BMW Serie 1 F40 - Livello liquido di raffreddamento | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 Livello liquido di raffreddamento
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Cristian2079, 20 Agosto 2021.
  1. Ale_72
    56.820
    22.756
  2. andryeah
    andryeah Collaudatore
    432
    77
    22 Dicembre 2020
    F40
    Ho preso acqua demineralizzata! Ora ho sia acqua demi che liquido ufficiale bmw preso in concessionario. Visto la piccola entità del rabbocco, non voglio sprecarlo. Posso fare un mix 0,25L : 0,25 L? Immagino di si. Sulle istruzione dicono 1:1 ma presuppongo sia 1 parte acqua 1 parte liquido raffreddamento!
    PS: tra l’altro al supermercato c’era liquido verde già pronto a pochi euro.
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.479
    3.498
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Utilizza un contenitore da 1 litro così misceli 0,5 litri di uno e dell'altro in modo da averne già pronto per eventuali altri rabbocchi.
  4. alekar
    4.417
    2.513
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Certamente 1 parte liquido 1 parte acqua demi
  5. andryeah
    432
    77
    22 Dicembre 2020
    F40
    Ho fatto il “rabbocco”. Alla fine ho fatto 0,250L di acqua e 0,250L di liquido in una bottiglietta da mezzo litro. Ho usato un misurino graduato per fare le giuste parti :haha
    Ho usato metà bottiglietta, pensavo ne servisse di più, forse a sto punto potevo evitare.
    Però a freddo era al MIN, quindi l’ho fatto!
    A dw177 piace questo elemento.
  6. Cristian2079
    Cristian2079 Kartista
    161
    38
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    A 20000km il livello del liquido di raffreddamento era vicino il min, andato in bmw era stato rimboccato fino oltre il max, adesso ne ho 35000 di km, è passato a leggermente sopra il min da freddo, mentre da caldo sfiora il max.
    Al 1 tagliando mi dissero che non c'era nessuna perdita.
    Lo terro d'occhio, ma spero che la sua misura giusta sia proprio vicino al minimo.
    Voi come state messi con i livelli del liquido di raffreddamento
  7. dw177
    dw177 Kartista
    120
    1 Novembre 2009
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    la mia e' nuova 6600km e' al minimo !!lo avevo segnato appena presa e' calato un 2cm sotto il segno che feci ora devo sapere che colore o marca che monta di fabbrica
  8. dw177
    dw177 Kartista
    120
    1 Novembre 2009
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    acqua distillata hai messo??
  9. andryeah
    432
    77
    22 Dicembre 2020
    F40
    Si ho preso il liquido direttamente da BMW, mentre acqua demineralizzata al supermercato nella zona da stiro/detersivi.
    Da quella volta non ho fatto più rabbocchi. Controllo ogni tanto: a caldo il livello è appena sotto il max. Mentre a freddo rimano sotto il minimo, ed è sempre li, ad ora non visto calare.
    A &rew piace questo elemento.
  10. &rew
    6.479
    3.498
    21 Giugno 2015
    TO
    passa in BMW e fatti dare un flacone da 1,5 litri
    10,19 euro + IVA e la paura passa
  11. Cristian2079
    161
    38
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Aggiornamento della situazione ,a 38000km il liquido di raffreddamento ,era 3 diti sotto il min.
    Ho rabboccato con circa 400ml di liquido ed acqua, portandolo leggermente sopra il max.
    Al momento sono a 39500km, e sta fermo li, non so più che pensare.
    *Come mai non si è accesa nessuna spia ,stando 3 diti sotto il min, da fredda?
    *La best4 copre anche problemi con perdite di liquido di raffreddamento?
    Non so se è un caso ,oppure è così, cioè prima di questa auto ho avuto ,una polo , e 2 golf sempre tdi, e con tutte e 3 ho avuto questo tipo di problema ,in officina vw mettendo sotto pressione l'impianto e cambiando valvole lo stesso la musica non è cambiata,non sarà magari il tipo di utilizzo dell'auto a questo punto?
    È possibile con 4 auto nuove lo stesso problema?
  12. espi one
    4.561
    2.536
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Quando mi si è rotto il tubetto e svuotato l'impianto non mi si è accesa nessuna spia o avviso di liquido insufficiente. Si è solo visualizzato dopo l'avviso di temperatura del motore elevata.
    A Cristian2079 piace questo elemento.
  13. andryeah
    432
    77
    22 Dicembre 2020
    F40
    finchè vi è liquido non credo ci siano problemi..
    Anche il mio è sotto il MIN a freddo ma da li non si schioda, finche rimane così io non mi preoccupo
  14. Cristian2079
    161
    38
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
  15. Cristian2079
    161
    38
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    @espi one ho letto che nei motori b58 mi pare ,modello f20, parlano di questo tubetto, che viene considerato difettoso, chissa se è lo stesso?
    Il pezzo costa sui 35€, ma essendo messo in modo scomodo su quel motore, si arriva ad una spesa di 300€.
  16. espi one
    4.561
    2.536
    21 Dicembre 2015
    Imfatti è così sul B48, il tubetto costa poco ma per cambiarlo devi smontare collettore d'aspirazione e intercooler, ergo 300 euro....
  17. Cristian2079
    161
    38
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Se fosse ,in bmw sul mio motore che è un 1.5d ,perciò molto più piccolo, potrebbero pure vederlo a occhio se perde,penso?
  18. espi one
    4.561
    2.536
    21 Dicembre 2015
    Sui benza non se ne accorgono nemmeno con le prove in pressione, probabilmente quando il motore è molto caldo ci saranno dei microtrafilamenti, poi un bel giorno cede di blocco senza preavviso.
  19. andryeah
    432
    77
    22 Dicembre 2020
    F40
    preciso non so...non saprei come misurare. Però sicuro un dito/dito e mezzo
  20. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.826
    1.980
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ho provato guardare sulla guida ma non c'è più la spia del livello liquido raffreddamento? Tornati alla A112 che bisognava controllare a vista?? E poi deridono gli alfisti....
Privacy
