BMW Serie 1 F40 BMW Remote Upgrades aggiornamento software
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da giulio.spinozzi, 13 Dicembre 2022.
  1. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Tramite diagnosi OBD (con ISTA o più semplicemente con BimmerLink).
    Ho notato che un buon tester batteria può dare anche un risultato simile.
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Mi chiedo cosa gli costava aggiungere la definizione di pochi ma importanti parametri tipo i litri di serbatoio, il voltaggio della batteria, la temperatura dei pneumatici ed il livello dell'AdBlue sia su MyBMW che ID7, ci sono delle app che misurano la frequenza di una scorreggia e qua vanno a lesinare su cose del genere ...
    Anche se con lo spannometro uso un multimetro sia a vettura spenta, almeno da un paio d'ore e il valore rilevato minimo deve essere superiore a 12,5V, che in fase di accensione e il valore rilevato non deve essere inferiore a 9,8V.
    Il valore di spunto in A lo puoi leggere ma con un multimetro si ottengono dei valori molto aleatori.
    Mosso da mia curiosità ho trovato questo apparecchietto che potrebbe essere interessante (se si ha un pò di famigliarità con le unità di misura elettriche):
    https://www.amazon.it/gp/product/B083LN4V3P/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A35JGKY8F8YGPG&psc=1
    Ultima modifica: 22 Dicembre 2022
    A Davide76Bo e HispidaSnake piace questo messaggio.
  3. Calu220
    Calu220 Kartista
    59
    26 Aprile 2021
    Argenta
    BMW serie 1 F40
    Ciao a tutti ..!! Non riesco a risolvere il mio problema con l’aggiornamento..!! Il telefono ha fatto il download lo ha caricato in macchina e a questo punto la macchina mi dovrebbe mandare una notifica per far partire l’aggiornamento a macchina ferma . Ma questa notifica non mi arriva ..!! Non so come fare ..!! A qualcuno è capitato ? C’è un modo per forzarlo?
  4. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.443
    556
    24 Maggio 2022
    Germania
    M135i (F40) + Seat Leon SC FR (5F)
    Ma se dalle impostazione dell'auto va nel menù aggiornamento cosa ti dice?
  5. Calu220
    Calu220 Kartista
    59
    26 Aprile 2021
    Argenta
    BMW serie 1 F40
    Mi dice che l’aggiornamento numero xxxx è stato caricato e di attendere la notifica per l’installazione che deve essere fatta a vettura ferma
  6. Calu220
    Calu220 Kartista
    59
    26 Aprile 2021
    Argenta
    BMW serie 1 F40
    Invece l’app mi dice questo
  7. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.486
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    Attendi.. segui le istruzioni per mettere la vettura in condizioni di fare l'aggiornamento..ti consiglio di fare almeno un trentina di km e poi di parcheggiarla, mettendola ovviamente in P (se automatica), freno a mano tirato e OFF reparto luci, togliendo qualsiasi device USB da qualsiasi 'buco' ..
  8. @Ateka
    @Ateka Collaudatore
    275
    113
    24 Novembre 2021
    Pavia
    F40 - 118i Msport
    Può essere che hai la batteria sotto al 75% di carica? Dico eh…
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  9. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
  10. Calu220
    Calu220 Kartista
    59
    26 Aprile 2021
    Argenta
    BMW serie 1 F40
    Allora proverò a caricare la batteria . Però vi chiedo per il Polo positivo ho visto che c’è il tappo rosso mentre per il negativo dove lo devo attaccare il morsetto ?
  11. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    A cofano aperto trovi il perno di massa (-) sulla destra, in prossimità della bulloneria dell'ammortizzatore, dietro al profilo in gomma che divide il motore:
  12. Calu220
    Calu220 Kartista
    59
    26 Aprile 2021
    Argenta
    BMW serie 1 F40
    Ok grazie allora faccio questa prova ..!! Carico la batteria e poi vedo se è quello il motivo ..!! La macchina quest’estate è stata ferma per un po’ di tempo e per me la batteria è scesa
  13. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Usa un ottimo caricatore perché rischi di fonderlo
  14. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
  15. fulvalag
    fulvalag Collaudatore
    464
    117
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    scusa ma l'ultimo aggiornamento non è il 11/2022? Come fai ad aggiornare a 7/2022? Quella relase è sulla mia che è di settembre......non capisco.
  16. Lucida04
    7.468
    2.709
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    In distribuzione a chi non ce l'ha in queste settimane è la 7/2022-xx. A qualcuno (come me ) che ha portato l'auto in concessionaria hanno messo la 11/2022 (che Dio me la mandi bona) forse ancora in beta test
  17. fulvalag
    464
    117
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    ah ecco perchè non mi arriva niente, cmq la mia con la 7/2022 va benissimo.... (per ora).:wbmw:
  18. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.486
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    Aggiornamento 07/2022.58 fatto via OTA tramite App (11.2022.xx bisogna per forza farlo in Conce..) --utilizzata per circa 300 km, extra-urbano e montagna, e sinceramente non ho trovato grandi differenze, a parte il climatizzatore che secondo me è stato tarato in modo diverso, sia per portata d'aria che per temperatura, prima dovevo tenere 22-23°C per sentire caldo ambiente con temperature esterne sotto i 5°C, ora basta regolare sui 19-20°C per aver lo stesso risultato.. forse è un pelo più regolare ai medio-bassi regimi ed utilizzando il cambio in manuale (io utilizzo solo la modalità Sport con funzione DSC-Off o Traction) sembra che il passaggio tra una marcia e l'altra (up-&-down) sia più morbido, io l'avrei preferito più 'secco' e 'violento' in modalità manuale (Motore Sport -cambio DS -trazione DSC-Off)..
    A mangost piace questo elemento.
  19. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Ok grazie.. probabilmente se c'è qualche differenza è con la 11.2022.Il mio cambio, forse anche per come è stato utilizzato, può darsi che abbia fatto autoapprendimento e si sia adattato,in inserimento è veloce e secco, anche troppo, nell'inserimento delle prime marce tira botte per un certo verso proccupanti..:-k Una cosa che non mi piace è non sembrerebbe dovuta al cambio è che quando alzo il piede dall'acceleratore poi vado di nuovo ad affondare, inizialmente la risposta del motore si fa un po attendere, poi esplode di colpo,è difficile parzializzare, problema che ha notato anche @rich20.Mi hai comunque tolto il dubbio se aggiornare o meno col la 07.2022.;)
    Ultima modifica: 28 Dicembre 2022
    A Kiokos piace questo elemento.
  20. L&0
    L&0 Kartista
    92
    18
    20 Ottobre 2022
    Formia
    F40 118d
    Hai fatto poi l'aggiornamento? Io sono ancora indeciso
