BMW Serie 1 F20/F21 Finalmente, la desiderata 120i di ValeSa - WorkInProgress
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da ValeSa, 17 Febbraio 2022.
  1. rich20
    7.695
    5.791
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Mi sembrava un'affermazione un po' campata in aria.
    Un valore assoluto di potenza può voler dire tutto o niente.
    Io delle due auto ludiche che possiedo, per strada mi trovo meglio con la più potente (che a breve dovrebbe arrivare a 300cv).
    Per come eroga e per dove ha i cavalli.
  2. danibt
    3.636
    1.484
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Si, è così come dice, farli esattamente uguali al millesimo è improbabile, a volte puoi leggere anche solo la media delle due parti. Puoi stare tranquillo e intanto la provi con tutta calma.
    A ValeSa piace questo elemento.
  3. vittauro
    7.332
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    se però lo fate con guidatore a bordo, è certamente meglio
  4. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    BMW 120i LCI2 MSport Shadow Edition
    Avere un grande livello di coppia significa avere più prontezza in alcune manovre e posso ammettere che sia piacevole stare sopra un auto che può "dare" molto.
    Sinceramente nell'uso quotidiano cittadino potenze simili sono pressoché superflue. Poi se ci viaggi, altra storia, cambia l'uso...se ci vai in pista idem. Inutile dire che c'è da adeguare tutto il reparto sospensioni e freni, altrimenti andrai solo dritto ...e con le strade che abbiamo, non vai da nessuna parte.
    Auto così le apprezzi in pista, perché fuori rendono poco e niente ...parere personale!
    La convergenza dici, ma perché è possibile farla con persona a bordo?
  5. rich20
    7.695
    5.791
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    L’auto che citavo prima in strada rende molto, mentre in pista soffre.
    E questa è una constatazione, non un parere.
  6. vittauro
    7.332
    3.619
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    certo basta mettere un peso sul sedile simile a quello del guidatore....
    quando vado a farmi regolare l'assetto (compresa l'altezza da terra) lo fanno sempre con me a bordo...e con delle bilance!!
  7. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Con quasi 300cv in pista soffre e in strada rende? Prima volta che sento una cosa del genere, ma buon per te eh! Perché nella quasi totalità dei casi è il contrario 8-[
    Mai visto fare con persone a bordo ...e se mettono un peso sul sedile finirebbero per rovinarmelo, quindi è escluso :lol:
    La struttura dove mi sono recato mi è sembrata molto all'avanguardia, ma ci sta che ognuno ha il suo modo di lavorare...specialmente chi fa determinate tarature su auto di un certo genere.
  8. rich20
    7.695
    5.791
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    Ha un assetto concepito per la strada: beccheggia e rolla il giusto per mangiarsi qualsiasi condizione di asfalto, ha uno schema meccanico che le permette di trasferire a terra la pressochè totalità della coppia (e quindi della potenza), ha gomme ragionate per ottenere il giusto equilibrio tra tenuta, trazione e solidità in frenata. Ha angoli del tutto stradali.
    Il suo essere così affine alla strada ("da rally" se volessimo esasperare il concetto), la rende poco affine all'asfalto dei circuiti.
    Per renderla più consona, vanno rifatti gli angoli, allargate le gomme, irrigidito l'assetto.
    Per dirla alla buona, in strada il limite è la potenza, in pista il grip meccanico.
    Poi è chiaro che con le migliorie indicate sopra, anche in pista 300 cv vanno più forte di 260.
    L'assunto che critico è misurare la "stradabilità" o la "pistabilità" con la potenza.
    PS: pare evidente che se partiamo da una hatchback concepita per fare la spesa o l'aperitivo e le aumentiamo la potenza del 20-30-40%, ne stravolgiamo completamente l'equilibrio.
    E in quel caso concordo che la pista (che tendenzialmente elimina molte delle variabili che invece si incontrano per strada) possa rendere più giustizia alla sciagurata modifica.
    Nemmeno la millantata panacea dell'"assetto tavola da surf" può bastare in certi casi.
    A Kiokos, timis e ValeSa piace questo elemento.
  9. Ricky21
    Ricky21 Aspirante Pilota
    29 Febbraio 2020
    Veneto
    F21 LCI2 120i M-Sport ZF8
    Complimenti, davvero bella. E poi questa discussione ha un sacco di "chicche" tecniche interessanti... La storia della temperatura del liquido refrigerante sarebbe da approfondire a fondo.
  10. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Grazie mille :biggrin:
    Intendi la regolazione della temperatura di esercizio del liquido refrigerante? Ci sono molti pareri contrastanti in merito a quel valore. Ci sarebbe molto da approfondire, ma li si va veramente sul tecnico.
    A Ricky21 piace questo elemento.
  11. wewwo
    25.547
    4.260
  12. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Questa discussione tratta il monitoraggio delle temperature di un 16d, motore totalmente differente.
