BMW Serie 1 F20/F21 Info Impianto frenante M-Sport
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da TIA77, 14 Febbraio 2018.
  1. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    bmw 125D
    Ah ok.
    Pensavo dipendesse dal diametro dei dischi anteriori, 370 contro 340.
    In ogni caso, tu asserisci che in entrambi i casi la pompa dovrebbe già essere maggiorata...
  2. sali96
    3.344
    756
    22 Giugno 2016
    Serie 1 118d sport
    Di serie lo è
    Post montato mai aggiunta la pompa nemmeno tramire retrofit ufficiale bmw
    @vittauro
    Le 370mm ci sono anche blu, che sono quelle m2-3-4
    E alcune f3x le portavano come optional
    A Vetus e gtmaster piace questo messaggio.
  3. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    bmw 125D
    Ok capito.
    Grazie.
  4. danibt
    4.456
    1.746
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Fai benissimo a farlo.
    A gtmaster piace questo elemento.
  5. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma noi stiamo parlando di serie 1, no?
    per la serie 1 le pinze blu sono solo per l'impianto msport
    real oem dice che il gruppo cilindro maestro e pompa freni per le auto che escono di serie con impianto msport è diverso da quello che non le monta!!
    chi effettua il postmontaggio mperformance usa la pompa e il cilindro maestro standard!!
    poi ovviamente le pinze blu di serie per serie 1 non possono montare i dischi da 370, ma solo i 340
    poi c'è chi si fa l'impianto mperformances farlocco su serie 1 usando pinze msport blu per altre vetture...ma questo non è il ns tema, no?
    Ultima modifica: 6 Febbraio 2023
  6. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    bmw 125D
    Direi di no.
    Io dell impianto ho solo le pinze, i dischi sono Zimmerman.
    Questo mi fa pensare che il precedente proprietario abbia montato il tutto DOPO.
    E che quindi la mia pompa è std.
  7. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e che quindi magari manca la codifica software per dire alla vettura che ha un impianto frenante maggiorato!!!
  8. danibt
    4.456
    1.746
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Uhm…, scherzaci…:-k
  9. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Su questione freni m sport/m performance, penso che sfruttare il cooling forzato dalle prese sul passaruota, provenienti dal frontale, sia uno degli upgrade più efficaci, esistono dei kit commerciali costosi come https://burkhart-engineering.com/en...-suitable-for-f20-f21-track-complete-set-bmw/
    Della speed engineering. Voi avete fatto qualcosa a proposito? C'è anche l opzione dei flap in plastica Porsche gt3 da fascettare al braccio TS tension strut del mc pherson. A me piaceva il kit della Serie 2 perché si attaccano direttamente dalla presa d aria sul passaruota ma probabilmente c'è interferenza con la ruota. Il kit f20 risulta un lavoro più pasticciato e non mi piace Screenshot_20230206_130423_com.android.chrome.jpg
  10. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    c'è già una soluzione di serie ed a basso costo... perché impazzire?
    Guarda il mio mega post con tutte le modifiche e trovi i codici dei condotti... se non ricordo male con 50 euro e 30minuti di pazienza risolvi la cosa
    A vittauro piace questo elemento.
  11. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Si quelli ce li ho già, il problema è che il condotto finisce li nel passaruota ed il flusso d aria che va al freno è limitato. L upgrade che intendo è collegarsi a quei condotti ed intubare il flusso fino al parapolvere del disco. Questo è quello che vorrei mettere della serie 2
    Mentre questo della serie F 20 che mi sembra meno bello
    A nldp piace questo elemento.
  12. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Infine soluzione poca spesa max risultato.
  13. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    Interessante, ma andrebbe quindi tagliato o rimosso del tutto il parapolvere, giusto?
  14. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Si, fatto artigianale formando e mettendo un collare dove innestare il tubo oppure mettere i parapolvere commerciali del kit.
  15. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.486
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    su realoem o bimmercat non hanno più aggiornato per le vetture G22/23... e successive...
    l'impianto frenante M Performance sarà uguale a quello montato per le G20/21 ? chissà.....
  16. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Beh intanto cerca con il tuo telaio su un sito di decodifica quali optionals erano presenti alla produzione e cominci a levarti qualche dubbio ;)
    A danibt piace questo elemento.
  17. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    bmw 125D
    Ok dunque:
    2 h fa ho ripreso auto dal meccanico, che ha sostituito i tubi, ora in treccia, e l olio, ora motul rbf660.
    Risultato?
    Frena anche peggio di prima: ora la corsa del pedale in cui non succede una mazza è di oltre 10 cm...per poi frenare di colpo tutto in 1 cm.
    Lui dice che, con assoluta certezza, dipende dalla pompa, oramai andata.
    Aggiungo: da fermo se "pompo" sul pedale la prima frenata è assolutamente lasca, la seconda si indurisce decisamente... Inoltre se appoggio il piede piano piano sul pedale del freno, questo scende lentamente fino ad arrivare quasi sul pavimento :rolleyes:.
    Qualche idea da parte di chi è un po addentrato?
    Inoltre:
    se fosse la pompa andata, come immagino, qualcuno ha idea se è possibile montare, che so, la pompa della M140i, senza troppi sbattimenti?
  18. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    490
    326
    10 Novembre 2021
    BMW 120i LCI2 MSport Shadow Edition
    Mi sta venendo un dubbio più che pensare alla pompa andata. Ma l'impianto è stato spurgato a mestiere?
    Perché io a seguito di una piccola "disavventura" ho dovuto cambiare tutto l'olio dentro al circuito e spurgare ...perdendoci tempo. L'ho fatto insieme al capo officina (oltre che amico) dove mi reco...e da quel momento l'auto frena meglio che da originale.
    Quando non hai liquido o aria nel circuito di solito hai sintomi del genere ;)
    A Vetus e danibt piace questo messaggio.
  19. rsturial
    17.691
    15.298
    Hai una perdita di carico e normalmente è la pompa, il pistoncino non ha più tenuta e l'olio trafila.
    A 070 e gtmaster piace questo messaggio.
  20. gtmaster
    gtmaster
    955
    136
    2 Aprile 2013
    bmw 125D
    e dove trafila?
    Perche non vi era traccia d olio, esternamente, era tutto pulito.
