Problemino SMG
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da crashbandy, 25 Novembre 2008.
  1. crashbandy
    crashbandy Kartista
    63
    6 Agosto 2008
    M3 F80 CP
    Buondì,
    io volevo chiedere consigli riguardo un piccolo problema che ho riscontrato ultimamente.
    Con l'SMG, la maggior parte delle volte, se mi trovo in una salita molto ripida non mi cambia da 1a in 2a.. ed anche a salita finita, quindi in pianura, per 3/4 secondi continua a non cambiare in 2a.
    Avete idee sulle possibili cause?
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Novembre 2008
  2. crashbandy
    crashbandy Kartista
    63
    6 Agosto 2008
    M3 F80 CP
    Uh già che ci sono anche un altro piccolo problema elettrico 8-[, succede raramente e non so se vale la pena portarla da controllare o se sia qualcosa che posso risolvere da solo.
    Capita che la luminosità dell'illuminazione del quadro principale (quindi tachimetro, contagiri, LCD con indicazione marce, ecc) diminuisce addirittura fino a spegnersi del tutto.
    Questo dura magari qualche decina di secondi, magari un minuto (ogni tanto a freddo, ogni tanto a macchina calda) e poi sembra tornare tutto normale.
    E' già successo a qualcuno?
  3. Fable
    Fable Primo Pilota
    1.497
    34
    5 Dicembre 2006
    Cayenne 958 diesel e bmw nine t
    ...A me sembra tutto normale...Il cambio tiene conto della salita e il quadro viene regolato dalla luce esterna automaticamente...
  4. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    se vai troppo piano e i giri sono bassi è ovvio che non ti aumenta marcia.la macchina si spengerebbe
  5. crashbandy
    crashbandy Kartista
    63
    6 Agosto 2008
    M3 F80 CP
    No beh non provo a cambiare marcia a 2'000rpm, in salite ripide in prima posso arrivare anche a 6 o 7'000ropm e continua a non mettere in seconda.
    Anche arrivato in pianura subito dopo la salita devo aspettare circa 5 secondi per poter mettere la seconda.. prima non me la prende 8-[.
    Per il quadro invece non penso sia normale vedere l'LCD che segna la marcia spento (quindi non poter vedere che marcia ho inserito) no?
  6. topesio
    topesio Amministratore Delegato BMW
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    per quanto riguarda la cambiata 1^ , 2^ dopo la salita, lo fa anche a me: presumo che sia un ritardo nella lettura delle condizioni di marcia da parte della centralina che gestisce il cambio....
    per il quadro non so.......
  7. crashbandy
    crashbandy Kartista
    63
    6 Agosto 2008
    M3 F80 CP
    Buono a sapersi :mrgreen:, il problema di per se non è così grave anche perché l'ho constatato solo in salite davvero ripide (e quindi relativamenti brevi).
    Per il quadro invece mi sa che la faro' vedere in BMW
  8. aleR1
    aleR1 Kartista
    181
    3 Gennaio 2008
    530d Msport full full
    il cambio e normale a meno che la mandi un pò su di giri,per quanto riguarda l'illuminazione e fato dal mal funzionamrnto del sensore che identifica la luce esterna che è posto sul comando accensione luci
