Tappo coppa olio spanato
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dafe79, 11 Gennaio 2011.
  1. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    scusate se riprendo la discissione.
    A me è capitato proprio oggi mentre cambiavo l'olio che si rompesse il dado mi e sia rimasto il moncone nel coppa.
    solo che anzichè farlo uscire mi è finito nella coppa.
    puo fare danno secondo voi?
    grazie
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Io non mi fiderei.
    Inviato dagli UFO
  3. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Smonta la coppa e cercalo. Se sei fortunato lo trovi, se questo non avviene starai sempre nel dubbio. Può fare tanto danno
  4. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    immagino... infatti non ho ancora versato l'olio.. mi scocciava smontare la coppa e rimontarla senza sostituire la vecchia guarnizione
    Oggi l'ho ordinata...
    qualcuno di voi ha gia fatto questo lavoro?
    Non sembra difficile, in apparenza..
    Oltre scollegare il sensore livello olio devo togliere qualcos'altro?
    Grazie in nticipo
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    allora, ho dato un'occhiata al tis, perchè a memoria è un impresa titanica!! e in effetti lo è!!
    https://s31.postimg.cc/sihq6uuzf/Immagine1.png' alt='Immagine1.png'> [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] subefotos[/img]
  6. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Manca qualche allegato?
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    sembrerebbe una battuta...??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    no in realtà non mi sembra, comunque se manca dimmelo che controllo, perchè ho fatto degli screenshot al volo.
  8. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    No è' che con tapatalk non si vedono gli allegati, ci pare un simbolo di foto spezzata
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Perchè sono connesso da pc... se entri dal browser si vedono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Grazie Crino, troppo gentile
    apena sono in ufficio mi stampo il tutto e lo leggo con calma,
    Ho visto gia visto un attrezzo che mi incute ansia, non vorrei che leggendo a quest'ora di notte mi scoraggi ancora prima di iniziare
    grazie ancora
  11. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Scusami se il post è vecchio, ma come hai risolto? L'argomento è interessante...
  12. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    è il tappo originale?
    perche quello originale all'interno è cavo ed è fatto in modo che se superi la coppia di serraggio questo si rompa, e la parte che è rimasta nel filetto della coppa lo puoi estarre inserendo il cacciavite nel foro del dado minasto
  13. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    io ho sempre l'abitudine, quando cambio l'olio, di sostituire in dado di scarico con la sua guarnizione per avere sempre un dado " fresco" facilmente svitabile al successivo cambio olio. Una volta è capitato che il meccanico ha forzato troppo ed ha rotto la testa ma ricordo che ha usato un trapano per forare l'anima del bullone e poi ha usato uno strumento per svitarlo (forse lo stesso trapano che ruotava al contrario). Non ricordo se aveva riscaldato con una fiamma la parte
  14. Ale525d
    460
    10 Gennaio 2008
    Scusa che stordito.. ho risposto ad un altro messaggio..
    ho risolto smontando il sensore livello olio e recuperandolo dal foro dove è alloggiato il sensore
