BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Chiave accende auto ma non apre/chiude portiere! | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Chiave accende auto ma non apre/chiude portiere!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da antonino_it, 15 Novembre 2022.
  1. antonino_it
    antonino_it Aspirante Pilota
    41
    18 Aprile 2021
    Acireale
    BMW E90 320D ‘09
    Salve ragazzi,
    oggi mentre guardavo la seconda chiave (personalmente, mai utilizzata) ho pensato, vedendola così bella e priva di graffi, di utilizzarla come chiave principale, ma scopro subito che nessun tasto del telecomando funziona. Ho aperto dunque l'auto con la chiave principale, ed ho provato con questa secondaria ad accendere l'auto, e l'auto va. Non solo l'auto va, ma la chiave ha tenuto e tiene in memoria le impostazioni come la visualizzazione del consumo (l/100 km piuttosto che km/l), la chiusura automatica della serratura dopo la partenza, cose che invece sono differenti quando avvio l'auto con la chiave principale, avendo settato le mie preferenze.
    Non ho il comfort access, dunque le chiavi non presentano lo sportellino per cambiare la batteria, ma non sono nemmeno sicuro che il problema possa essere la batteria, voi che ne dite? Qualche esperienza?
  2. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    questa chiave ha la batteria che si ricarica nella slot dove la inserisci per avviare auto......................quindi tienila un po di tempo li e si dovrebbe ricaricare
    (sempre se tenendola anni ferma la batteria si sia guastata e va cambiata)
  3. antonino_it
    41
    18 Aprile 2021
    Acireale
    BMW E90 320D ‘09
    Capisco, ma devo tenerla con il quadro acceso? Non vorrei scaricare la batteria dell’auto, tenendola magari tutta la notte
  4. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma no ci devi girare, casomai esci con le due chiavi (quella buona la usi solo per aprire) e quella scarica la mette in accensione e ci giri
  5. antonino_it
    41
    18 Aprile 2021
    Acireale
    BMW E90 320D ‘09
    Farò così e vi aggiorno allora..
    ma dunque il problema sta nella batteria, anche se l’auto si accende e prende le preferenze della chiave?
  6. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ipotizzo...
    Forse le impostazioni\preferenze vengono memorizzate in una parte del uP interno alla chiave nella parte Eeprom
    mentre è nello slot,e non richiede alimentazione supplementare da batteria.
    Idem la comunicazione tramite transponder per accendere l' auto.
    Ma è un' ipotesi MOLTO forzata...teoricamente la batteria interna alla chiave supplisce a tutto,e se è scarica totalmente non dovrebbe far fare nulla...
    In ogni caso fai come ti hanno scritto,usa la chiave "scarica" normalmente,se la batteria è ok si ricaricherò senza problemi.
  7. antonino_it
    41
    18 Aprile 2021
    Acireale
    BMW E90 320D ‘09
    Buongiorno
    Ieri sera e stamattina ho guidato con la seconda chiave, per piccoli tragitti (15-20 minuti a volta) ma fino ad ora il telecomando non vuol dare nessun segnale….
    EDIT:
    Ho guidato altri 20 minuti circa mentre tornavo da lavoro e la chiave continua a non dare nessun segno di vita.
    Ultima modifica: 16 Novembre 2022
  8. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  9. antonino_it
    41
    18 Aprile 2021
    Acireale
    BMW E90 320D ‘09
  10. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  11. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Si,altro guscio after market.
  12. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  13. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io ho richiuso il mio
  14. antonino_it
    41
    18 Aprile 2021
    Acireale
    BMW E90 320D ‘09
    Mmh ho capito
    E per dissaldare/saldare viene usato qualche kit con watt specifico oppure no? Uno economico può andar bene?
  15. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Va benissimo un piccolo saldatore economico, sono delle stagnature estremamente semplici
  16. antonino_it
    41
    18 Aprile 2021
    Acireale
    BMW E90 320D ‘09
    Ho smontato la chiave, facendo molta attenzione a non rovinare il guscio e volendo anch'io potrei richiudere il mio.. Tu come hai fatto ad incollarlo? Hai usato una siringa con l'attack o altro?
    Edit: ho appena acquistato la batteria che mi hai consigliato
  17. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    prima di rincollarlo, puliscilo bene, e poi usa una colla tipo attack, meglio se a gel
  18. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    seguo, anche io ho una seconda chiave con lo stesso "comportamento"
  19. bixiomauri
    4.119
    1.395
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Guscio plastico nuovo e stemmino BMW (5 pezzi,IIDENTICI a oem) su Aliexpress (ovvio senza pila) il tutto intorno ai 4 / 5 € circa...val la pena impazzire a richiudere l' originale?
    Alla fine si ha una chiave perfettamente nuova, meglio della oem...
    A salpone piace questo elemento.
  20. Bmw_pugliese
    6.011
    3.099
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Credo che le impostazioni siano memorizzate nella centralina dell'auto.
    Le chiavi vengono numerate dal sistema.
    Probabilmente bastava inizializzare.
    Hai provato la tensione della vecchia batteria?
    Prima di aprire controllate che la chiave trasmetta. Per farlo basta andare in un centro chiavi. In alcuni brico ci sono anche degli espositori dove si può verificare in autonomia se il telecomando è duplicabile e/o funzionante.
