BMW Serie 4 F32/F33/F36 consumo olio anomalo motore benzina
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da CrazyMad, 23 Febbraio 2023.
  1. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Se il costo è quello io intanto lo proverei a cambiare e controllare se cambia qualcosa nei consumi olio.
  2. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    530 d M sport - 635D m sport - 428i
    già ordinato per provare altrimenti mi rimane il turbo credo
    A Pecos80 piace questo elemento.
  3. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    grazie zamec ma nella mia quella valvola non c'è ho scoperto che nel mio motore c'è questo pezzo da cambiare https://www.auto-doc.it/metzger/17874194
    sono un po' perplesso, in bmw mi hanno detto che è un motore particolare il mio .... che cazzo vorranno dire poi...
  4. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Oh bella... e così la tua 428i avrebbe un "motore particolare"??!?
    Cmq l'importante è che tu risolva il problema e, che sia valvola oppure manicotto, se si tratta di poche decine di euro andrà bene ugualmente!
  5. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    Si ci sono rimasto un po' perplesso
    sono andato al un punto BMW chiedendo per il filtro recupero vapori olio
    l'addetto prende e va a prendere il pezzo .. poi mi dice aspetta che voglio controllare con il telaio e targa se è quello giusto ... va a computer e mi dice no scusa questo non va bene il tuo motore è particolare va ordinata direttamente a monaco ci serve 1 settimana e costa 90 €
    io ho ordinato il pezzo e sono uscito poi in auto pensavo ma che cazzo vuol dire che il motore è particolare...
  6. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Il 428i è un motore N20, se non erro...
  7. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Il 428i ha il motore n20, afflitto come quasi tutti gli n20, dal problema di precoce rottura catena distribuzione, viene poi sostituito col b48 ad alesaggio e corsa differenti e modifica del gruppo distribuzione portando un incremento di 13cv se non erro. Il modello fu rinominato 430i.
  8. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    si pero io a libretto ho il modello 428i con 245cv
    sabato con un amico mi ha fatto un controllo con telemetria e mi da 286cv con mappa originale piu di un 430i .....
    il mistero si infittisce
  9. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Si scusa 8cv allora non 13 ricordavo male la potenza, se però da banco da 286 qualcosa ha fatto il vecchio proprietario, 1 o 2 cavalli in più o in meno sono in tolleranza, 41 è mappa stanne certo.
    Contattai Carburatori Bergamo e mi disse che sulla mia per fare una cosa tranquilla e cioè senza togliere nemmeno un km alla affidabilità del motore, loro lo avrebbero potuto portarlo facilmente tra i 290/295 con uno stage1.
    Perciò i conti tornano con la tua, è mappa anche se non visibile a verifica.
    Ultima modifica: 6 Marzo 2023
  10. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    lo credo anche io ma è il concessionario che me la consegnata cosi
    quindi o mi hanno venduto una macchina mappata oppure non so
  11. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    C'è anche la possibilità di avere un motore sostituito e non "suo".
  12. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Non ho capito cosa significa un controllo con telemetria
  13. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Non credo che in BMW vendano un auto in garanzia con motore non d'origine, in ogni caso i cavalli sarebbero quelli dichiarati, perché i cavalli si tirano fuori modificando i vari parametri della centralina Bosch per la gestione motore .
  14. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Le centraline sino al 2019 potevano essere mappate senza che il service elettronico di Bmw l'ho riscontrasse infatti con gli aggiornamenti successivi al 2019 BMW si accorge i 30 sec netti con dicitura software modificato, se alla tua auto il concessionario non ha fatto gli ultimi update della centralina te l'ha venduta senza sapere in quanto il service non vede la modifica, anche perche con l'update la centralina viene riscritta e le prestazioni del motore ritornano all'origine.
  15. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    FORSE LO CHIAMATA IO IN MODO ERRATO
    praticamente ha attaccato un pc alla macchina e siamo andati a fare un giro
    praticamente gli dava tutti i dati motore n giri pressione turbo ecc ecc
    e nel grafico dava anche i cv che erano erogati minuto per minuto
  16. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Ah ok . Comunque se è rimappata con quei valori di potenza si sente che non è stock.
  17. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    questo è quello che mi hanno dato in bmw come valvola del recupero vapori olio
    booooooo ....
  18. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    volevo anche chiedere una cosa come faccio a sapere che allestimento ha la mia auto??? sul libretto c'è scritto?
  19. CrazyMad
    CrazyMad Kartista
    113
    13 Novembre 2007
    il problema è li ha la mappa standard
  20. rsturial
    17.941
    15.412
    Metti il vin qui.
    Mdecoder.com
