BMW Serie 5 E60/E61 Infiltrazione acqua, puzza di fumo interno abitacolo e scarso segnale FM
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Serpico80, 11 Gennaio 2023.
  1. Serpico80
    Serpico80 Aspirante Pilota
    11 Gennaio 2023
    messina
    Bmw 530d E61
    Buonasera a tutti, da qualche mese purtroppo sto motando sopratutto qiando lavo la macchina molta acqua che penetra all'interno della stessa soprautto dal tetto perpoi trovarla nel portabagli e nei cassetti dx e sx del portabagagli, e il cielo superiore completamente inzuppato.
    Ma non finisce quì.... dentro non riesco pià a stare occhi che bruciano... gola che va in fiamme... naso infiammato.... perche evidentemente entrano i fumi di scarico.... e che puzza.... e succcede in maniera amplificata se cammino con i finestrini aperti.... e la radio .... beh quella ormai è diventata un lusso.... stazioni radio inesistenti... prende solo in zone dove evientemente c'è molto più segale.
    prego qualche anima pia di potermi dare una mano prima del mio completo tracollo nervoso. grazue mille anticipatamente. Vedi l'allegato 88040 Vedi l'allegato 88041 Vedi l'allegato 88042 Vedi l'allegato 88044 Vedi l'allegato 88046 Vedi l'allegato 88047 Vedi l'allegato 88048 Vedi l'allegato 88049
  2. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Premesso che domande fatte come le hai poste difficilmente otterranno risposte "mirate"..provo a dare la mia interpretazione.
    1) Per l' infiltrazione di acqua io smonterei il cielo e verificherei la tenuta delle guarnizioni,non vedo altro modo per appurare eventuali trafilamenti.
    2) puzza abitacolo: forse hai un tubo dell' impianto di scarico che perde e poi ti si insinua in abitacolo la puzza dalla prese d' aria posteriori.
    3) radio: non specifichi che sistema multimedia hai,per cui difficile a dirsi.
    Visto che parli di problemi di ricezione stazioni radio,opterei, senza info specifiche, a modulo antenna Diversity andato,forse anche quello per infiltrazioni di acqua o cavi tranciati ...es:
    P.S. il modulo antenna Diversity è la centralina bianca nel video,che contiene anche il ricevitore telecomando per apertura delle portiere.
    Vedi anche questi video: https://www.youtube.com/results?search_query=BMW+E61+roof+water+infiltration
    Ultima modifica: 11 Gennaio 2023
    A Serpico80 piace questo elemento.
  3. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.045
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Se hai il tettuccio apribile sono le condotte di scarico acqua otturate. Per i gas di scarico bisogna controllare i collettori di scarico, se hanno qualche crepa entrano nell'abitacolo.
  4. Serpico80
    11 Gennaio 2023
    messina
    Bmw 530d E61
    Mille grazie per la risposta, apprezzo molto, domani cercherò di escludere le possibilità, effettivsmente a me non funziona la chiusura centralizzata utilizzando i telecomandi.....e non mi funziona il3 stop.
  5. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    In tal caso opterei per il punto 3 del mio post sopra,ma optanto più per cavi tranciati nel passacavo del portellone posteriore piuttosto che Diversity andata.
    Questo è un male "comune" anche per chi ha ad es. E91.
  6. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    metto una pulce nell'orecchio per la puzza di fumo: sicuro che sia scarico? non è che hai il coperchio valvole che perde e l'olio cade sugli scarichi?
  7. Serpico80
    11 Gennaio 2023
    messina
    Bmw 530d E61
    sento la puzza immediatamente quando metto in moto propriodalla scarico sul posteriore....
  8. Serpico80
    11 Gennaio 2023
    messina
    Bmw 530d E61
    questa mattina mi sono messoa smontare il tutto.... quindi, cavi tranciati, ma nn solo.... evidentemente ci saràstato un corto perche prese cavi e centralina completamente bruciati.... ricostruito il tutto.... sostituita la centralina.... ed adesso va tutto una favola... la radio ha prende nuovamente le stazioni, chusura centralizzata ripristinata..... devo solo risolvere il problema dell'acqua e della puzza....
  9. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Bene, almeno un problema risolto.
