BMW Serie 1 F20/F21 - Grillo nel cruscotto | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Grillo nel cruscotto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da thenext1, 17 Dicembre 2019.
  1. Fede767
    Fede767 Aspirante Pilota
    34
    30 Marzo 2021
    Palermo
    BMW F20 Lci
    Ho lo stesso identico rumore da due mesi a questa parte. Sto letteralmente impazzendo. Il problema si presenta a qualsiasi andatura; a 130/140 in autostrada è davvero insopportabile. Le ho provate tutte:
    - ho smontato la plafoniera anteriore
    - ho ingrassato le guide dei sedili (inizialmente credevo provenisse da lì)
    - durante la guida ho tentato di toccare/bloccare con la mano ogni parte che sembrava vibrare.
    Hai risolto??
    Per puro caso, unica volta in cui ho usato l'auto ad ora di pranzo in una giornata calda, non faceva alcun rumore. In genere la uso sempre in orari in cui fa freddo; pertanto attribuisco il problema alla temperatura.
    Dimmi che hai risolto per favore.
  2. danibt
    3.501
    1.432
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora non resta che alzare il volume della radio.
    Sto scherzando ovviamente...
  3. Fede767
    34
    30 Marzo 2021
    Palermo
    BMW F20 Lci
    È quello che faccio . Il problema è che per non sentirlo occorre alzarlo a livello tamarro
  4. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    a me facevano rumore 2 cose....
    1 la plafoniera dell'aletta parasole sinistra
    2 il microfono sempre in zona plafoniera...
    dopo che ci ho messo uno strato di sottile gommapiuma, tutto è sparito!!!
  5. Bmw_pugliese
    6.012
    3.101
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Quando fa il rumore prova ad aprire il cassetto portaoggetti
  6. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il filtro abitacolo è messo bene?
  7. Fede767
    34
    30 Marzo 2021
    Palermo
    BMW F20 Lci
    Tagliando fatto due giorni fa e nuovo filtro inserito. Grillo c'era prima e grillo c'è adesso. Proverò anche con il cassetto portaoggetti ma credo di aver già provato tra le mille cose.
    Una cosa off topic la segnalo. Possibili che se qualche sottoscocca è stato mal rimontato possa entrare acqua nella moquette. Stranissimo ho preso una pozzanghera e la sera mi sono reso conto che il riquadro in gomma sotto i pedali era umido. Non proviene dalle portiere 100%. Ho pensato al tagliando e a qualche sottoscocca perché era la prima volta che la guidavo dopo il tagliando.
    PS hanno smontato suppongo per il filtro gasolio
  8. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    che io sappia al filtro del gasolio ci si arriva dall'esterno e da sotto la vettura!!
    almeno nella mia f20...
  9. Fede767
    34
    30 Marzo 2021
    Palermo
    BMW F20 Lci
    Forse non mi sono spiegato o forse mi prendi in giro o magari non ho idea di cose c'è sotto la mia auto..intendo dire: se hanno smontato il filtro avranno smontato anche i pannelli sottoscocca. Pertanto se rimontati male potrebbe entrare acqua e bagnarmi la moquette?
    Poi pensavo..ci sono per caso dei tappi da cui può entrare acqua? Che so, magari è saltato un tappo nel rimontaggio
    Perdonami ma non ho mai osservato bene il sotto della mia auto..ogni volta che sul ponte in officina ufficiale non mi fanno nemmeno avvicinare. Osservo il lavoro da lontano
  10. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    non è di certo la seconda!!!
    aggiungo poi che è molto difficile che l'acqua vada verso l'alto!!! [-X[-X
  11. Fede767
    34
    30 Marzo 2021
    Palermo
    BMW F20 Lci
    Scherzavo ovviamente, anzi ti ringrazio per le risposte. Quindi difficile anche con una pozzanghera importante.
    La cosa strana è che ho avuto infiltrazioni sul lato posteriore e facile fu capire che c'era un pannello porta scollato. In quel caso era umida la parte vicino il battitacco e ovviamente il fondo.
    Nel caso recente invece mi è sembrato del tutto anomalo perché era concentrata sulla parte in gomma sotto i pedali, dove poggiano i talloni per intenderci..tutto intorno era asciutto. Ho pensato al sottoscotta soltanto per un collegamento al tagliando..era l'ultima cosa che ho fatto prima di accorgermene. Magari sarà una coincidenza
  12. Fede767
    34
    30 Marzo 2021
    Palermo
    BMW F20 Lci
  13. 070
    7.094
    7.359
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Direi al 99% no.
    Poi acqua arrivata da sotto per bagnare in superfice deve essere tanta, prima deve inzuppare tutta l'imbottitura che c'è sotto poi attraversare la moquette, schiacciando dovresti avere un laghetto sotto i piedi.
  14. superstorti
    superstorti Kartista
    137
    65
    28 Novembre 2014
    ex 120d E87----> 140i F21
    Hai per il caso il tettuccio apribile?
  15. Fede767
    34
    30 Marzo 2021
    Palermo
    BMW F20 Lci
    No tettuccio e non è nemmeno il cassetto portaoggetti
  16. superstorti
    137
    65
    28 Novembre 2014
    Scusami ho posto io la domanda male prima e non ho capito se hai il tettuccio apribile o meno.
    Te lo chiedo perché in passato su una Serie 1 e87 ho avuto il tuo stesso problema di infiltrazioni e alla fine il problema risiedeva negli scoli dell'acqua che partono dal tettuccio. Essendosi otturati, l'acqua in qualche modo rifluiva in macchina.
  17. Fede767
    34
    30 Marzo 2021
    Palermo
    BMW F20 Lci
    Mi sono espresso male io. Comunque non ho il tettuccio. Il problema acqua lo do per risolto perché con tutta la pioggia di questi giorni non si è presentato. Non ci sono colature da nessuna parte.
    Aiutatemi a risolvere il grillo. Mi piacerebbe sapere se l'utente che ha aperto il tread ha risolto dopo anni
  18. vittauro
    7.320
    3.611
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ndr
    Ultima modifica: 6 Marzo 2023
    A Fede767 piace questo elemento.
  19. Gigi Valli
    Gigi Valli Kartista
    241
    177
    6 Dicembre 2017
    BMW Serie 1 F20
    Anche a me fa lo stesso rumore da qualche settimana, ma io penso che sia la famosa vaschetta del liquido tergicristalli che è fissata alla ca..o di cane e che già vibra abbastanza.
    Appena possibile smonto tutto e metto qualche spessore in gomma sulle staffe inferiori
  20. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.796
    617
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Stessa cosa a me, credo. Ora è quasi vuota, voglio provare ad finire del tutto il liquido e a riempirla, per vedere se il rumore cambia.
