Differenze tra volante sportivo e M-sport
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da BMW_AR, 25 Ottobre 2022.
  1. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Alla fine il volante m-sport non è male, meglio del base, o comunque tutt’altra cosa, tuttavia alcune cose non convincono appieno:
    - la pelle, troppo liscia e scivolosa, non ha affatto grip. Ok magari dopo 5000km sarà un po’ meglio, ma mi pare assurdo che non funzioni bene fin da subito!
    - per me è fin troppo ciccio, specialmente oltretutto proprio dove più spesso tieni le mani ad ore 10-14. Non di tanto, ma quei 3/4 mm in meno… e poi potevano farlo più stretto in senso longitudinale , insomma ovale, invece che proprio tondo tondo.
    Guidando poi allegro nelle curve strette mi sembra di non riuscire a stringerlo bene e che mi possa sfuggire di mano, una sensazione non proprio piacevole… nessun altro?
    - le palette al volante bene avercele, ma sono troppo vicine all’impugnatura e a volte rompono le scatole perché avrei bisogno di più spazio per le punta delle dita
    insomma mi pare assurdo che questo sia il volante M-sport montato finora…
    Ad occhio e croce nella nuova serie è diverso, giusto?
  2. rsturial
    17.595
    15.254
    E usato?
    Da nuovo è esattamente l'opposto, per nulla liscio e scivoloso. Con i km può solo peggiorare se non viene curato.
    Metti una foto.
    Lo spessore a me, e altri che conosco, non crea alcun problema, anzi lo trovo più gestibile rispetto ai classici volanti meno spessi e più duri ... Dipenderà anche dalle dimensioni della mani.
  3. Ale_72
    60.522
    24.364
    Oppure mettilo in vendita e fatti ripellare il tuo da un artigiano scegliendo grana della pelle e caratteristiche.
  4. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Foto appena montato, si vede male, domani la posto una per bene
    Preso usato ma spacciato per “seminuovo” e pagato caro
    non ho fatto repellare il mio base perché era comunque troppo largo e poi il tappezziere mi ha detto che poteva solo mettermi la pelle sopra e non rifarlo tutto perché era di plastica e non aveva lo spazio per inserire la pelle (o forse non aveva voglia, boh!)
    mi sa che dovrò passare in Bmw a vedere uno nuovo com’è
    semmai dovrei farmi riparlare questo Msport ma mi girano le balle visto quanto l’ho pagato
  5. Ale_72
    60.522
    24.364
    Ti sei già dato la risposta, e pure giusta :lol:
  6. rsturial
    17.595
    15.254
    Non sembra messo male, lo hai pulito e poi trattato con un prodotto idratante?
    Questo in foto è nuovo, ma anche questa foto non è granché.
  7. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Siccome lo sento secco e quindi le mani scivolano troppo (e poi anche io ho le mani secche in autunno/inverno), le impasto ben bene con la crema neutrogena concentrata (ok se esagero poi è troppo appiccicoso!)
    Però dura giusto il tempo della guida, quando riprendo la macchina è esattamente secco come prima. Ergo, il volante sembra non assorbire alcunché
  8. Ale_72
    60.522
    24.364
    Come è giusto che sia. È, come il 99% delle pelli automobilistiche, abbondantemente “plastificato”.
  9. rsturial
    17.595
    15.254
    Il mio funziona al contrario, dopo un po (poco) che ci tengo le mani sopra tende a diventare appiccicoso (gripposo) e se non lo pulisco regolarmente si scurisce e diventa lucido ... Sembra non avere granché di protezione e assorbire tutto.
  10. Ale_72
    60.522
    24.364
    O bassa qualità del rivestimento superficiale o infelice combinazione tuo ph pelle e trattamento. Peccato non aver salvato i post e le immagini con le varie prove di un amico con la mg che commerciava in pelli e che aveva fatto rifare i suoi interni con materiale “money no object”.
  11. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Non me ne intendo ma sembrerebbe che sia stato usato qualche prodotto di pulizia aggressivo che lo ha “deplastificato”
    il mio cruccio è che se anche solo guardo i volanti in pelle di Audi, Mercedes e company si vede a occhio che si tratta di una pelle di qualità superiore ](*,)
  12. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Tradotto?
  13. rsturial
    17.595
    15.254
    È il contrario, la plastificazione non la ha fin da nuovo.
    Saranno gusti e mani ... Il volante della A6 all road di mio fratello, sottile, duro e plasticoso (rispetto al mio) non mi piace, la qualità che percepisco è inferiore.
    Quelli plasticosi, in confronto, sono i sedili, molto più protetti.
  14. Ale_72
    60.522
    24.364
    Fottendosene del costo e della durata.
  15. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Ecco infine alcune foto
    il volante sta iniziando pian piano ad ammorbidirsi, sento che ha leggermente più grip anche senza crema (poi dipende tantissimo dalla propria pelle delle mani, sudata o secca sono due cose totalmente diverse)
    lo sento ancora troppo grosso specialmente dove ci sono i paddles
    nella guida normale va un po’ meglio, ma comunque non trasmette troppa sicurezza perché non riesco a stringerlo a dovere senza impegnarmi
    nella guida sportiva, che poi nel mio caso diciamo appena più allegra, ho qualche difficoltà in più , perché ho come la sensazione che possa sfuggirmi di mano 8-[
  16. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.486
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    Condivido! il logo M, e non solo quello (vedi volante, sedili, etc-etc-), viene utilizzato troppo e dappertutto.. dovevano lasciare tre allestimenti sulle normali (base, luxury, sport) e sulle M Performance ed ///M due allestimenti simili ma pur diversi con accessori 'importanti' sportivi dedicati solo a chi prendeva già vetture sportive (imho).. mi sono trovato una serie 1 (116d) parcheggiata accanto alla mia (M135i) al supermercato, era identica in tutto, tanto che stavo salendo su quella non mia..
    il volante delle M3 F82 è praticamente identico a quello che a installato il nostro amico _AR di questa discussione, cambia solo nelle cuciture sulla corona interna (rosse-azzurre) e se hai optato per le modanature in fibra di carbonio che sono riportate anche sul volante..
  17. rsturial
    17.595
    15.254
    Hai mani piccole?
  18. Sam_Cooper
    21.718
    24.959
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Ho usato quel volante per 4 anni e non ho mai riscontrato alcun problema.
    Anzi, direi che è ben proporzionato tra spessore e dimensioni.
    L'unica critica che mi sentirei di esprimere riguarda i paddles, troppo corti ed incernierati sul volante (preferisco la soluzione di Alfa Giulia), ma stiam parlando di un'utilizzo stradale e non su pista.
  19. Brivid0
    Brivid0 Secondo Pilota
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    520d xDrive MSport Pro G61
    Rendete più difficile la vita dei ladri di volante…. dal carrozziere o in officina della concessionaria ufficiale fatevi bloccare il bullone del volante ….. utilizzano un blocca filetti.
  20. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.486
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    condivido, i paddle sono troppo corti.. :))