    Credo che lui si riferisca al fatto che io abbia abbassato la temperatura del liquido refrigerante, intervenendo elettronicamente sul circuito di raffreddamento.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Ottobre 2022
  13. Ricky21
    29 Febbraio 2020
    Veneto
    Sì, leggevo di circa 110°... Ipotizzo che il liquido refrigerante bmw ha una temperatura di ebollizione ben lontana dai 100° della pura acqua. Allora guai ad usare un liquido refrigerante "scadente"...
  14. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Si, su motore B48 (20/25/30i) la temperatura OEM di esercizio è di 110°C.
    Il motore è stato progettato per girare a questa temperatura (relativamente alta) probabilmente anche perché doveva rientrare nelle normative €6/b. Personalmente, a seguito dei lavori effettuati, ho provveduto ad abbassarla leggermente.
  15. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Con la configurazione attuale di assetto la situazione è questa:
    E44834F7-3A12-44DA-AFEC-BA6033B2A317.jpeg 54FC5882-EDC9-4584-B77A-41076F8BA726.jpeg F8734864-82B5-4900-B17E-4DD500A5B2E1.jpeg 025F7B64-A8A8-4365-A14D-84B69D89F8EE.jpeg
    A -JoeBlack-, Ricky21, darkmanu96 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  16. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
  17. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Grazie :biggrin:
    Si devo dire che fa il suo effetto a vederla, ma la vera goduria è come si butta nei cambi di direzione ora ...veramente un altra auto rispetto all'originale.
    A Vetus e darkmanu96 piace questo messaggio.
  18. darkmanu96
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Poi tutto ciò con le boccole ahaha
  19. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Penso che il risultato complessivo sia dovuto a tutti i lavori eseguiti.
    Sicuramente con le boccole ha guadagnato in prontezza nei cambi di direzione.
    Ma adesso non ha più il rollio e beccheggio esagerato di prima ..più precisa e tagliente nei cambi di direzione.
    Devo solo vedere superati i 200 come si comporta, altrimenti dovrò far rivedere gli angoli 8-[
  20. ValeSa
    ValeSa Collaudatore
    487
    326
    10 Novembre 2021
    Buonasera a tutti, porto un po' di aggiornamenti :cool:
    Oggi sono riuscito a prendere un turno all'Autodromo di Vallelunga per provare il setting attuale ed ho fatto il punto della situazione.
    In linea generale l'auto va da paura, anche tutti gli accorgimenti apportati hanno portato i loro benefici, ma iniziamo dalle cose da rivedere:
    1) Prima di uscire ho abbassato le pressioni delle gomme a 2.1bar, una sola gomma veniva rilevata a 2.0 e mi si acceso l'avviso sul quadro e iDrive, con possibilità di proseguire la marcia (ma va?!). Arrivo, mi preparo, Sport+, entro e dopo 100mt l'auto mi torna in Confort. Mi impedisce di cambiare qualsiasi mappatura fino al ripristino delle corrette pressioni ...mi sono fatto tutto il turno in confort :bad-words:
    3) Le Bridgestone S001 fanno abbastanza pena, quando si cominciano a scaldare perdono veramente tanto ...arrivando a circa 2.6 di pressione.
    2) I freni si sono comportati entro le loro possibilità, ma il pedale risulta spugnoso e le pasticche di serie non sono poi tutto questo granchè.
    Eccetto ciò, è stata un ottima esperienza per vedere come di comporta la macchina.
    Veniamo al sodo:
    Ho viaggiato con la diagnostica, ed ho potuto rilevare un po di dati interessanti.
    La temperatura massima rilevata in EGT è di 945°, sotto il massimo stress possibile. La temperatura olio non è mai salita oltre i 111° e la temperatura refrigerante è stata fissa al valore impostato con MG.
    Una volta uscito, la temperatura EGT si è stabilizzata intorno ai 460° ma quella in aspirazione è salita ..normale.
    Stabilità eccezionale, ogni spesa fatta per adeguare l'assetto è stata ben ripagata. Su questo posso esprimermi in modo parziale, perché non potendo disabilitare ben che minimo controllo elettronico in confort, non ho potuto appurare a pieno, tonerò :mrgreen:
    Posso dire che quando i controlli non entravano (praticamente mai :-F) la sensazione è stata di guidare un auto stabile e con un ottimo controllo. Potevo andare di più, ma l'elettronica mozza molto le prestazioni.
    Adesso non avrà le doti di un auto da corsa, però regala bellissime soddisfazioni!
    Il turno era abbastanza pieno, ho trovato anche il surrogato F40 e una M2 Comp.
    Se non l'avete mai fatta, è un esperienza che consiglio sempre.
    A timis, ThatAlbe, danibt e ad altre 2 persone piace questo elemento.
