Consegnata X1 25e tutto molto bello
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da DonB17, 12 Aprile 2023.
  1. DonB17
    DonB17 Kartista
    83
    60
    28 Febbraio 2023
    Firenze
    bmw X1 25e pacchetto M
    rettifico quanto detto da MVMV la modalità di ricarica in marcia (se è quello che chiedi Simone ) si attiva mettendo il selettore in S ossia uno scatto in basso quando sei in D..attivandolo si accende il motore che cerca di mantenere delle marce basse il più possibile per il rigenero accentuato in rilascio e la ricarica in marcia ovviamente si consuma molta più benza.. MVMV fà riferimento all'impostazioen del mantenimento di carica per eventuali percorsi che prevedono l'utilizzo in solo elettrico ad esempio centri cittadini e/o ztl (una sorta di : " quanta scorta vuoi quando ti servirà?)
    A Simone AXA piace questo elemento.
  2. mvmv
    mvmv Kartista
    158
    80
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    esatto, io facevo riferimento non alle impostazioni di frenata rigenerativa ma proprio al discorso "brucio benzina per preservare/accumulare carica elettrica".
    Non potendo io fare prove dirette, voi possessori ci potete confermare che oltre a "mantenere" un certo livello di carica lo si può anche "incrementare" inserendo una % più alta nel menu del mantenimento carica? Ovviamente il consumo di benzina salirà
  3. DonB17
    DonB17 Kartista
    83
    60
    28 Febbraio 2023
    Firenze
    AH OK l'ho interpretata male e ancora non ci arrivo a studiarla per bene quella parte...me la vado a studiare poi la provo e torno da voi con dei feedback
    A mvmv, drugolugo e AmdBlu piace questo elemento.
  4. Simone AXA
    Simone AXA Kartista
    57
    22
    29 Novembre 2022
    Pescara
    X1 xDrive25e
    Io credevo che impostando il selettore in S andasse in modalità sport(un’altra!!!), così mi ha detto il tipo che mi ha presentato la macchina prima di consegnarmela.
    Effettivamente la vettura va su di giri e a me sembra spingere ancora di più, ho notato comunque che la batteria resta carica ……domani faccio attenzione se guadagna ulteriori km in elettrico.
    Ieri dopo giorni di utilizzo molto tranquillo l’ho provata in modalità sport in autostrada, la velocità massima è di 197 km/h, sicuramente è limitata elettronicamente……li ha raggiunti sia in leggera salita che in leggera discesa.
    10/11km con un litro di benzina!
  5. THOMAS73
    19.796
    23.068
    9 anni e ancora non so a quanto arrivi la mia.... tu hai fatto molto prima di me ;)
    A 66ruotebmw e Simone AXA piace questo messaggio.
  6. mvmv
    mvmv Kartista
    158
    80
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    Rispolvero questo topic per chiedere nuovamente ai pochi possessori di 25e/30e se in effetti c'è la possibilità di ricaricare la batteria (non mantenere carica, proprio incrementare la % di carica in maniera significativa tipo dal 20 all'80%) durante la guida con motore termico (ovviamente a discapito dei consumi). Grazie
  7. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    358
    261
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    Non possiedo ancora la 30e ma sono sicuro di si, con la countryman arrivo al 95%
  8. roro71
    roro71 Kartista
    68
    48
    14 Febbraio 2023
    Aosta
    BMW X1 30e, M-Sport, Frozen Pure Grey
    per quanto abbia provato sulla mia 30e, purtroppo non sono riuscito a trovare il modo di impostare il livello di batteria che voglio far raggiungere attraverso la ricarica con motore termico. Riesco solo a mantenere il livello attuale e, se capitano lunghe discese, allora l'auto fa aumentare la carica della batteria (ma nulla di impostato da me, fa tutto da sola, senza poter decidere quanto ricaricarla).
    A lap74 piace questo elemento.
  9. mvmv
    mvmv Kartista
    158
    80
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    Sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto:
    La potenza di trazione è composta dalla combinazione
    del motore a combustione e della
    trazione elettrica. Contemporaneamente consente
    di caricare la batteria ad alto voltaggio,
    se necessario
    Se tu vai in questa pagina delle impostazioni:
    Mantenimento dello stato di carica
    Con una riserva di carburante sufficiente è
    possibile mantenere lo stato di carica attuale
    della batteria ad alto voltaggio e risparmiare
    per un momento successivo del viaggio.
    1. Menu App
    2. « App vettura »
    3. « Impostazioni di guida »
    4. « Trazione e assetto »
    5. « Mantieni livello di carica »
    6. Selezionare l'impostazione desiderata.
    Arrivato al punto 6 non c'è modo di impostare un valore più alto di carica rispetto a quello attuale della batteria?
  10. roro71
    roro71 Kartista
    68
    48
    14 Febbraio 2023
    Aosta
    No. Arrivato alla pagina di "mantieni il livello di carica" puoi solo schiacciare il pulsante "una volta" e da lì mantiene il livello della batteria che hai in quel momento... magari sbaglio ma non trovo altro
  11. mvmv
    mvmv Kartista
    158
    80
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    ok grazie per il riscontro. Peccato perchè in alcune occasioni poteva essere una funzionalità molto utile
  12. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    358
    261
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    Non credo si possa stabilire il livello di ricarica che si vuole raggiungere, ma impostando sport/save la batteria si continuerà a ricaricare col termico fino a quando non decidi di usare una modalità elettrica.
  13. mvmv
    mvmv Kartista
    158
    80
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    Mi pare di aver letto da qualche parte (forse su qualche forum estero) che facendo in questo modo la batteria da completamente scarica arriva al massimo al 10-12% di carica
  14. roro71
    roro71 Kartista
    68
    48
    14 Febbraio 2023
    Aosta
    Lo credo anche io. Speriamo che, con qualche upgrade futuro, lo rimettano a disposizione come opzione di gestione della batteria
  15. mvmv
    mvmv Kartista
    158
    80
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    Anche perché concorrenti della stessa fascia (Q3 e Tiguan) hanno questa funzionalità
  16. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    358
    261
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    Mi sembra assurdo, in casa Bmw con mini lo fanno. Non potete chiedere in officina? Cioè se uno va in vacanza ed è lontano da colonnine o per qualche motivo (cavo rotto) non riesce a ricaricare dalla presa, non può decidere di sfruttare il suo bel motorino per la batteria in modo da avere per determinati percorsi a disposizione l'elettrico????? Se è così motivo in più per cancellare l'ordine!
  17. mvmv
    mvmv Kartista
    158
    80
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    Su un forum americano qualcuno scrive che questa funzione era presente sulla precedente generazione di ibridi ma è stata tolta su questa generazione (non si parla specificamente di X1 ma comunque di altri modelli BMW)
  18. DonB17
    DonB17 Kartista
    83
    60
    28 Febbraio 2023
    Firenze
    la % di carica si può impostare se max 90 80% e cos' via...se vuoi che mantenga una data % di carica va abilitato "mantieni stato carica" ma credo che fissi la % alla quale ti trovi (se non capito male quello che intendavate eh)
  19. DonB17
    DonB17 Kartista
    83
    60
    28 Febbraio 2023
    Firenze
    dal 20 all'80% è tanta roba da quello che ho visto ti servirebbe un percorso fatto a modo e comunque tanta strada... ti posso dire che nel mio tragitto quotidiano quando sono a 0%..(su 23km) metto in S e sono arrivato al massimo a 7km recuperati
  20. mvmv
    mvmv Kartista
    158
    80
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    Questo conferma quello che ho letto da qualche parte dove si faceva riferimento a max 10-12% di carica recuperata
