BMW Serie 5 E60/E61 Perdita olio motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da M1m3z_X3, 1 Marzo 2016.
  1. M1m3z_X3
    M1m3z_X3 Kartista
    107
    21 Ottobre 2007
    BMW E61 530d, Mercedes A200 benza
    Ciao a tutti, volevo chiedere agli esperti a cosa potrebbe essere dovuta la perdita di olio che si vede nella foto e per curiosità sapere cosa è quel cerchio bucherellato :biggrin: da dove credo esca l'olio
    Una stima del preventivo?
    Spero si capisca, comunque sopra è la copertura del motore in plastica e sotto nella foto c'è il muso della macchina per intenderci
    [​IMG][/IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2016
  2. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    perdita olio motore (foto)
    È molto in alto. Viene da sotto il coperchio motore?
  3. M1m3z_X3
    M1m3z_X3 Kartista
    107
    21 Ottobre 2007
    Io, da profano, credo esca da quel coso tondo bucherellato, o da quel "tubo" quadrato che c'è sotto. Nella zona circolare in basso è tutto unto nero e anche il tubo quadrato, poi gocciola olio sulla cinghia e si è formata una pozzetta dentro al paramotore inferiore.
    Poco tempo fa avevo smontato la plastica copri motore superiore e non mi pareva di aver visto perdite, però non le cercavo neanche perchè pensavo che le gocce di olio per terra venissero dalla coppa o comunque da sotto il motore mentre oggi ho visto la macchia della foto
    edit: ho cercato su google e quel coso tondo dovrebbe essere una pompa quindi forse non viene da li la perdita..
  4. Audemars
    Audemars Collaudatore
    264
    32
    17 Dicembre 2015
    Audi A5
    Forse quel coso è collegato alla egr tramite tubo flessibile, magari la valvola è sporca e intasata e fuoriesce dellolio da la.
  5. Thriller
    Thriller
    12.042
    4.399
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quell'affare pieno di buchini in metallo è la pompa depressione e il parallelepipedo che sta sotto è il sistema di raffreddamento dell'EGR. Li dentro passano gas di scarico e liquido refrigerante. Non olio che gli sta colando sopra. Attenzione xchè è una zona calda quella. Non credo rischi l'incendio però perdite di olio in alto sono "pericolose". Io farei fare un controllino
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    fai cambiare la guarnizione della pompa vuoto,.. la perdita è causata da quella.
  7. M1m3z_X3
    M1m3z_X3 Kartista
    107
    21 Ottobre 2007
    Si avevo poi cercato un esploso del motore e trovato entrambi comunque grazie.. Il controllo in conce era implicito solo che volevo prima un vostro parere.
    Ad ogni modo pensavo fosse olio perchè, controllando il livello, ho visto che era appena sopra il minimo e non mi era mai successo prima, ho fatto il tagliando neanche 15k km fa con il castrol edge (longlife)..
    c'è da dire che ormai la cara vecchia biemme ha quasi 215k km alle spalle e dopo anni di silenzio e perfezione ora ha cominciato a reclamare cure :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> devo eliminare un fastidioso cigolio al posteriore, riattivare il webasto che (pare) (spero) è andato in protezione per la batteria non troppo carica, e cambiare quest'ultima che il monitor andava in loop sulla scritta bmw, questo risolto dopo aver caricato mentre il webasto lampeggia ancora strano il suo telecomando e non parte ..
    per il resto un violino (e qui mi tocco i gioielli :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Un grazie anche a bmwmsport
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2016
  8. Carbonschwarz
    Carbonschwarz Kartista
    71
    18
    12 Marzo 2022
    Albissola Marina
    M3 G80 Manuale!
    Buonasera, la mia 535d ha una piccola perdita, piccola nel senso che non perde da dover rabboccare.
    Si vede l'olio che scende da sopra la coppa, quindo gocciola dalla coppa.Premessa che il motore in alto dai collettori dal filtro vapori e' tutto asciutto pulito.
    Non pretendo che mi dite da dove perde. Ma magari è già successo a qualcuno di voi sul suo 535d.
    Il mio meccanico dice che potrebbe essere il para olio tra cambio e motore.
    Ultima modifica: 26 Dicembre 2022
  9. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    qualche foto aiuterebbe. Ci sono molte guarnizioni che fanno tenuta e sono tutti possibili punti critici. Se perde dalla parte posteriore (parli del paraolio lato cambio), potrebbe anche essere la tenuta della pompa del servofreno, montata a livello degli alberi a camme tra motore e parafiamma. Darei una controllata dietro il motore anche, prima di separare quest'ultimo dal cambio per cambiare il paraolio che ti hanno detto di cambiare.
  10. Carbonschwarz
    71
    18
    12 Marzo 2022
    Albissola Marina
    M3 G80 Manuale!
    Grazie per i consigli, ti aggiornerò sicuramente!
  11. INFOITALY
    INFOITALY Aspirante Pilota
    20 Novembre 2020
    VICENZA
    BMW 5er e61 Touring 530d
    Salve la macchina e stata ferma 7 mesi in scantinato da gennaio funzionante .. all avvio e andata su di giri con uma grossa perdita di olio motore .. sembra tutto attaccato tubi vari sapete da cosa dipenda,,
    corpo farfallato - egr -filtro aria - filtro olio - olio motore - separatore della valvola di sfiato dell olio - ....etc
    grazie prima di acquistare varie parti chiedo una mano...
  12. PuccioE39
    64.329
    8.092
    se con perdita intendi dire che se lo è mangiato, sarà la turbina che trafila e l'auto è andata in autocombustione.
  13. wewwo
    28.517
    4.632
