho anche un Power bank... Che tra l'altro fa pure da starter per la batteria#-o
    Il motivo di tutta questa "prudenza" ..
    è la partita IVA!!!
    Ultima modifica: 19 Luglio 2023
  17. THOMAS73
    20.437
    23.346
    Dal 1991 al 2014 una sola foratura, nei primi anni della serie 3 almeno 4 forature principalmente su rft e una su no rft con squarcio che rese necessario carro attrezzi e sostituzione pneumatico
  18. ArthurFonzarelli
    ArthurFonzarelli Aspirante Pilota
    10 Ottobre 2022
    milano
    bmw 320d touring
    A me, alla consegna, visto che monta runflat, non hanno dato nè ruotino, nè kit.
    Per fortuna ne avevo uno di scorta.
  19. THOMAS73
    20.437
    23.346
    con rft non è ovviamente previsto nulla, altrimenti se dovevano metterti, anche a pagamento, il ruotino o kit con compressore e slime tanto valeva farla uscire con gomme standard....;)
  20. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Sia il ruotino che il kit sono optional cioè li paghi a parte in ogni caso.
