BMW Serie 3 E46 - spia airbag dopo cambio volante | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 spia airbag dopo cambio volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da giovanni bmw 320d e46, 10 Ottobre 2022.
  1. giovanni bmw 320d e46
    giovanni bmw 320d e46 Aspirante Pilota
    27 Settembre 2022
    Empoli
    320d e46 110kw
    ciao a tutti! chiedo scusa per eventuali errori, sono antico e non ho troppa dimestichezza forum...vi prego portare pazienza, macchina presa da poco (320d anno 2003 è e46 giusto?) spia airbag accesa (dopo cambio volante precedente proprietario senza staccare batteria!). presumo errore sensore airbag da centralina. (non si azzera staccando batteria a lungo). ho provato a cercare su forum senza esito...spero posso provare a far eliminare errore da centralina presso un qualsiasi elettrauto (tipo bosh per intenderci) e approfittare anche per una lettura di altri codici errori, ma queste letture errori sono tutte simili oppure la lettura bmw (per riferimento sentito chiedere da offic.uffic. eur30+iva e anche oltre eur120!:eek: necessarie 2 ore lavoro!:eek:) è più completa/approfondita? ...per fare un esempio che spero attinente, con spia abs accesa (dove il problema può essere in più componenti: centralina abs+pompa, singoli sensori ruota, cablaggi, cavi, ecc.. la lettura "ufficiale" è in grado di dirmi con esattezza dove intervenire? oppure le letture sono analoghe a quelle non ufficiali o dipende dal singolo caso? grazie a chi può aiutarmi a capire :ciaotutti
  2. Bmw_pugliese
    6.012
    3.101
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La diagnosi fatta in bmw è chiaramente migliore ma ci sono officine, quali ad esempio i centri bosch, che hanno buone diagnosi.
    Ci sono anche buone applicazioni a pagamento per gli smartphone.
    Nel tuo caso, lo spegnimento della spia ABS, lo può fare quasi ogni meccanico.
    A giovanni bmw 320d e46 piace questo elemento.
  3. Tenere
    Tenere Aspirante Pilota
    35
    25 Maggio 2022
    Treviso
    318i serie 3. E46
    Ciao sicuramente BMW è più efficace , ma troverebbero spero di no molti errori su di una macchina di 20 anni . Per spia air bag dovrebbe riuscire anche un buon meccanico .
  4. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.765
    11.223
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, @giovanni bmw 320d e46 . nel quotare tutti gli interventi precedenti, sei a conoscenza che c'è stato un richiamo della Bmw per la sostituzione in garanzia degli airbag anteriori? Ho letto che il precedente proprietario ha cambiato lo sterzo ma non sai se la sua vettura (ora la tua) è stata interessata da quella campagna di richiamo?
  5. nivola
    18.765
    11.223
    6 Aprile 2008
    موليز
    Dipende sempre da come è tenuta la vettura. Nel mio caso, sfido a trovarne, di errori!! :haha
    PS: in verità, scherzi a parte, basta solo che la batteria non sia al top e gli errori dovuti alla scarsità di tensione verrebbero memorizzati eccome ;)
  6. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.044
    3.527
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Per la spia airbag in teoria basta resettare l'errore e sparisce, a meno di avere un airbag difettoso.
    Per una scansione errori, bè.. la e46 è un'auto con poca elettronica, se non hai problemi puoi anche evitare la scansione.
    Ti conviene comunque comprare un tool OBD, almeno spendi soldi una volta sola e fai tutto tu
    Io ho un errore li da anni, qualche volta ho cercato di capire cosa fosse, ma senza successo :mrgreen: (000012 NW A Error)
    Comunque l'auto va. :mrgreen:
    A giovanni bmw 320d e46 e nivola piace questo messaggio.
  7. nivola
    18.765
    11.223
    6 Aprile 2008
    موليز
    E t'par' poc'?! (cit.) :haha
    A ndk piace questo elemento.
  8. nivola
    18.765
    11.223
    6 Aprile 2008
    موليز
    QUI la discussione sul richiamo airbagS :mrgreen:
  9. giovanni bmw 320d e46
    27 Settembre 2022
    Empoli
    320d e46 110kw
    grazie! provo a informarmi
  10. ndk
    8.044
    3.527
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Anche la mia ha subito il richiamo, ma solo per quello passeggero.
    Invece quello guidatore l'hanno testato e basta
  11. nivola
    18.765
    11.223
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si, è vero. Il richiamo nasceva solo per quello del passeggero. Erano da sostituire entrambi solo se anche quello del guidatore "ricadeva" anch'esso nei potenziali pericolosi ;)
  12. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    BMW 320 D E46 150CV 2003 Cambio Autom.
    Buondì! Anche io sulla mia E46 320D ho la spia Airbag accesa da tempo, mi si era accesa parecchi anni fa quando con la ruota posteriore avevo preso un marciapiede; poi un meccanico era riuscito a spegnermela ma poi facendo il reset delle spie cruscotto mi è tornata. Ho anche accesa da tempo la spia delle candelette, accesa da anni da quando una volta restai senza gasolio.
    Qualcuno sa indicare un link di uno strumento da acquistare che possa spegnere queste 2 spie? Ce n'è una marea sul web di strumenti ma non si capisce esattamente se possano spegnere queste 2 spie della E46 .....
