salve a tutti ragazzi, io ho una bmw 316d F30 del 2013 con 210.000km, oggi ho fatto una diagnosi alla macchina perchè a volte il minimo è irregolare e la macchina sobbalza un pò, il risultato è questo: Errore 71448- stat sensore auc; Errore 7143A- timeout k-can control air conditioning failure; Errore 804397- auc sensor; Errore 241600- electric fan, fan fault with functional impairment Errore 801A55- disconnection of loads due to temperature exceeded / car alarm details in the alarm memory Sinceramente gli ultimi due errori mi hanno spaventato di più. Secondo voi quali sono i problemi? Il meccanico che ho in zona non è molto bravo e volevo confrontarmi prima con voi. Grazie
Io ho cambiato il sensore auc, ma l'errore è rimasto, chissà se qualcuno sa come sbloccare la situazione...
Più precisamente, da quello che ho capito, Il sensore serve a misurare la qualità dell'aria e far passare da aria esterna a ricircolo in caso di aria inquinata esterna...
Ho messo il sensore nuovo, ma l'errore rimane sempre, inoltre ho provato ad andare dietro a degli scooter 2Tempi puzzolenti e messo apposta aria esterna, ma il sensore non funziona e mi arriva in macchina una bella puzzetta di olio 2t, non so se va abilitato qualcosa...(
Ma cosa centra questo sensore con il minimo irregolare e i sobbalzi di solito queste problematiche sono imputabili agli iniettori sporchi
Certamente, io mi riferivo agli errori (fault codes) sul sensore AUC, trovati con l'app collegata alla obd Per il minimo irregolare, io metterei un bell'addittivo di marca e un periodo di diesel addittivato in vendita dal distributore Pippi o Nenni o Tammo scegliete voi.... Io a 205k, mai avuto questi problemi di minimo forse perchè metto un additivo home made e ogni tanto diesel più caro, ma va veramente bene, non mi posso lamentare pur facendo in fondo solo 15k annui, non tantissimi...
