BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Che batteria acquistare? | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Che batteria acquistare?
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Andre83, 7 Marzo 2023.
  1. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Ciao a tutti, ultimamente sto usando poco la macchina (420d) e mi accorgo che se rimane ferma per più di una settimana l'accensione risulta molto rallentata, la batteria in ogni caso ha più di 7 anni alle spalle lo start&stop funziona
    Avete consigli da darmi sulla marca e il tipo di batteria da acquistare?
  2. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    973
    457
    31 Ottobre 2011
    G22
    varta agm con gli stessi ampere dell'originale.
    va fatta la registrazione della batteria, come è noto, dopo la sostituzione.
    A alekar piace questo elemento.
  3. Andre83
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Originale dovrebbero essere 92Ah, ho visto che ne danno compatibili anche da 95Ah, cosa cambia?
  4. alekar
    4.456
    2.543
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Lo spunto. Cmq segui quello che ha detto @Fruscio e mettine una uguale a quella che hai sotto importante che sia AGM. Lo strano è che lo s&s funziona di solito a batteria un po scarica o in via di esaurimento è la prima cosa che non va
    A Fruscio piace questo elemento.
  5. THOMAS73
    18.042
    22.024
    sulla mia funzionava normalmente nonostante la batteria risultasse molto fiacca in avviamento e necessitava almeno una volta a settimana di una ricarica
  6. alekar
    4.456
    2.543
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @THOMAS73 non lo metto in dubbio io parlavo per mia esperienza vissuta e non mi funzionava a batteria decadente
  7. THOMAS73
    18.042
    22.024
    e' il comportamento solito della batteria bassa tagliare start e stop, è vero altresì che le batterie che ho sostituito forse prematuramente su entrambe le vetture, a distanza di un anno senza toccarle sono ancora cariche, probabilmente non avvierebbero la vettura, ma ho fatto ponte con la batteria scarica del rider tosaerba e lo ha avviato senza problemi, ma lo spunto della batteria del trattorino sarà probabilmente un terzo di quella dell'auto
  8. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Probabilmente perchè non era sotto la %\soglia minima di carica\efficienza per cui dopo disattiva lo S&S,che è il primo dispositivo ad essere disabilitato.
  9. alekar
    4.456
    2.543
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Esatto era la mia esperienza con l'f 32
  10. THOMAS73
    18.042
    22.024
    ho verificato la batteria originale della mia serie 3 è da 90ah, l'ho sostituita con una 95
  11. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    95A è ok comunque,non serve codifica se era già impostata in car su 90A,ma naturalmente serve sempre la registrazione in caso di sostituzione con nuova.
  12. camaita
    camaita Aspirante Pilota
    13 Giugno 2023
    Palermo
    430D
    Ciao a tutti, mi "infilo" nel post poiché anche io devo cambiare batteria perché è letteralmente alla frutta (mi dà quasi sempre la spia appena spengo il motore, lo S&S non va e l'avvio motore è palesemente in difficoltà) . Ho dato una occhiata al costo dell'intervento direttamente in officina e supera i 400€ ;O. Ho letto un po' qua e là di questa codifica/registrazione ma non trovo granché.. (chiedo venia nel caso in cui ci sia un post magari già dettagliato! Apparentemente il pulsante "Cerca" non mi dà mai risultati, anche rimuovendo i filtri.) Vi ringrazio in anticipo :)
  13. rsturial
    14.798
    13.747
    La ricerca nel forum non funziona, più semplice da fuori usando Google.
    La registrazione è una semplicissima operazione che si effettua con un sistema di diagnosi per indicare al sistema di gestione dell'auto che la batteria è nuova.
    Si fa con tool per smartphone come Bimmerlink, bimmertools, Carly, ... e idoneo adapter obd2, con le diagnosi professionali universali delle officine un minimo attrezzate, oltre che in BMW ovviamente.
    La codifica si fa con tools analoghi, ma serve solo se si cambia tipologia o capacità della batteria.
    A camaita piace questo elemento.
  14. THOMAS73
    18.042
    22.024
    Con 400 euro fuori dal circuito bmw ne compri quasi tre
  15. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    534
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Io negli ultimi anni ho sempre acquistato al pari delle istallate come caratteristiche tecniche ma scegliendo come marchio exaide, o optima. Per il momento mi sono trovato molto bene.
    Ultima modifica: 2 Ottobre 2023
  16. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Exide sono come quelle montate da BMW.
    Acquistate esternamente a loro..non fatevi spennare!
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  17. rsturial
    14.798
    13.747
    Anche le Varta.
  18. camaita
    13 Giugno 2023
    Palermo
    430D
    Perdonatemi, ma dunque oltre ad evitare il canale ufficiale BMW, cosa mi consigliate di fare? Mi preoccupa un po' questa Codifica/registrazione..
  19. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Mi sembra ti abbiamo risposto...
    se vuoi spendere oltremodo vai in BMW,viceversa acquista (on line,ricambista...) una Exide (io la preferisco rispetto a Varta), e poi la fai Registrare (tassativo) anche da un centro Bosch se non hai capacità e "strumentazione" tu o da un bravo elettrauto.
    Se NON cambi tipologia e amperaggio NON serve anche Codificarla.
    A Bewiamocisu e camaita piace questo messaggio.
  20. rsturial
    14.798
    13.747
