BMW Serie 1 F40 Accelerazione in retromarcia
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Micky80, 31 Marzo 2023.
  1. Micky80
    Micky80 Aspirante Pilota
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    Ciao a tutti, ho acquistato una Serie 1 F40 da qualche mese. È la prima auto con cambio automatico e pian piano mi sto abituando. Tuttavia ho un problema che non riesco a risolvere: se provo a fare delle manovre in retromarcia e mi trovo in discesa la macchina è poco controllabile e spesso faccio degli scatti bruschi anche premendo poco l'acceleratore. Fino a quando non ci sono ostacoli o altre auto dietro ok ma se fossi in un parcheggio in discesa potrebbe essere un problema. Ovviamente con un'auto con cambio manuale non ho mai avuto problemi. In cosa sbaglio? Deve essere calibrato meglio l'acceleratore dalla concessionaria per una manovra graduale o avete altri sistemi? Grazie in anticipo per le risposte
  2. EnricoZane
    EnricoZane Kartista
    122
    45
    4 Ottobre 2022
    Sabbio Chiese
    M135i F40
    Essendo con cambio automatico non devi per forza accelerare per farla muovere leggermente, al contrario basta che rilasci gradualmente il freno (ovviamente togli manualmente il freno a mano elettrico, che altrimenti si disinserisce solamente premendo l'acceleratore). Io per piccoli spostamenti faccio così, poi non so altri utenti se hanno metodi differenti
  3. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    Se rilascio il freno gradualmente e l'auto è su una discesa ripida se ad esempio mi fermo completamente e voglio ripartire sento l'auto che accelera ma non si muove e l'unico modo è accelerare leggermente. Ciò a volte produce degli scatti improvvisi e non so se è una cosa che deve essere regolata in officina. Ovviamente se invece mi trovo nella situazione opposta non ho problemi e riesco a fare tutto gradualmente come farei normalmente con un'auto con cambio manuale
  4. BMW-FOR-EVER
    14.603
    2.271
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Non ho una F40, ma sicuramente sarà il freno di stazionamento elettronico che si inserisce automaticamente da fermo, quindi basta disattivare il freno a mano prima della ripartenza da fermo per evitare lo scatto.
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Verifica di non avere inserito l'AUTOH altrimenti devi per forza accelerare per farla muovere.
    A Mvagusta piace questo elemento.
  6. fulvalag
    fulvalag Collaudatore
    450
    114
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    L' AUTO-H fa scattare l'auto, toglilo in certe situazioni.
  7. Lucida04
    7.280
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Con frizione ed acceleratore si riesce dosare meglio in manovra. Dopo un po' ci si abitua anche con l'automatico . Io mi appoggio tutte le volte in garage allo scaffale e all'inizio davo certe botte al polistirolo ora faccio parcheggi millimetrici ma ripeto con frizione premi e l'auto avanza per inerzia qui non è possibile.
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  8. JackyXXX
    JackyXXX Secondo Pilota
    888
    287
    4 Febbraio 2022
    Padova
    120d f40
    Non toccare l'acceleratore! Fai esattamente come detto da @Lucida04...tieni il piede sul freno e molla leggero leggero... ovvio che con tanta pendenza devi dosare l'acceleratore ma è solo questione di abitudine e di farci un pò di sensibilità!
  9. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    Il freno a mano non è inserito, metto la retromarcia, rilascio gradualmente il freno ma a volte non si sposta, soprattutto se per qualche motivo freno completamente e poi voglio ripartire. Sembra quasi che non arrivi al numero di giri necessari per spostarsi.
    Ultima modifica: 31 Marzo 2023
  10. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    E' come se in retromarcia l'acceleratore fosse troppo sensibile e non consentisse di dosare correttamente l'accelerazione. Ti faccio un esempio: Inizio la manovra rilasciando gradualmente il freno, nel caso in cui mi fermo completamente e voglio ripartire l'unico modo è accelerare un p' ma l'accelerazione spesso è brusca o non efficace a piccoli spostamenti. Quindi mi chiedo se è il caso di far controllare l'auto in concessionaria per studiare meglio la cosa. Se invece mi trovo nella situazione contraria e mi sposto in avanti riesco a dosare perfettamente la quantità di accelerazione per cui non credo che non dipenda dalla mia inesperienza.
  11. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    con il cambio manuale è tutto più facile soprattutto in queste manovre, per il resto apprezzo la fluidità del cambio automatico, pian piano mi abituerò
  12. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    Ho sempre l'auto H disattivato e nella manovra di cui sto parlando parto già con il freno a mano tolto e il piede sul freno.
  13. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    Ho l'auto h disattivato. Questo problema a volte si verifica anche quando torno a casa per entrare in retromarcia in garage. Faccio le varie manovre lentamente e se per caso mi fermo in retromarcia, voglio ripartire e ad esempio dietro alle ruote posteriori c'è il gradino di 5 cm d'ingresso al garage la macchina accelera da sola ma non si sposta e l'unico modo è usare l'acceleratore. E' come se l'accelerazione in retromarcia non fosse proporzionale al reale movimento che vorrei ottenere, o troppo o poco
  14. &rew
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    Quando parcheggio in garage in retro doso gentilmente il freno senza accelerare e senza far intervenire l'Auto-H.
    Per come capita a te andrei direttamente in concessionaria senza passare dal via.
    A Micky80 piace questo elemento.
  15. wewwo
    28.303
    4.614
    Gentile utente @Micky80 :biggrin:,
  16. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    Riesco a dosare il freno e a spostarmi lentamente nelle manovre di retromarcia solo se l'auto è in piano ecco perché penso che ci sia qualcosa di strano che non funziona come dovrebbe
  17. Lucida04
    7.280
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Anche la mia si ferma sullo scalino ma lo supero brillantemente di slancio . Il problema tuo è non auto H ma Hill holder che se è in pendenza la blocca e poi per farla ripartire bisogna si accelerare .
  18. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    Provo ad informarmi meglio su questo Hill Holder, grazie. Per il resto la cosa è strana perché è un accelerazione troppo brusca anche toccando leggermente l'acceleratore.
  19. @Ateka
    @Ateka Collaudatore
    275
    113
    24 Novembre 2021
    Pavia
    F40 - 118i Msport
    Anch’io penso sia questo il motivo, sarebbe, non conosco il nome tecnico, l’assistenza in ripartenza quando l’auto si trova in salita o discesa e ci si ferma.
    edit: come non detto…Hill holder, l’avevi pure scritto ](*,)
  20. Micky80
    18
    31 Marzo 2023
    Pescara
    BMW Serie 1 F40
    Ma l'hill Holder funziona in entrambi i sensi di marcia? In questo caso c'è un problema perché funziona perfettamente solo in salita se voglio ripartire. In retromarcia l'auto è ferma, accelera gradualmente lasciando il freno ma se mi fermo non riparte di nuovo se non accelero
