Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P | Pagina 109 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    808
    242
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    325i->330i e93 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Volevo precisare che questa versione è la 4.32.15 e non necessita di nessuna "CURA" e quello che occupa tanto spazio sono i dataBase nella cartella "SQLiteDBs" ben 109 GB, l'unico modo per risparmiare un po' di spazio è non metterci dentro i database in italiano, ma non so se ne vale la pena, perché quelli in inglese (xmlvalueprimitive_ENGB.sqlite) sono obbligatori, si possono evitare di mettere quelli in tedesco che sono presenti nel torrent.
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    io ad essere sincero mi trovo meglio con la lingua inglese, ho messo l'italiano giusto per.. ma potevo anche fare senza.
  3. MaxPayne
    808
    242
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Si l'inglese è più diretto, specie se l'italiano è tradotto automaticamente ... però se uno è proprio all'oscuro ...
  4. JoeBlack77
    JoeBlack77 Kartista
    72
    10 Dicembre 2022
    Taranto
    Bmw f30
    salve a tutti! qualcuno sa dirmi dove posso scaricare il software ista 4 senza licenza per la mia f30 del 2012?grazie!
  5. 070
    7.094
    7.360
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
  6. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao a tutti, oggi ho provato per la prima volta ad utilizzare ista sulla mia e91 lci, ho fatto il reset di alcuni errori in memoria ma non presenti al momento, riscaldamento supplementare e riscaldamenti specchietti, durante la fase di cancellazione è uscito un messaggio che diceva di estrarre la chiave dal blocchetto ??? come mai? io l'ho fatto ma non credo che la procedura sia andata a buon fine nonostante dopo un giro e qualche avviamento ho rifatto una diagnosi e non sono stati rilevati errori.
  7. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    321
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    E normale che ti chiede prima di togliere la chiave per switchare le centraline e poi ti richiede di re inserirla per terminare la cancellazione. Ma usi cavo k-dcan o icom?? Perché c'è. Molta differenza e con cavo k-dcan devi avere una patch per simulare le tensioni che non hai con icom.
  8. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    Ciao, uso un semplice cavo k+d can.
    Quindi la procedura è normale che chieda di estrarre la chiave? Un po’ come faceva navcoder anni fa…
    Io ho installato la versione di @Thriller senza toccare nulla, ed ha funzionato da subito.
  9. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Per cercare e resettare errori,se non devi dopo "troppo approfondire" usa INPA,più immediato e veloce per E9x.
    A crino70 piace questo elemento.
  10. crino70
    13.919
    13.387
    9 Dicembre 2009
    Volevo provare ista :mrgreen:
    Comunque ho preso anche bimmerlink e l’ho provato oggi, ancora più veloce.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  11. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ragazzi qualcuno ha un link ista in italiano per il download mediante Mega o gogle drive perchè con i torrenti ho sempre errori grazie mille
  12. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Installa come sw per i torrent questo: https://www.qbittorrent.org/
    poi lancialo, e scarica tramite il file torrent dal post poco sopra qui, post #2162
  13. MaxPayne
    808
    242
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Ricordatevi di scompattare i file con 7-zip e non con WinRAR
  14. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    quindi nessun download mediante mega o google, perchè il mio pc con i torrrenti si blocca quando li scarico mi danno sempre errore nel download, se qualcuno ha un link mediante megao ggole ne sarei veramente grato
  15. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Hai installato il sw che ti ho indicato per scaricare i torrent?
    Usa quello e non hai problemi...
  16. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ciao ho provato ma con i torrenti si blocca durante l 'intsallazione w 10 x64 , con i mega no, se qualcuno ha il link mega o ggole drive ne sarei grato, grazie lo stesso
  17. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Mi sà che sei l' unico a cui non funziona....
    Uso quel sw da tanti anni con ogni OS presente e passato di Windows,fino alla v.11 odierna,mai avuto problemi con i torrent.
    E' auto configurante di default,non devi far nulla oltre che installarlo.
    Hai provato ad impostarlo come run da Amministratore di sistema?
    Non è che l' antivirus te lo blocchi all' avvio?
    Se fosse cosi,imposta un' eccezione all' uso di questo sw nelle impostazioni dell' antivirus.
    Ultima modifica: 21 Marzo 2023
  18. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    508
    84
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    si potrebbe fare un checksum per capire se ci sono problemi di download.
  19. anatra
    anatra Collaudatore
    305
    7 Ottobre 2004
    E39 530D
    ragazzi scusate ma purtroppo non riesco se conoscete qualcuno che abbia un link mega segnalatemelo e ve ne sarei grato . grazie per la collaborazione
  20. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Scusa..ma qual' è il problema, a livello sistema operativo?
    Dacci qualche info su cosa non ti funziona,ti succede,o ti si crea un determinato errore...la cosa non è spiegabile,il sw torrent che ti ho linkato funziona alla grande,a meno chè sia tu "la causa" del male...
