Apertura baule senza batteria... impossibile?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Zimon, 28 Dicembre 2009.
  1. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Ciao a tutti.. da poco mi è successa una piccola disavventura, per fortuna conclusasi felicemente, che mi ha fatto sorgere un dubbio..
    Mi si è scaricata la batteria dell'auto causa fari lasciati accesi per 2 giorni (#-o). Sono riuscito giusto a aprire la macchina con il telecomando, ma ovviamente non ha messo in moto. Ho quindi smontato la batteria, chiuso la macchina con la chiave reale (quella nascosta nel telecomando) e portata a casa e messa in carica.
    Al momento di rimontarla mi sono accorto che non potevo accedere al baule poichè la chiave reale apre solo lo sportello del guidatore e non esiste pulsante per aprire il baule! :confused:
    Ho dovuto fare i salti mortali per accedere ai sedili posteriori, abbassare lo schienale e arrivare, quindi la vano batteria da dentro l'auto! Ma è mai possibile? Non esiste altro modo per accedere al baule posteriore con la batteria a terra? Mi sembra veramente assurdo l'aver dovuto fare il contorsionista bulgaro! :confused:
  2. p@olo
    p@olo Collaudatore
    469
    19 Settembre 2008
    Nessuna
    nel libretto di uso e manutenzione è spiegata la procedura da seguire per aprire il bagagliaio manualmente dall'interno
  3. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    si che c'è
    bastava che abbassavi i sedili posteriori (cosa che hai fatto) e tiravi il filo
    che si trova a sinistra sul portellone guardando da dentro
    è sotto un coperchietto piccolo corto e largo
    cmq è facile da individuare
  4. nesti78
    nesti78 Collaudatore
    315
    22 Ottobre 2008
    bmw serie 118 d futura
    da te non me l' aspettavo?!?!
  5. Zimon
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    :redface: #-o
    Il bello che l'ho anche aperto il manuale ma mi dev'essere sfuggita questa procedura... va bhè ero di fretta.... 8-[
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    ti avrei voluto vedere infilato dentro al baule una bella foto ci stava tutta
  7. nesti78
    315
    22 Ottobre 2008
    chissà quante volte avrai detto: " mannaggia a sti crucchi!!](*,)
  8. borazzz
    borazzz Collaudatore
    488
    25 Aprile 2008
    120d VENDUTA
    con lo stesso problema in bmw mi hanno detto di montare una batteria del cofano motore per aprire il baule.....
  9. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    rimango basito nel leggere certe cose !!!!!!!!!! basta aprire l'auto con la chiave nascosta nel telecomando buttare giu la spalliera posteriore dalla parte opposta del volante e tirare la corda il plastica ke si trova dv ha spiegato raffo tempo necessario 2 minuti a dir tnt.
    tempo necessario a cercare una seconda batteria, cavetti collegarla se ne va + di un 15 min
  10. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    Ma per chi ha la spalliera posteriore non reclinabile c'è la leva o deve fare il ponte con i cavi dal cofano anteriore?
  11. bixiomauri
    4.962
    1.776
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se è come e90 lci,esiste la cordicella metallica che sblocca il portellone posteriore per emergenza,ma è solitamente nascosta sotto la copertura del portellone.I crucchi hanno voluto risparmiare la maniglietta plastica apposita,e hanno lasciato il cavetto di sblocco nascosto li sotto.
    Ma se non si abbattono i sedili,serve a nulla.
    Non ricordo però se la cordicella agisce in modo meccanico sulla serratura o serve sempre alimentazione...anzi,appena mi ricordo ci guardo.
    Presumo che se succede il fattaccio, devi alimentare con batteria esterna dal cofano motore,oppure nisba.
    Caxxata tedesca!
  12. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    71
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    E per la f30 del 2012?
  13. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    leggi il manuale uso e manuntenzione.
  14. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Nella e39 era meccanica e c’era sia quella del baule sia quella del coperchio tappo rifornimento.
    Nella e91 ancora non ho esplorato…
  15. bixiomauri
    4.962
    1.776
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si,esiste anche quella dello sportellino tappo rifornimento,su e9x a dx lato batteria,un cappellotto verde,so lo tiri si apre lo sportellino.
