Bimmerlink, una bella App
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ilGuru77, 1 Dicembre 2019.
  1. bixiomauri
    4.701
    1.654
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Android 11 e 12 hanno cambiato i permessi di accesso col comando MANAGE_EXTERNAL_STORAGE
    forse sta qui il problema...va bene,per ora lasciamo stare.:mrgreen:
    A german piace questo elemento.
  2. german
    7.256
    6.532
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ooooh finalmente ti sei arreso :mrgreen:
    A bixiomauri piace questo elemento.
  3. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
    non ti ho ascoltato :mrgreen::mrgreen::multi:
    oggi ero in autostrada e non sapevo cosa fare...Ho comprato Bimmerlink (avevo gia Code,e ne sono contentissimo solo per lo start/stop) eh niente...così ho fatto la rigeneragione fino al 0,00 Gr sono soddisfazioni pure queste :climb
    poi per il resto..avrei voluto nella Dashboard la percentuale Batteria ma non la trovo..per il resto soldi "buttati" per ora...magari tra 10/15 anni mi tornerà utile =P
    Tra l'altro non so perchè ero convinto costase 29€ invece costa 42,99€
    ah ok anche la mia grosso modo mi da la morte del DPF a circa 280.000 Km...
    chiedo al "volo" qua qualcuno ha già superato tale chilometraggio con il Fap? in linea di massima quanto potrebbe durare(sono attendibili quegl'ipotetici 280.000 km?) visto che costa quasi quanto ho pagato io la macchina [-X Scusate il mini OT
    Ultima modifica: 6 Ottobre 2022
  4. KillerKhan
    3.040
    2.118
    26 Settembre 2017
    Io questa cosa della rigenerazione mica la capisco bene... Fra l'altro la mia va a miscela (diesel+AdBlue come piovesse) ma non mi sono mai accorto che facesse una rigenerazione...mai
  5. bixiomauri
    4.701
    1.654
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quel kilometraggio è congruo con la fine del DPF.
  6. bixiomauri
    4.701
    1.654
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Anch' io,prima di usare saltuariamente Bimmerlink,non mi sono mai accorto della rigenerazione in atto.
    Alcuni "la sentono" dal rumore più cupo (a loro dire) del suono del motore,consumo istantaneo del carburante maggiore,innalzamento temp. acqua...boh...sarà che io non ho l' "orecchio fino"! :mrgreen:
    Ad ogni modo,con Bimmerlink si vede quando rigenera.
  7. rsturial
    16.926
    14.900
    La rombosità durante la rigenerazione è difficile da percepire con i finestrini chiusi, in autostrada impossibile in ogni caso.
  8. THOMAS73
    19.915
    23.125
    finestrini chiusi e bassa andatura si percepisce eccome, ma io ho l'orecchio molto ma molto fino per i rumori
  9. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    522
    85
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    oltre che per il rumore più cupo e un ticchettio a bassi regimi, io me ne sono accorto sopratutto perchè fermando l'auto con la rigenerazione in corso partiva la ventola di raffreddamento, cosa assolutamente fastidiosa e che risolverò in futuro
  10. THOMAS73
    19.915
    23.125
    Vai a fermare la ventola che ha il compito di raffreddore il vano motore dove c’è il dpf a 600 gradi?
    Ultima modifica: 7 Ottobre 2022
  11. ilGuru77
    15.547
    8.469
    Mi auguro di no…ipotizzo che aggiungerà qualche spia led o qualcosa del genere per capire quando rigenera e non fermarsi. Sarebbe da folli spegnere la ventola.
  12. Tennic
    6.676
    997
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Penso che l'unica soluzione sia uno strumento "gauge" collegato alla OBD, e che mostra la rigenerazione in atto :-k
  13. rsturial
    16.926
    14.900
    L'unica soluzione, se non si è comprata l'auto sbagliata, è fregarsene e lasciarle fare quello che vuole, incluse le ventole accese a motore spento.
    A ilGuru77, Tennic e bixiomauri piace questo elemento.
  14. Roberto.
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    eh però il poter abilitare una spia a cruscotto di "rigenerazione in corso" non sarebbe male :razz: com'era una volta se non sbaglio...vabè...
    Secondo me far finire in modo corretto e tutto assieme il processo rigenerativo (almeno quando si ha la possibilità,il che comunque non è facilissimo) è meglio del farlo a piccole sessioni ed interrotte malamente,bo mi da l'impressione che possa fare un lavoro migliore,ovvio sono mie convinzioni sicuramente non corrette,forse sarebbe ancora meglio un tasto da premere per avviare il processo,che se non viene premuto dopo tot tempo/km parte in autonomia
  15. rsturial
    16.926
    14.900
    La logica implementata gestisce praticamente tutte le situazioni, le rigenerazioni parziali non creano alcun problema, al nuovo raggiungimento della soglia riparte a rigenerare e se non riesce a farlo completamente per un tot di volte (o dopo il consumo di 200l di gasolio) attiva la rigenerazione appena può per portala alla fine.
    L'unico vero problema è usare l'auto costantemente per pochi (meno di 8-10) chilometri per volta ... Paradossalmente se fatti nel traffico è meno problematico perche conta quanto il motore sta acceso e non la velocità, una rigenerazione dura circa 15 minuti.
    Molti tentativi di favorire la rigenerazione sono stati inutili, come possono testimoniare alcuni utenti del forum.
  16. Tennic
    6.676
    997
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto, me ne frego beatamente e quando una volta ogni mese mi ricordo di vedere in diagnosi, trovo la massa nel FAP sempre bassa, evidentemente fa correttamente la rigenerazione quando serve
  17. THOMAS73
    19.915
    23.125
    Che poi sarebbe quello che deve fare come da programmazione
  18. Roberto.
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    vuoi mettere vedere tutti quegli zero in fila nel "soot" :mrgreen:
    tanto oramai l'App l'ho acquistata,tocca usarla :razz:
  19. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.448
    1.253
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    Scusatemi
    Per registrare il cambio batteria serve bimmerlink gratis o a pagamento?
    Quello a pagamento è poi per sempre o solo un abbonamento annuale? Ed a pagamento cosa fa?
    Non ho l'adattatore appresso per il WE e chiedo prima
    Grazieee
  20. rsturial
    16.926
    14.900
    A pagamento, una volta e lo usi con tutte le auto che vuoi e tutti gli smartphone dove hai il tuo account.
    Reset cambio pastiglie, olio, tagliandi, uso della dashboard, ...
