BMW Serie 1 F20/F21 pulizia interna terminale di scarico
Discussione in 'Cura dell'auto e manutenzione BMW' iniziata da gmrz, 19 Gennaio 2023.
  1. Giuseppe D.
    7.536
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Ecco, appena riesci posta una foto così si riuscirà a capire meglio la situazione.
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2023
  2. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    120i F20
    ecco qua le foto, io vorrei pulire l'interno come mostra la freccia di destra... (ignorate la freccia di sinistra) se cercate il terminale nuovo vi fate l'idea di come viene da nuovo...
  3. 070
    7.720
    7.702
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Dato che l'interno non è rifinito e lucidato ma grezzo (almeno così sembra dalla foto) trova una spazzola di ferro circolare con il giusto diametro da applicare al trapano e vedi come viene, eventualmente poi prosegui con carta abrasiva sempre più fine ed infine con pasta abrasiva.
    Sarà comunque difficile lucidarlo bene ed anche più difficile poi mantenerlo lucido.
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  4. elio.rsvr
    2.595
    1.318
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    retina di metallo per la cucina: ne esistono sia in acciaio (abbastanza aggressivo) che in ottone (per le stoviglie più delicate)
    se vuoi essere ancora più conservativo retina abrasiva sintetica 3M (ma anche spugnette per cucina)
    se guardi in ferramenta troverai anche degli attrezzi da montare sul mandrino del trapano con gli stessi elementi abrasivi
    il tubo di scarico comunque è in acciaio zincato quindi con superficie decisamente dura
  5. elio.rsvr
    2.595
    1.318
    18 Settembre 2005
    G42 220i
  6. Giuseppe D.
    7.536
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
    Non mi sembra un'impresa disperata.
    Per quanto riguarda la parte interna, segui le indicazioni di 070, senza toccare la bordatura che originariamente era lucida.
    La parte esterna medio alta, dovresti farcela con panno ruvido di cotone ed il lucidante per metalli.
    La parte bassa esterna, dove ci sono quelle colature/sbavature, prima con retina finissima acciaiosa e poi con un panno ruvido di cotone, inumidito di lucidante per metalli.
    Ripeto, pensavo peggio, ma secondo me è un'impresa del tutto alla tua portata.
    Ultima modifica: 20 Febbraio 2023
  7. 070
    7.720
    7.702
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Se non è in inox più lo tocchi più è probabile che faccia ruggine e se fa ruggine è peggio di così quindi io non farei niente.
  8. Giuseppe D.
    7.536
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
    Tranquillo, sò molto bene comè il terminale nuovo, ma il tuo non è sicuramente un caso disperato.
    Ultima modifica: 22 Febbraio 2023
  9. elio.rsvr
    2.595
    1.318
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    i pezzi di tubi di scarico che ho utilizzato per fare dei dbkiller li ho saldati normalmente a filo quindi niente INOX
    quello dei tubi di scarico è comunque un acciaio molto resistente all'ossidazione ed il telo 3M (o simile) è tanto delicato
    altrimenti straccio e solvente o WD40 ma si toglie poco se non si pratica una minima abrasione alla superficie
  10. gmrz
    gmrz Kartista
    176
    17 Dicembre 2018
    120i F20
    ok grazie a tutti per le risposte, appena faccio vi farò sapere
