BMW Serie 3 F30/F31/F34 Ruota che cigola
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Azurik, 23 Dicembre 2022.
  1. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Ciao a tutti.
    BMW F31 320i 12/2018, con circa 43.000 Km
    Alle basse andature sento il rumore di una ruota (non ho ancora identificato esattamente quale) che cigola.
    Il cigolio aumenta e diminuisce in funzione della velocità di rotazione della ruota.
    Se premo il freno il rumore scompare per ricomparire appena lo rilascio.
    Con cambio in N il cigolio permane (per escludere la trasmissione).
    Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere?
    Un paio di settimane fa ho cambiato le ruote, montando il treno invernale, potrebbe esserci qualcosa da rivedere nel lavoro che ho fatto? I serraggi li ho ricontrollati (tutti e 20) a 142Nm (me ne sono presi 2 in più di sicurezza).
    Online ho letto di possibile sassolino incastrato in un lamierino, ma non ho capito perfettamente dove guardare.
    Se avete consigli sul da farsi sono ben accetti
  2. Ale_72
    60.657
    24.404
    Cuscinetto? Solleva l'auto (anche una ruota per volta) e fai girare la ruota a mano. Provare costa poco.
  3. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Si, forse riesco a testare quelle davanti. Quelle dietro no perchè quando la sollevo col crick devo tirare il freno a mano. Anche io avevo pensato ad un cuscinetto sebbene ai cuscinetti ho sentito fare tutt'altro tipo di rumori e non cigolii
  4. Ale_72
    60.657
    24.404
    Io prima di perdere praticamente la ruota in autostrada con la MGF garantisco che sentivo cigolii, ma ero troppo giovane per preoccuparmene :mrgreen:
  5. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Rassicurante :D
  6. Ale_72
    60.657
    24.404
    Ma quella aveva poco di mini/bmw, era un momento di transizione da rover a bmw (mai conclusa) ed erano 20 anni fa. Vedrai che magari sara' tuttaltro.
  7. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Solleva anche l’altro asse bloccando ruote anteriori con un paio di legni o pietre
  8. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Quando hai queste cag*te qui, il problema non è tanto farla sistemare, è che ho l'assistenza a 30 min da casa, poi devi lasciare la macchina per minimo un giorno, ammesso che se devono cambiare un pezzo lo hanno già in casa altrimenti sono minimo 2 o 3 e tutta la trafila da fare insomma, che durante le vacanze sinceramente non ho voglia di farmi sbattimenti. Ma il cigolio fa molto rottame
  9. Ale_72
    60.657
    24.404
    Facile. Tieniti il cigolio ancora per qualche giorno.
  10. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Ruota destra, ci convivo da qualche anno. Non c'è niente da fare, ogni tanto incomincia a cigolare come una vecchia auto di vent'anni. Quando proprio non vuoi far girare tutta la piazza... tieni appena sfiorato il pedale del freno.
    A Azurik piace questo elemento.
  11. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    Se premendo il pedale sparisce non credo sia il cuscinetto, ma più qualcosa legato al gruppo freni pinze, dischi, ecc... Mia ipotesi..
  12. rsturial
    17.740
    15.320
    Un pinza che tiene la pastiglia a contatto col disco, la mia posteriore destra lo fa da un po', solo a bassissima velocità, sotto i 30km/h.
    Alla prima occasione faccio dare un'occhiata, ma basterà pulire il flottante della pinza.
  13. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    Stessa cosa che pensavo pure io
  14. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Si credo sia lo stesso identico problema, perchè anche il mio appena sfioro il freno sparisce
  15. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Penso anche io che ci sia un problema nel ritorno della pinza in posizione aperta. Ma mi ci gioco le biglie che se vado in BMW come soluzione mi cambiano la pinza. Di pulirla e lubrificarla da me, non saprei. L'ideale sarebbe tirarle giù almeno le entrambe anteriori, smontarle, pulirle, sostituire le guarnizioni e lubrificarle a dovere. Ma in BMW non so se fanno questi lavori
  16. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Ne dubito,più probabile ti facciano cambiare anche i cerchi :evil:
  17. rsturial
    17.740
    15.320
    Mentre il mio meccanico, qualche settimana fa quando sono andato per la revisione, mi ha detto di aspettare il cambio delle pastiglie per pulire bene la pinza (è la posteriore dx), saranno da cambiare in 10.000km circa e non vale la pena smontarla per qualche fischietto.
    E nel frattempo il fischio è anche diminuito di intensità e frequenza.
  18. Fabry78
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    BMW serie 3 f31
    Vai da un meccanico generico quando sei in prossimità di cambiare le pastiglie e gli fai fare anche le pinze non è un lavoro complicato.... In BMW ti fanno cambiare tutto l'avantreno per stare sicuri
  19. THOMAS73
    20.580
    23.445
    Che è esattamente quello che mi aspetto dall’assistenza ufficiale che conosce il prodotto, non cambiare tutto a prescindere
  20. Azurik
    Azurik Kartista
    93
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Vi mostro questo video per eseguire la manutenzione delle pinze:
    Per chi se ne intende vi sembra tutto ok? E' fatto bene?
