BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 116i N43B16A 30C1/29CE cilindro2/2AF2/2AF4/2AF6
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da solota, 6 Marzo 2023.
  1. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Presa da poco, il venditore sembra affidabile.
    Dopo 2 giorni spia motore lampeggiante e 3 codici errori che trovate in foto, messo liquido per pulire gli iniettori, niente più spia ma...
    -a caldo forte vibrazioni allo stacco a bassi giri (quando metto la seconda per intenderci)
    - voglio risolvere il problema.
    Possibile che devo sostituire qualche iniettore? A me sembra troppo strano.
    Il problema termostato ha detto il mio meccanico che da telemetria non sembra non fare il suo lavoro.
    Ditemi anche la vostra.
    I problemi alla nox e al sensore ossigeno sono comparsi una volta con spia e limp, messo il pulitore di iniettori la macchina al minimo sborbotta specialmente a caldo!
    Oggi al ritorno da lavoro ho notato la vibrazione accentuata e ho messo obd per curiosità avendo qualche informazione in più.
    L'ex proprietario dice che non cambia bobine e candele da circa 70k km
    Ne ha 182k presa usata. Ditemi la vostra grazie
  2. wewwo
    28.475
    4.625
  3. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Avevo già letto la discussione ma la è diesel qua è benza,vorrei dei pareri per questo
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2023
  4. BlueMW
    BlueMW Kartista
    178
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Forse sarebbe il caso di cominciare con queste + pulizia valvola a farfalla.
    Sulla mia (benzina) avevo minimo molto irregolare (fino anche a spegnersi) anche dopo aver messo candele e bobine nuove. Solo dopo la pulizia del corpo farfallato ho risolto.
    P.S: anche io ho avuto misfire sul cilindro 1, risolto come detto sopra.
    Ultima modifica: 8 Marzo 2023
    A solota piace questo elemento.
  5. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Praticamente è benza la mia, già pulito il corpo farfallato, ho notato che ora anche a freddo mi fa un crollo sotto 1 del contatore giro, mi da problemi accensione cilindro 2, secondo me devo intervenire, per i problemi a caldo dello strappo vibrazione a bassi regimi vibra e minimo instabile anche a folle forse è frizione tira strappi?
    Ragazzi devo risolvere adoro questa macchina, secondo me iniettore sul cilindro 2 funziona altrimenti avrei qualche spia fissa suppongo... Inoltre a caldo mi dà i problemi più grossi diciamo.. ditemi le vostre allego l'immagine di obd di oggi
  6. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Guarda se le tue candele e Bobine hanno 70000Km al 90% dipende da loro, La foto che vedi allegata è delle mie candele a 50000KM cambiate tutte e 4 insieme alle bobine (una era andata con Misfire sempre presente) poi l'altro noto problema è il sensore Nox guasto da sostituire con quello Noxem bimmerprofs per non avere piu' problemi di sorta ;)
    A BlueMW piace questo elemento.
  7. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Ti ringrazio, vorrei informazioni sul sensore che hai citato, anche se quegli errori praticamente me li ha fatti solo una volta per via della benzina sporca e col misfire del cilindro. In serata allego un video grazie
  8. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Ecco il video fatto oggi a freddo
  9. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
  10. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Ok grazie lo farò, ma se fosse il nox non darebbe problemi di fumo ecc?
    I sintomi miei sono, a freddo forte vibrazione (delle volte si altre no) a caldo tipo che la macchina tira in avanti e minimo che scende e sale solo. Alcuni dicono benzina sporca, ma a me non convince il freddo.
    Iniettori in marcia e a freddo non strattona la macchina non penso siano loro il problema non ho puzza ne abitacolo ne fuori, e ne fumo nero.
    Il sensore nox che mi hai mandato ho visto sul sito che costa 400 euro su una macchina pagata 3900 mai una gioia, provo prima bobine e candele e vi faccio sapere
  11. BlueMW
    BlueMW Kartista
    178
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Altra cosa: se la accelleri un po' (tipo ai 50km/h) e poi freni di colpo fino a macchina ferma, essa tende a spegnersi/si spegne?
  12. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Ciao grazie per la risposta, non sempre ma il minimo tende a crollare sotto 1 del contagiri, ma non sempre,delle volte
  13. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
  14. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Si tende a crollare proprio il minimo specialmente a freddo, a caldo è capitato ma molto di meno
  15. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Ecco l'errore di oggi, ragazzi solo a caldo impazzisce non capisco proprio mi sa che è la nox
  16. BlueMW
    BlueMW Kartista
    178
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Le hai cambiate?
  17. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Ragazzi cambiato, ma ancora non risolvo ne a freddo ne a caldo.
    Praticamente fa esattamente quello che dici tu specialmente a freddo, cioè dopo che aumento un po' la velocità appena abbasso la frizione crollano i giri e risalgono senza spie o caos. Mentre a caldo a fermo a bassi reggini ci sono saltelli bassissimi di giri e si ripercuote sullo scarico, mi spiego sta vibrazione piccola di giri che c'è che fa vibrare tutto, se controllo lo scarico ad ogni vibrazione emette in maniera discontinua. Idee?
  18. BlueMW
    BlueMW Kartista
    178
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    Prova a far pulire la valvola a farfalla. Oltre a questo non saprei che altro dirti...
  19. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Già fatto ma mi sa che devo passare al noxem come consigliato
  20. solota
    solota Kartista
    67
    22 Febbraio 2023
    BMW e87
    Il problema sono o gli iniettori o il noxem dai codici mi sembra noxem ma senza spia questa volta
