BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Gruppo motore - non è disponibile l'intera potenza del gruppo motore
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Armaduck, 24 Novembre 2016.
  1. Giogiòct
    Giogiòct Aspirante Pilota
    17 Gennaio 2022
    Catania
    Bmw 216d
    Buongiorno, ho lo stesso problema e il mio meccanico non sta riuscendo a venirne e a capo. Il tutto è iniziato giorno 1 gennaio, non appena sto per imboccare la Messina Catania, si accende la fatidica spia Gruppo motore, mi fermo al primo distributore e faccio la diagnosi dell'auto con la mia presa ODB che porto sempre appresso. Ecco il responso:
    Inviato Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: BMW
    ============1==============
    P2010
    Raw code: 2010
    ECU: Unità di controllo motore
    Stato: Confermato
    OBDII: Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit High Voltage
    BMW: Intake Manifold Runner Control Circuit High
    ============2==============
    P2009
    Raw code: 2009
    Stato: Confermato
    OBDII: Intake manifold air control actuator, bank 1 - circuit low
    BMW: Intake Manifold Runner Control Circuit Low
    ============3==============
    P0299
    Raw code: 0299
    Stato: In sospeso
    OBDII: Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
    BMW: Turbo/Super Charger Underboost myMail per Android
    Possibile che il meccanico con questa diagnosi non riesce a venirne a capo?
    Mi ha detto che la valvola EGR non può essere, ha pulito la valvola di sovralimentazione dal collettore di aspirazione ma niente. Ha fatto due rigenerazioni forzate ma niente. Tra l'altro ha constatato che la marmitta dietro sfiata poco. Adesso lui pensa che possa essere il fap otturato. Qualcuno che ha avuto esperienze simili?
    Dalla traduzione del guasto P2009, a me sembra che sia un problema nel collettore di aspirazione, come se la valvola di sovralimentazione non funzionasse piu. Attendo qualcuno più pratico che mi possa dare lumi, grazie
    Ultima modifica: 14 Gennaio 2023
  2. Giogiòct
    17 Gennaio 2022
    Catania
    Bmw 216d
    Qualcuno può aiutarmi?
  3. Daniele V
    Daniele V Aspirante Pilota
    8 Aprile 2021
    Svizzera
    BMW 225i M XDrive
    +41762003852
    Salve, anche io ho questo problema. Ho una Bmw 225i XDrive e di tanto in tanto appare la scritta "Gruppo Motore" e poi scompare e non ho perdita di potenza. Vivo in Svizzera e qui' prendere un'appuntamento in Bmw per fare una diagnostica, oltre che costosa l'appuntamento va a lungo. Un buon meccanico riuscirebbe a capire il problema? Con l'altra mia Bmw che poi ho venduto, Bmw 520d N47, neanche la Bmw è riuscita a risolvere il problema e alla fine ho abbassato il prezzo e l'ho venduta. Il problema mi perseguita e non pensavo di averlo anche su una Bmw a benzina. Grazie per la vostra risposta
  4. Jăka
    Jăka Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2025
    Crespiatica
    BMW F46 218D
    ciao a tutti, ho una f46 218d, già due volte nel sorpasso mi esce questo messaggio, allego foto, machina spenta riaccesa, messaggio sparito
    Questo estate a giugno mentre ero in viaggio, facevo un sorpasso, il motore e arrivato quasi a 3mila giri, e a un certo punto o sentito sotto un scoppio, come si fosse avessi preso un buca, rumori strani dal motore,perdita di potenza, perdita olio, dal meccanico intercooler scoppiato, cambiato nuovo. Oggi mi è successa la stessa cosa, in accelerazione ho sentito un scopio sotto, perdita olio, perdita potenza, domani vado dal meccanico, però la mia esperienza penso sia di nuovo intercooler. Qualcuno si è mai ritrovato in una situazione simile?
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Gennaio 2026
  5. wewwo
    28.491
    4.626
    Gentile utente @Jăka :biggrin:,
  6. ilgioa
    ilgioa Aspirante Pilota
    35
    24 Luglio 2019
    Magenta
    Active Tourer xe225
    Buongiorno a tutti, qualche tempo fa sulla mia xe225 ibrida ha iniziato a comparire questo messaggio. Ogni tanto appariva, poi nulla per un po', poi di nuovo, senza alcuna correlazione che io potessi immaginarmi.
