BMW Serie 4 F32/F33/F36 Calotte specchietti Msport senza fischio!
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da MarcoSun, 14 Giugno 2023.
  1. MarcoSun
    MarcoSun Collaudatore
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
  2. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Se ti senti più sicuro così, procedi così,alla fine dietro allo specchio nella parte centrale ci sono degli incatri,io lo faccio dall'alto preferisco stare in piedi e vedere quello che faccio,però lo puoi fare dal basso come nel video.
  3. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    L'importante è che usi uno strumento in plastica,e non forzi vicino al bordo,ma più verso il centro evitando il lato dx
  4. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Quindi tu lo hai fatto? Ci sei riuscito tranquillamente? Bene, così mi incoraggi a farlo
  5. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Lato dx intendi il lato più esterno dello specchio rispetto al finestrino?
  6. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Parti dal lato sx esterno guardando lo specchio,per ultimo verso dx lato vetro auto.occhi che sul lato destro verso il centro c'è la connessione del riscaldamento del vetro,non fare leva vicino al bordo,ma più verso il centro.
    A MarcoSun piace questo elemento.
  7. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Si,li ho tolti entrambi.per misurare le resistenze,dove il dx chi lo aveva tolto aveva danneggiato la serpentina e così ho tentato di riparalo,ma non ci sono riuscito,l'ho sostituito, quindi specchio fotocromatico,riscaldato 250 Euro
  8. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
  9. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Fatto, riuscito!
    Solo che il primo specchio che ho rimontato, sembra non funzionare più correttamente sui lati, ovvero inizia a spostarsi, si ferma e devo ripremere per far riprendere il movimento.
    Per rimontarlo ho spinto prima in alto e poi sui due lati e ho notato che sui lati si muove facilmente con la pressione della mano.
    Il secondo specchietto, che sembra funzionare correttamente, invece, per montarlo ho spinto solo sulla parte alta.
    Esiste un modo per calibrarlo o mi conviene smontarlo e rimontarlo premendo solo sulla parte superiore?
  10. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    In memoria...
  11. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Hai provato a fare compiere ad entrambi,tutti i movimenti fino a fine corsa in tutti i lati? Io di solito una volta smontato metto all'incirca il più dritto possibile il movimento dello specchio premo centralmente senza esagerare con le dita messe più o meno a cerchio, fatto ciò faccio fare tutti movimenti
  12. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Sì, ho provato a far fare tutti i movimenti, ma lateralmente il problema rimane.
  13. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Credo proprio che non sia incastrato correttamente, quindi con molta calma ed attenzione fai l'operazione,come hai fatto prima per lo smontaggio,per il montaggio metti il movimento posteriore in centro, osserva con cura la parte posteriore,dello specchietto che non si sia piegata qualche linguetta o lamella posteriore sulla Basetta dello specchietto,poi posiziona in centro il movimento posteriore ed incastra correttamente, premendo in centro con le dita a forma di cerchio nella zona degli incastri posteriori senza esagerare,Poi fai tutte le fine Corse per controllare il funzionamento
  14. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    OK, domani provo a smontarlo e poi lo rimonto premendo al centro dello specchio.
    Grazie ancora per il supporto, buonanotte
  15. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Piccolo aggiornamento: fino a 80km orari le calotte non fischiano e non si sentono fruscii particolari, anche con la capote aperta.
    Per quanto riguarda il movimento dello specchio, invece, ho notato che arrivato a fine corsa laterale, dopo aver premuto più volte il comando, si sente un rumore come se continuasse a spostare lo specchio.
  16. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Anche secondo me non hai incastrato correttamente tutte le clip
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  17. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Lo credo anch'io, quindi è fuori asse, girando lo specchio urta il bordo sul lato della calotta perché non è planare con la Base girevole dove ci sono gli incastri
  18. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Quindi lo smonto e lo rimonto. Più tardi provo
  19. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Salve a tutti,
    ogni tanto anche a me viene la mania di cambiare qualcosa alla mia macchina; nello specifico, ho trovato delle calotte specchi tipo M di colore nero, ma che non mi piacevano appunto per il colore nero lucido. Quindi le ho verniciate in colore A83 come la macchina.
    A "pittare" s pittare bene quindi il problema non è quello; piuttosto è il risultato estetico che non mi convince tanto nell'insieme della macchina. Non so, non mi piace al 100%
    A livello di rumorosità non cambia nulla, non fanno fischi e/o fruscii neanche in velocità. E' solo una questione di estetica. A diorla tutta mi sembra un cervo con le corna...
    A Gianluca3 piace questo elemento.
  20. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    790
    240
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    In effetti non stanno male..., ma neppure troppo bene. Presi da soli fanno la loro figura, ma concordo con te che una volta montati non si integrino al 100% col resto. Forse dovuto al fatto che manca l'allestimento Msport?
