BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Cambio automatico strappi in coppia
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Mondo86, 6 Marzo 2021.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.951
    15.415
    Tutto come previsto e con evoluzione nel migliore (e normale, vista la garanzia) dei modi.
  2. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Immaginavo...bene per la garanzia.=D>=D>=D>
  3. alessandro281083
    alessandro281083 Collaudatore
    420
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    salve gente. volevo porvi un dubbio che in questi ultimi giorni mi sta facendo uscire matto. allora la mia 525 xd del 2013 da qualche tempo mi da degli strappi non molto accentuati ma fastidiosi in marcia. principalmente se si tiene il gas allegro. sono stato in 3 officine diverse che hanno detto in sostanza tre cose diverse. il primo ha detto cremagliera cambio errore da obd. il secondo ha detto olio cambio usurato da obd quindi cambio da revisionare il terzo ed ultimo centro car bosh ha detto che non vi sono anomalie in centrali ma provandola ha dedotto che gli strappi siano da attribuire al ripartitore di coppia dell'xdrive quindi da revisionare. ora la macchina adesso monta cerchi da 20 con gomme differenziate 275 post e 245 ant come da libretto. i cerchi pero sono originali ma della x4 perché essendo più sporgenti mi davano effetto ottico più gradevole. onestamente non so che pesci pigliare perché cmq si tratta sempre di tirar fuori bei eurini e pensare di non risolvere il problema mi darebbe molto fastidio. vi chiedo esperienze nel merito? grazie a tutti per l'attenzione.
  4. PuccioE39
    64.334
    8.098
    di solito con questi sintomi è il ripartitore.
  5. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ripartitore di coppia.
    E in ogni caso mai modificare l'OT originale dei cerchi specie su xdrive.
    Ultima modifica: 28 Giugno 2023
  6. alessandro281083
    420
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Grazie mille ragazzi! Ho sentito transmatic credo di mandarlo Li a revisionare che ne dite? Poi sempre ieri altra anomalia mentre viaggiavo in tranquillità dopo una curva la macchina mura a 1500 giri in drive senza alcuna spia accesa o altro. Spenta è riaccesa tutto tornato alla normalità. Lo ha fatto per ben due volte a distanza di qualche giorno sempre sulla stessa parte stessa curva. preciso che La macchina e sta mappata con esclusione egr e palette del collettore rimosse per evitare i problemi noti. ah transmatic mi ha consigliato anche la sola sostituzione dell'olio cambio senza lavaggio dello stesso ma con lavaggio dello scambiatore cambio.
  7. alessandro281083
    420
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    piccolo aggiornamento.. oggi ho fatto una prova. ho messo i cerchi da 18 che ho con termiche montate e la macchina sembra perfetta. l'ha provata il meccanico ed ha detto che non ha nessun problema. i cerchi da 20 che avevo al posteriore c'era una gomma con tante crepe sul battistrada e si vede chiaramete una usura irregolare... sembra assurdo che le gomme possano fare cosi tanto in una macchina
