Manutenzione del cambio automatico ZF? | Pagina 31 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da robbbi, 3 Gennaio 2017.
  1. robbbi
    robbbi Secondo Pilota
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    120D unica in Italia
    ma tu hai fatto il tagiando al cambio
  2. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    voglio provre la procedura di reset trovate in questo forum:
  3. THOMAS73
    18.039
    22.024
    no
  4. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    era meglio che risparmivo queste 400 euro insomma
  5. A.D.V.
    A.D.V. Aspirante Pilota
    25 Settembre 2022
    Italia
    BMW 320D f30 (2012)
    Salve, vi riporto la mia esperienza sul cambio automatico zf 8hp. Ho effettuato il lavaggio con additivo e cambio d'olio ben 2 volte. Il primo l'ho effettuato un pò tardi, ovvero a 225.000 km e il secondo pochi giorni fa (311.000 km) e il cambio risulta fluido e senza strappi, intuitivo come sempre e rapido negli innesti. Vi assicuro che in entrambe le volte la coppa dell'olio usata era piena di residui ferrosi e l'olio risultava molto addensato, quindi sono del parere che è sempre opportuno fare la manutenzione al cambio e quando viene fatta ma non si notano miglioramenti o addirittura si riscontrano peggioramenti è perché il tagliando non è stato fatto ad arte. Il lavaggio cambio è un intervento molto delicato, ad esempio è fondamentale accertarsi che a fine lavoro il livello dell'olio sia corretto, bastano 50-100 g in più o in meno e non funziona bene. Inoltre anche i prodotti utilizzati fanno la differenza. Se vi può essere di aiuto vi riporto ciò che ho usato io: Olio zf 6-8-9 Special della "MPM", additivo per la pulizia della Liqui Moly e coppa olio (con filtro incorporato) dell' "AIC".
  6. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Dove hai fatto il lavaggio?
  7. A.D.V.
    25 Settembre 2022
    Italia
    BMW 320D f30 (2012)
    Dal mio meccanico di fiducia. Sono della provincia di Caserta
  8. pecomass
    pecomass Kartista
    141
    14 Aprile 2013
    Bmw x3
    Buona sera a Tutti..
    145000km.. mai cambiato.. Sempre Tagliandata BMW ma mai fatto !!
    Consigli e sintomi.. ??
    Vi ringrazio
  9. THOMAS73
    18.039
    22.024
    sintomi di cosa? malfunzionamenti? se non ne hai ci sono svariate discussioni che parlano di cambio olio si cambio olio no
  10. f.b.
    f.b. Collaudatore
    263
    60
    21 Maggio 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    io l'ho fatto qui a 83.000 km
    non è consigliato il lavaggio con i vari additivi
  11. Salvalom
    Salvalom Aspirante Pilota
    24 Marzo 2023
    Volpiano Italy
    Bmw X3 F25
    Buongiorno a tutti,chiedo cortesemete se sapete se l'olio del cambio automatico si sostituisce e se si a quanti km?Io ho chiesto info in officina e mi hanno risposto che raramente si sostituisce l'olio.
    Grazie anticipatamente
  12. crino70
    13.918
    13.386
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao, Ogni 80k km con uso gravoso, ogni 120k km con uso normale.
    Queste sono le raccomandazioni di ZF che produce il cambio.
    A Salvalom piace questo elemento.
  13. Salvalom
    24 Marzo 2023
    Volpiano Italy
    Bmw X3 F25
  14. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.839
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    Ciao a tutti, alla mia hanno eseguito il tagliando al cambio, con lavaggio, venerdì ed ho notato un lieve aumento dei consumi. È normale?
    Preciso, bmw g01 con 110 mila km , ovviamente zf 8hp.
  15. Tennic
    6.451
    859
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Se cambia marcia sempre agli stessi regimi, i consumi dovrebbero essere uguali, a meno che non abbiano utilizzato olio troppo viscoso e quindi più dispendioso in termini di dissipazione di energia necessaria per muovere gli ingranaggi :-k
    Considera che i consumi sono molto variabili, anche la mia varia di un più o meno 15%, apparentemente alle stesse andature, ma in realtà basta un sorpasso in meno o una "coda" in più ed ecco che ci sono variazioni nei consumi, o soprattutto quando una coda mi costringe a camminare per km a 70 Km/h dove il limite è 110, e li consuma molto meno :mrgreen:
  16. Nitro83
    1.839
    47
    11 Gennaio 2010
    In realtà ho l'impressione che rispetto a prima a volte, non sempre, tiri un po' in più le marce, ma magari è ancora presto per dirlo dato che ho fatto pochi km, magari la mia è solo impressione... l'olio usato dovrebbe essere l'originale zf, almeno così mi ha detto il meccanico. Per questo chiedevo se magari deve adattarsi all'inizio, anzi il meccanico mi ha detto che avrebbe pure consumato di meno... e meno male!
  17. rsturial
    14.794
    13.746
    Il reset dei parametri adattivi è stato fatto?
    Con l'olio nuovo viene normalmente fatto.
  18. Nitro83
    1.839
    47
    11 Gennaio 2010
    Non lo so, devo chiedere
  19. robbbi
    898
    24
    28 Dicembre 2011
    Come si fa il reste adattivo ?
  20. rsturial
    14.794
    13.746
    Con gli strumenti di diagnosi.
    C'è qualcosa in bimmertool, ma non ho idea se funzioni e/o faccia più male che bene.