  13. ndk
    8.044
    3.527
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Io la spia airbag con il Carly non sono riuscito a spegnerla (era accesa poichè ho acceso l'auto con un sedile scollegato). Ho dovuto usare INPA.
    Comunque più che spegnere la spia mi preoccuperei di capire perchè è accesa :)
    A Bmw_pugliese e faxuno piace questo messaggio.
  14. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    Quindi il tanto decantato Carly non va bene neanche per questa spia. Guardando diversi video su YouTube vedo che tanti l'hanno spenta con questo, che fa solo quello: https://it.aliexpress.com/item/32960176221.html
    La spia mi si era accesa perchè avevo urtato 8-9 anni fa un cordolo di una rotonda abbastanza alto, e l'auto si era leggermente spostata con la coda, tanto che poi anni dopo ho dovuto cambiare il cuscinetto di quella ruota perché iniziava a fare rumore. Non è successo altro, solo quello, evidentemente il colpo l'ha fatta accendere. Vedo anche che certi ce l'hanno accesa perché si è rovinata la retina che sta sotto il sedile passeggero, anche solo andandoci sopra con le ginocchia magari anche facendo lavori all'interno dell'auto. Quindi nulla di grave credo. Ci sono altri ho visto che mettono una resistenza sotto al sedile passeggero o una cosa del genere, ma mi sembra una cosa un po' troppo in là.
    Quello strumento li che ho indicato vedo che ha anche la presa tonda a 20 pin, mi sembra di capire che l'attacco è nel cofano ma non ho capito dove .. ???
    Per quanto riguarda INPA (sono a corto) ho trovato questi link dove lo vendono: https://it.aliexpress.com/item/1005004747991555.html
    https://it.aliexpress.com/item/1005004370905055.html
    Possono andare bene?
    Ultima modifica: 25 Novembre 2022
  15. ndk
    8.044
    3.527
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Bè, è grave perchè in caso di incidente probabilmente non ti si attiverebbero gli airbag. Non conosco aliexpress e mai comprerò da quel sito, per certe cose mi affido a ebay. Più sicuro e poi su ebay.de per e46 trovi di tutto.
    La tua BMW è un 2003, quindi hai la OBD classica nel vano piedi guidatore. La rotonda è per alcuni primi modelli di e46.
    Comunque appena preso il tool leggi che errore è, e prova a cancellarlo. L'airbag rimane acceso anche per errori sporadici, come era nel mio caso.
    Se invece hai un problema "statico", anche se spegni la spia ti si riaccende subito
    A faxuno piace questo elemento.
  16. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    Grazie ndk per le info!
    Si ho messo i link di Aliexpress per fare prima, lo cercherò anche su altri siti.
    Una cosa non capisco sempre vedendo quei link .... c'è un modello normale ed uno con un interruttore switch, da quello che capisco dicono che il modello con switch serve per BMW con 8 pin e protocollo K-Line, dicono così si possa usare su più auto. Serve questa cosa per la E46 o non serve?
    P.S. Se serve per info, mi ero un po' documentato sul web e oltre a quello strumento che ho linkato prima per spegnere la spia Airbag, sembrerebbe che questo "BMW & Mini iCarsoft i910 Multi System Diagnostic Tool - SRS, ABS, Engine & Transmission" da un centinaio di euro possa leggere e cancellare tutti gli errori della BMW E46, metto link ....
    https://www.diagnostic-world.com/pages/e46_dash_lights_195119.cfm
    https://www.diagnostic-world.com/pa...181-z=960087&p=111972.cfm#content_item_111972
  17. Bmw_pugliese
    6.012
    3.101
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il carly non lo conosco perché grazie al forum ho la diagnostica ufficiale bmw, ma posso dirti che qualsiasi software può resettare solo vecchi errori non più presenti.
  18. ndk
    8.044
    3.527
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Un cavo del genere va bene, cerca però un venditore che offra pure il software. Io ho comprato un cavo e poi il venditore mi ha dato il link per scaricare
    https://www.ebay.de/itm/37425035834...+OL7SiOC2mkBzAvLaLuOIejIs=|tkp:Bk9SR5rd5e2VYQ
    A me il Carly non ha resettato la spia airbag (errore intermittente airbag sedile). Ho usato INPA e la spia si è spenta subito.
  19. Bmw_pugliese
    6.012
    3.101
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Carly non lo conosco.
    A dire il vero sono sempre stato un po' scettico nei confronti delle app per smartphone.
    Potrebbe essere anche stato un caso ma la tua è una testimonianza che può tornare utile.
  20. ndk
    8.044
    3.527
    19 Gennaio 2016
    Italia
    e46
    Carly è ottimo, non avevo mai avuto problemi. Per il coding è semplice e immediato e ha sempre resettato le spie.
    Però dopo anni di utilizzo mi sono trovato con la spia airbag (avevo scollegato il sedile per il montaggio navigatore e poi ho dato quadro. Purtroppo anche rimontando il sedile la spia rimane); ho provato 3 volte a fare la cancellazione totale.. tutti gli errori sono spariti tranne quello airbag. HO preso INPA e ho resettato.
    Probabilmente la centralina Airbag ha qualche meccanismo di sicurezza in più, per il quale un tool così generico non riesce a fare il reset... oppure un bug della versione (io ho anche la presa OBD "originale" Carly)
