BMW Serie 4 F32/F33/F36 Tetto rigido, manutenzione, consigli, problemi cabrio F33
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Gianluca3, 21 Novembre 2018.
  1. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Chiaro
    A BMW428iCabrio piace questo elemento.
  2. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Anch'io sto attento agli alberi ed ai loro residui che possono cadere sull'auto: altra accortezza che può "salvare".
    In quanto al tuo discorso "viti", non mi è ben chiaro, per favore potresti spiegarmi meglio?
    Da quanto ho potuto apprendere a riguardo, leggendo i messaggi più recenti in questa discussione, ora immagino questo sistema di scolo come una tubazione che dal tetto arriva fin sotto i profili laterali (anche detti volgarmente "minigonne") ed in quel punto sgorga un eventuale accumulo d'acqua proveniente dal tetto, e lo farebbe fuoriuscire proprio nell'area poco più avanti rispetto alle ruote posteriori.
    Quando scrivi che ci sono delle “viti” sugli scarichi dell’acqua che sono fatte per non far entare liquidi dal sotto scocca, queste me le immagino in prossimità od a protezione del foro di scarico, ma al limite per impedire allo sporco di entrare e non all'acqua altrimenti, oltre a non entrare, non potrebbe uscire, accumulandosi nel tubo (salvo fungano da membrane unidirezionali... magari solo con piccoli fori di uscita che l'acqua dal sotto scocca non riuscirebbe a risalire se schizzata da pneumatici - ovviamente in caso d'immersione sarebbe diverso e l'acqua potrebbe risalire gli scarichi).
    Insomma, per farla breve, se queste viti facessero da "tappo", mi chiedo come farebbe l'acqua ad uscire e, quindi, mi chiedo come funziona esattamente il sistema. Queste "viti" come sono fatte e dove sono esattamente posizionate? Sono di facile rimozione e pulizia?
    Grazie!
    Ultima modifica: 11 Febbraio 2023
  3. BMW428iCabrio
    BMW428iCabrio Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2023
    novara
    BMW 428i Cabrio
    Ci sono due “viti”, impropriamente dette, sotto le minigonne, 2 per minigonna. Sono fatte a zig zag e sono concepite per far defluire l’acqua che, fisiologicamente, entra durante pioggia o lavaggio, e che, per loro forma, evitano l’acqua dall’esterno (da sotto) possa entrare. Il video postato è molto chiaro. Comunque ritirata ieri. La riporto mercoledì in carrozzeria. Nel togliere le minigonne si “stirano” le mollette… quindi me le devono sostituire perché sembra non M ma tuning
    A Zamec piace questo elemento.
  4. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    ...video? Ah ecco, mi mancava un pezzo!
    L'ho ricercato e visto, impressionante e... tutto chiaro, grazie! ;)
    Ora voglio alzare l'auto e capire se sarà possibile ricavare un'incisione come ha fatto il tipo, per rimuovere le viti senza dover smontare nulla. Forse operando un'incisione con un trapanino tipo Dremel ce la si può fare.
    Ultima modifica: 12 Febbraio 2023
  5. MarcoSun
    MarcoSun Collaudatore
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Scusate, sfrutto questo thread per una informazione, visto che il rivenditore ha preferito non consegnarmi la macchina perché si è staccata una barretta dal tetto e pur avendo ordinato il pezzo (200 euro), gli è arrivato privo di molle perché si acquistano a parte.
    Avevo dato poco importanza alla bacchetta, credendo fosse solo il rivestimento visto che il tetto si apre e si chiude regolarmente.
    Cosa devo vedere per capire che il pezzo sia stato montato bene e che il tutto funzioni correttamente?
    Grazie in anticipo e buon 2 giugno!
  6. Sam_Cooper
    21.904
    25.031
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Boh, però se ne vuoi una scrivimi in privato.
  7. MarcoSun
    472
    64
    27 Maggio 2023
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie per la disponibilità, spero di non averne bisogno.
    Dopo la sostituzione non hai avuto più problemi?
  8. Sam_Cooper
    21.904
    25.031
    30 Maggio 2008
    No, però ho anche venduto l’auto
    A Gianluca3 piace questo elemento.
  9. Sam_Cooper
    21.904
    25.031
    30 Maggio 2008
    Urca!! Addirittura? Il livello può salire così tanto da arrivare quasi alla linea di cintura? Non t'ha mandato in corto i motorini alzavetro posteriori?
  10. wewwo
    28.319
    4.614
    Gentile utente @Manlio Bozzano :biggrin:,
  11. MATTEO CONEGLIANO
    MATTEO CONEGLIANO Aspirante Pilota
    18 Maggio 2015
    Conegliano
    F33 3.0d
    Salve, potete essermi d'aiuto, le guarnizioni della mia F33 sembrano buone(soffiate con compressore e non presentano crepe. Ma quando piove, l'angolo anteriore giocciola. Penso sia lo scopo poco sopra la tela interna. A Voi è mai capitato?
  12. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Ciao, non mi è mai capitato...
