BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Individuare colore fili impianti multimedia oem
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bixiomauri, 3 Gennaio 2023.
  1. bixiomauri
    4.955
    1.771
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    A J46 e Trebor piace questo messaggio.
  2. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Grazie ....
  3. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Ho sbagliato post ... ma lascio lo stesso il commento ...
    Aggiungo una piccola esperienza che potrebbe essere utile,
    ho provato a codificare in "CIC" il valore: AUDIO_SYSTEM_CIC da stereo a hifi, ma il risultato non mi piace, la curva di equalizzazione è troppo piatta ....
    ciao ...
    Ultima modifica: 4 Gennaio 2023
    A J46 piace questo elemento.
  4. bixiomauri
    4.955
    1.771
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @MaxPayne
    Avevo trovato tempo fa in rete un sito in cui si menzionava che il modulo antenna Diversity oem standard (serie E9x) SENZA supporto antenna DAB,NON differisce da quello con anche DAB, che costa molto di più,a livello circuiteria elettronica interna, se non dalla mancanza del connettore MCX Fakra on board del PCB preposto appunto al DAB.
    Mi rimangono solo queste 2 foto di quel thread,in cui il tizio ha semplicemente ovviato alla mancanza del connettore DAB sulla Diversity con sistema posticcio "a filo" schermato su una Diversity senza connettore Fakra (ovviamente pessima soluzione,meglio saldare connettore mancante adeguato aggiuntivo).
    Purtroppo non ritrovo il link a quel thread...in soldoni si diceva che i moduli oem Diversity per E9x (SENZA CA) hanno tutti on board circuiteria full (anche per DAB) poi i furboni di BMW su quello "standard" non ci saldano il connettore Fakra per DAB,viceversa lo saldano e se lo fanno pagare un botto il modulo Diversity con DAB...
    Hai info in merito?
    Ovviamente se ritrovo il thread in oggetto posto il link.
    P.S. la Diversity con antenna DAB è questa, si vede il connettore di cui parlo,colore giallo...quello mancante sopra...cod. 6928935
      Dimensione del file:
      2,2 MB
      Visite:
  5. bixiomauri
    4.955
    1.771
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  6. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Fantastico, tipo il motore 318d - 316d che basta solo caricare il firmvare con WinKFP, però da quello che ho capito questo riguarda solo l'antenna, poi bisognerebbe aggiungere anche il modulo DAB ...
  7. bixiomauri
    4.955
    1.771
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si, per avere il DAB completo su multimedia oem dopo servirebbe anche il modulo DAB oltre che l' antenna.
    Ma a me interessava in particolar modo poter modificare l' antenna Diversity oem "light" e renderla anche DAB,senza acquistarne quella oem specifica,per sfruttarla dopo con una radio Android.
    Con il modulo USB DAB per Android è a corredo antenna a vetro,brutta esteticamente e poco ricettiva.
    Usando quella modificata oem anche per il DAB...le cose sarebbero migliori a livello ricettività e non si "rovina" l' estetica del parabrezza.
    Es. una delle versioni per Android radio di modulo DAB+ , con antenna a vetro di cui parlavo.
    https://it.aliexpress.com/item/1005...00022163014044!sea&curPageLogUid=Kirx6j0S0960
  8. MaxPayne
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    Ho capito ..
  9. bixiomauri
    4.955
    1.771
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @MaxPayne
    Sai che frequenza di trasmissione abbiamo noi (Europa\Italia) sul modulo antenna diversity,visto che integrato vi è anche il ricevente per il telecomando?
    Su realoem non specifica in base al telaio,o meglio fornisce i codici dei vari moduli con e senza DAB,ma nelle 3 freq. disponibili:
    315 Mhz
    434 Mhz
    868 Mhz
    Volevo provare dopo a trovare una diversity adatta in frequenza sulla baia per E90 di tipo "standard",senza DAB,e aggiungergli dopo il conn. per avere il DAB come linkavo sopra...sono curioso di scoprire se è vera la teoria del tizio!
    Ultima modifica: 16 Gennaio 2023
  10. bixiomauri
    4.955
    1.771
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ho avuto modo di ispezionare le 2 tipologie di antenne Diversity nei loro PCB e componentistiche.
    Bene,il tizio inglese del thread che avevo riportato sopra con le sue deduzioni ha toppato alla grande ( e a onor del vero mi pareva strano...)
    La Diversity per serie e90\e92 SENZA DAB ha il PCB più piccolo,e totalmente mancante on board della componentistica sia attiva che passiva per avere la gestione dell' antenna DAB (oltre al connettore DAB mancante).
    Viceversa, la versione Diversity con DAB,ha PCB full con ovviamente quanto serve all' amplificazione e gestione del segnale DAB,e connettore preposto color giallo.
