Ciao a tutti! Ho un 320D touring 150 cv con 110.000 km, e da qualche giorno quando giro lo sterzo in manovra, se mi trovo in una strada in pendenza, sento un rumore, come un suono... ho pensato all'olio del servosterzo, in effetti era quasi finito e l'ho rabboccato dal mio meccanico, ma ci fa ancora anche se l'olio ora c'è. Che fare? Vi è gia' successo? a che spesa andro' incontro? Grazie a tutti anticipatamente!!!
dai ragazzi possibile che a nessuno ha mai fatto sto rumore? è un vuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu un suono che ne so, sembra come se strisciasse qualcosa.....ci fa in manovra se sto in pendenza....che è?
a me lo faceva, erano i dischi dei freni finiti...era un rumore ad intermittenza e quando si sterzava era molto piu forte...
Grazie SOVRASTERZO per la disponibilità! speriamo che siano i dischi ma è un rumore strano, non sembra meccanico ed è legato allo sterzo....oggi vado in concessionaria e gliela faccio provare..
ma nn ho capito bene che rumore senti... se è un fruscio metallico ad intermittenza che aumenta all aumentare della velocità, sono i freni
no è un rumore come un suono che segue il movimento dello sterzo...cioe' appena faccio manovra in un punto in pendenza come giro lo sterzo sento questo suono; secondo me è collegato allo sterzo e non a freni ecc. al 99%. Nemmeno il capo officina bmw mi ha saputo dire niente, dovranno metterci le mani! Speriamo bene.
Alla BMW hanno capito cos'era.....il motore ballava causa gommini che lo sorreggono che non c'erano....poca roba.
Ci Risiamo Non era perchè ballava il motore.....ho pagato 380 euro per la sostituzione di braccetti e gommini ma dopo un po di giorni ecco che....in manovra...lo sterzo ha rifatto rumore!!! come un vuuuuuuuuu ....un suono che segue il movimento dello sterzo....al 99% credo che sia un problema da collegare al servosterzo......mah !! speriamo bene!!!....dovro' rifarla vedere!!!!!
Molto probabilmente vanno ingrassati gli ingranaggi dell'idroguida...........si mette la macchina sul ponte, si tolgono le cuffie di gomma a destra e a sinistra lato idroguida, si ingrassa il tutto e si richiude
In ogni caso l'idroguida si può far REVISIONARE invece che cambiarla spendendo un pò meno ma bisogna preventivare un fermo macchina anche di 15gg in base a dove si vive.... Cioè dipende dove il tuo mecca deve spedire l'idroguida per la rettifica.
mi sembra che stia parlando di quel rumore che si avverte quando l'idroguida prende aria... il problema si verifica solitamente quando manca l'olio ma da come hai detto tu se hai fatto il rabocco non dovrebbe essere quello il problema,pero non so se necessita di uno spurgo o se la pompa é andata(cosa moto difficile) un consiglio: scappa dalla concessionaria bmw!! sono un pugno di incopetenti,sanno solo montare pezzi che non sanno neanche a cosa servono e fottono un mare id soldi... vai da un farmacista che forse ne sa di piu
ciao scusa se ti disturdo...ho visto il topics dove parli con una certa "competenza" del idroguida..io ho il volante un po' pesante ...mentre guido e' molto precis ma da fermo mi sembra un po' troppo gommoso..anche ora che ho montato i 16..ho invece provato un 330 ci di un amico che ha il 225 ma ha sostituito da poco l idroguida.rigenerata..volante molto piu' secco..pesantino ma secco..( l olio servo sterzo e' a livello) puo' esser lidro???puo' esser rovinata???o e' qualcosa che va onon va?? grazie mille
Ciao a tutti,anch'io ho questo problema!!! Sento un rumore quanto sterzo,come se mancasse olio nell'idroguida ma ho controllato e il livello è al max. Lo sento dopo 3-4 minuti dopo l'accensione del motore. Quando incomincia non smette più,tutte le volte che muovo il volante sento questo maledetto rumore. Sicuramente c'è qualcosa da ingrassare o lubrificare. Ho provato anche con una bomboletta a lubrificare nella fessura adiacente al volante ma niente da fare. Tu Giulio sei riuscito a risolvere il problema?
ciao.. é sicuramente una perdita di olio dell'idroguida , probabilmente un tubo.., quando ha perso circa il 40% dell'olio inizia a fare quel rumore.. meglio sostituirlo subito
Buongiorno, è passato qualche anno... scusa siccome sta capitando anche a me questo problema, vorrei sapere come avevi risolto poi.. grazie