    Totale: sono andato in officina, mi hanno resettato il computer di bordo, gli ho lasciato 200 euro e ora sembra non apparire più. Né il meccanico né alcuno su Internet sembra sapere di che si tratta, tutti tirano a indovinare, ne ho lette di tutti i tipi. Non sto nemmeno a riportare le caz..stronerie che mi ha sparato il meccanico BMW.
    Volevo giusto condividere questa cosa. mal comune mezzo gaudio.
    La prossima volta che mi esce un messaggio sul computer di bordo, me lo tengo e tanti saluti.
    Ultima modifica: 26 Aprile 2025
  7. Jobe
    Jobe Aspirante Pilota
    5 Ottobre 2022
    Bari
    Active Tourer 216d
    Ciao a tutti, ho avuto problema simile l'altroieri pomeriggio sulla mia F45 216d con circa 80mila km, con successiva reale perdita di potenza e a sensazione assenza totale di turbina. Dopo vari spegni/accendi della vettura la spia motore rimaneva gialla e dopo un po compariva di nuovo il famigerato errore nel display centrale.
    Ieri mattina mi sono recato all'officina BMW nella mia zona e sono stati super gentili e rapidi rispetto ai soliti tempi per prendere un appuntamento, anche in emergenza (un plauso grande). Dopo diagnosi il capo officina mi indica che l'errore è sul sensore di sovralimentazione, ma potrebbe trattarsi della turbina (che cmq sarebbe coperta da BPS) suggerendo di iniziare cambiando il sensore. Hanno fatto, e sino ad ora la problematica non si è ripresentata (e la risposta al pedale del consumo istantaneo presenta valori un po più bassi).
    Speriamo sia risolta così
    A ilgioa piace questo elemento.
  8. ilgioa
    35
    24 Luglio 2019
    Magenta
    Active Tourer xe225
    Ciao, scusa cosa intendi con "la risposta al pedale del consumo istantaneo"?
  9. Jobe
    5 Ottobre 2022
    Bari
    Active Tourer 216d
    Chiedo scusa, mi sono espresso molto male :-)
    Intendevo dire che dopo la sostituzione del sensore, il display in basso a destra nel cruscotto, quello che ti indica il consumo in tempo reale, rispetto a prima ora si comporta in modo diverso e non va più subito a fondo scala (oltre 20l/100km) appena schiacci il pedale del gas, ma sale più lentamente e non arriva a fondo scala facilmente. Mi aspetterei con la dovuta cautela un consumo medio più basso rispetto a prima..
  10. ilgioa
    35
    24 Luglio 2019
    Magenta
    Active Tourer xe225
    Ciao a tutti, riprendo questo thread per segnalare ciò che mi è accaduto qualche tempo fa.
    Ho avviato l'auto, ho ricevuto il messaggio del gruppo motore (era da un po' che non lo vedevo, tra l'altro), e mi sono messo in marcia regolarmente, in elettrico. Dopo poco sono entrato in autostrada e il termico non è entrato in funzione, la carica della batteria ovviamente si è esaurita, il motore ha perso potenza e l'auto si è fermata. Fortunatamente la perdita di potenza è avvenuta durante una ventina di secondi (e ovviamente stavo andando relativamente piano), quindi ho avuto il tempo di accostare. Ho spento l'auto, ho pregato tutti i santi che conosco, l'ho riaccesa, è partito immediatamente il termico e sono potuto ripartire regolarmente.
    Siccome la mia auto ha più di 10 anni e di biglietti da 100 euro alla bmw gliene ho lasciati già fin troppi - peraltro sempre per sentirmi dire delle supercazzole - l'auto me la tengo così.
    E' ovviamente un problema di sensoristica, e il concessionario della mia zona non ne capisce un tubo. Porterò questa fino a fine vita e poi mi comprerò una bella full electric cinese. :-)
  11. THOMAS73
    20.717
    23.506
    Non esiste solo bmw per assistenza, se l’auto per il resto va bene e ti soddisfa falla vedere da un officina esterna di comprovata professionalità e competenza
