Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
  1. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    546
    205
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Ottimo,Grazie mille.
  2. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    420d Msport 190cv 2020
    ho un problema dal faro abbagliante dx e ogni volta che lo aziono mi segnala l'errore emettendo fastidiosi beep continui, è possibile disattivarli con bimmercode? l'errore che mi mostra il display è abbagliante dx guasto e fari adattivi in curva guasti. auto 420D f32
    grazie
  3. Riddle
    Riddle Kartista
    56
    15 Marzo 2021
    Bari
    BMW 640d xDrive MSport
    Ciao ragazzi, è possibile lasciare accese le luci piedi anteriori quando si accendono le luci di posizione?
  4. bixiomauri
    4.418
    1.525
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Quindi se hai un errore la tua soluzione sarebbe disattivare il check che monitora il buon funzionamento delle luci fari piuttosto che risolvere il problema?
    Se hai l' errore è perchè esiste,e dopo x numero di check con errore la centralina preposta molto probabilmente ti disabiliterà la linea con errori se non risolvi il problema,facendoti rimanere al buio...
  5. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    questa non la sapevo...pensavo che continuasse solo a comunicarmelo.
    cmq voleva essere solo un sistema provvisorio in attesa di capire il pezzo da cambiare
  6. bixiomauri
    4.418
    1.525
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Prima di tutto serve un diagnosi completa per rilevare il codice\i errore\i,poi agire...
  7. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
  8. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    @rsturial
    che tu sappia BimmerCode è compatibile con iDrive 8 ?
    qualcuno l'ha già utilizzato ?
    @KillerKhan
    che tu sappia ProTool è compatibile con iDrive 8 ?
    ... se mi compro ProTool poi mi fai da consulente ? :)
  9. rsturial
    15.883
    14.338
    Non ne ho idea, immagino di si magari con qualche limitazione che toglieranno nel tempo.
  10. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    si trova anche senza pagarlo....scrivimi
  11. 070
    7.335
    7.501
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Protool ha qualcosa in più di bimmercode?
  12. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    Ma funziona con iDrive 8 ? solitamente li pago tutti i programmi, grazie.
    Sembrerebbe di sì.. @KillerKhan è tra i più esperti :)
  13. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    Protool costa troppo peccato meglio bimmerlink e bimmercode
  14. Felis
    3.472
    613
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    C'è anche Carly, tra l'altro uno dei primi software...
  15. KillerKhan
    3.002
    2.098
    26 Settembre 2017
    non so se hanno già fatto aggiornamento ma al limite impatta solo la centralina KOMBI... e comunque sono molto molto veloci a fare gli aggiornamenti.
    Quindi non lo so ma se non lo è, lo sarà di sicuro a breve.
    Quanto al consulente, per quello che so certamente si :biggrin:
    A german e Kiokos piace questo messaggio.
  16. KillerKhan
    3.002
    2.098
    26 Settembre 2017
    =D> chi lavora bene deve essere messo in grado di farlo... bravo!! =D>
    Riesce ad accedere ad alcune centraline a cui BC non ha accesso, tipicamente la SAS3 dove riesci a codificare SLA, SWA, parzialmente TLA... inoltre gestisce backup e restore molto più smart, puoi farti dei set di parametri e modificarli in un colpo solo, puoi fare la ricerca di tutto quello che hai modificato, puoi fare la ricerca sul nome di tutti i parametri, puoi vedere le note di rilascio su molti parametri... in expert mode, intendo
    A Kiokos piace questo elemento.
  17. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.487
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    Grazie @KillerKhan, sempre gentilissimo !!
    Grazie per le info utili come sempre a tutti.
    ( ed è giusto pagare un prodotto, meglio ancora se funzionale ed utile come ProTool )
  18. Riddle
    Riddle Kartista
    56
    15 Marzo 2021
    Bari
    Su una F06 del 2016 con pacchetto luci ambiente OEM come mai non c’è il menù dedicato nell’idrive nonostante ho visto video su YT dove su altre F06 sempre del 2016 il menù è presente? Bisogna codificare? Per ultimo è possibile aumentare l’intensità dell’illuminazione? È molto fioca nonostante il potenziometro sia al massimo. Grazie a chi vorrà rispondermi.
  19. Marchetti.Luca
    Marchetti.Luca Aspirante Pilota
    2 Giugno 2020
    Concordia sulla Secchia
    BMW 320 GT xdrive
    Buonasera a tutti.. ho fatto un casino!
    stasera ho tentato di attivare il DaB sulla mia sistema tramite Bimmercode expert ma qualcosa non ha funzionato a dovere ed ora non funziona più nulla..
    Precisamente la sezione headunit ha il pallino rosso ed aprendo la sezione ho tanti bei pallini grigi..
    Ahimè nessun backup!
    Come posso fare??
    Grazie per chiunque voglia aiutarmi!
    chiedo venia se non ho postato nella sezione dedicata..
  20. rsturial
    15.883
    14.338
    Contatta l'utente @smercki .
    A Marchetti.Luca piace questo elemento.