    Tuttavia mi domando se noti qualche anomalia lungo le linee di giunzione fra le varie parti del tetto, quando questo è chiuso: avresti delle foto? Potresti farne qualcuna che lasci intravedere le linee di chiusura?
    Penso che il perfetto serraggio in primis possa essere assicurato dai leverismi, che movimentano e posizionano correttamente gli elementi del tetto, nel modo più rigido e fermo possibile, quindi dai cavetti di trazione in acciaio che aggiungono tensione fra gli elementi e quindi dovrebbero proprio garantire, con il loro tiro, di assicurare la perfetta giunzione e tenuta delle guarnizioni, (o almeno così mi pare d'aver capito che funzioni).
    Quindi, se le guarnizioni sono in buono stato e periodicamente lubrificate con il prodotto suggerito dalla casa, potresti rivolgere le attenzioni a quanto scritto sopra.
    Se potessi fornire qualche elemento in più, si potrebbe cercare di darti qualche consiglio mirato...
    Ultima modifica: 5 Novembre 2023
  13. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    In quanto al tuo specifico caso, rimango davvero basito!
    Per rispondere alla tua domanda, non eliminerei quei tappi, che quantomeno evitano che lo sporco possa infiltrarsi negli scoli ed a lungo andare "cementarsi" li, compromettendo ulteriormente il sistema di scarico. Se ora ti basta levare un tappo, pulirlo e rimetterlo al suo posto (ovviamente con il dovuto lavoro), eliminandoli potresti dover comunque intervenire togliendo le bandelle sottoporta, per poi lavorare per cercare di eliminare le incrostazioni... mhm, non la vedo una bella soluzione, purtroppo.
    Piuttosto opterei per tagliare opportunamente le bandelle sottoporta e ricavare così lo spazio per rimuovere rapidamente ed in autonomia i tappi; nei video si vede chi è intervenuto così facendo, ovviando con successo...
    ...e non ultimo cosa ne dite, visto l'arrivo della stagione invernale e proprio come si interviene nelle case in montagna, di versare l'antigelo nei canali di scolo a prevenzione del congelamento? :confused2 :mrgreen: =D> :mrgreen: :noquot:
  14. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    791
    242
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Credo di non aver capito proprio bene.... Magari con qualche foto...
  15. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Hola! Come va con quest'ultima "stagione delle pioggie"?
    State facendo il pieno alla "vasca"? :mrgreen:
    Mi è proprio venuto in mente ieri di dare un po' di prodotto alle guarnizioni, per mantenerle in forma.
    Se va bene lo farò si e no una volta ogni sei mesi: voi ogni quanto pensate alla loro cura?
  16. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Ciao. Direi di averlo scritto qualche decina di post più in alto: anche io lo faccio un paio di volte all'anno. Prima di "cominciare ad aprire" e prima di "smettere di aprire". Poi siccome ad ogni lavata, apro e chiudo per asciugare tutto..., magari faccio qualche ritocchino....:mrgreen:
  17. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Posto misure, quote e tolleranze fra gli elementi del tetto apribile, come da manuale: potrebbero essere utili per verificare la corretta chiusura e trovare l'origine di eventuali difetti di tenuta.
    Ultima modifica: 26 Dicembre 2025
    A Gianluca3 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  18. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Buongiorno! Poteva la legge Karma (presenza costante come le frequenze di Radio Maria) non colpire l'autore del post? Certo che no! Dopo oltre 7 anni di onorato e ineccepibile funzionamento, il complicatissimo meccanismo del tetto mi ha lanciato un avvertimento. Mentre in fase di apertura non mai riscontrato anomalie, l'altra sera durante il coreografico show di chiusura ho avvertito nella fase iniziale un secco rumore come di contatto/sfregamento di elementi. L'operazione è poi terminata regolarmente. Insospettito, ho ri-ri controllato che non ci fossero oggetti a spasso per il bagagliaio, rifatto la procedura di apertura/chiusura e esattamente nello stesso istante, stesso rumorino. Morale della favola, per evitare possibili peggioramenti, ho portato l'auto in BMW a BO. Me l'hanno restituita perfettamente funzionante, citando una lubrificazione non preventivabile ed effettuabile solo dai loro tecnici in posti più segreti del "punto G".
    A Mvagusta e Zamec piace questo messaggio.
  19. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Ciao, grazie per aver condiviso l'esperienza. Una volta l'anno uso un lubrificante per le giunture ed i cavi, di tipo non grasso, giusto per ridurre sforzi e attriti e garantire un funzionamento il più regolare possibile.
    :cool: Ah! Il tetto apribile (soprattutto "rigido"), croce e delizia di noi appassionati... In fondo in fondo penso "meno male che esiste"!
    A Mvagusta e Gianluca3 piace questo messaggio.
  20. Gianluca3
    791
    242
    13 Agosto 2011
    Io ci avevo provato a capire dove cercare di lubrificare, un meccanico mi avevano sconsigliato per evitare di farlo in zone non adatte e creare parti "appiccicose" e che alla lunga vanno comunque ad attirare polvere e sporco.
