BMW Serie 1 F40 Terminali di scarico 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Faradayn, 2 Ottobre 2022.
  1. Faradayn
    Faradayn Aspirante Pilota
    48
    2 Ottobre 2022
    Biella
    118D F40 M Sport Stage 1+
    Buongiorno a tutti ragazzi. Avrei una domanda.
    Io sono possessore di una F40 120D e vorrei chiedere le misure dei terminali per poterne prendere 2 aftermarket che non costino tanto neri invece che cromati come quelli che ho ora. Solo che i siti in cui te li elencano per misure non dicono mai quali van bene per la F40. Spero mi possiate aiutare Grazie
  2. Lucida04
    7.040
    2.607
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    90 mm
  3. Faradayn
    48
    2 Ottobre 2022
    Biella
    Ciao con 90mm ti riferisci all'attacco del terminale al tubo oppure l'uscita che si vede all'esterno?
  4. Faradayn
    48
    2 Ottobre 2022
    Biella
    In aggiunta, avresti magari qualche link da mandarmi? Mi aiuteresti tanto Grazie
  5. Lucida04
    7.040
    2.607
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
  6. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Si riferisce al diametro esterno dei terminali,per il montaggio a te serve il diametro del tubo che entra nei terminali..guardando il disegno,sembrerebbe che il tubo di entrata nella pancia,abbia lo stesso diametro dei due che escono,70 mm. Per essere sicuro al 100%,ti consiglio di misurare sotto con un calibro,se non hai il calibro,fattelo misurare,altrimenti disegni con un compasso su un cartoncino o un compensato sottile,un cerchio di 70 mm.preciso e lo ritagli,poi da sotto provi a vedere se l'accoppiamento con i 2 tubi è preciso...
    Questo è il modellino,lo dividi a metà,in modo da ottenerne 2 e provare l'accoppiamento..;)
    Ultima modifica: 2 Ottobre 2022
  7. Faradayn
    48
    2 Ottobre 2022
    Biella
    Guarda nella foto allegata, ho segnato in verde quello che serve a me, io quella maschera la ho cromata, ma la cerco nera è quello che mi serve effettivamente e non so dove trovarlo
  8. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Certo..a te servono i 2 terminali,però devi verificare il diametro dei tubi sui quali vanno montati,se non sei sicuro di quella misura ,rischi di ordinare dei pezzi sbagliati,sul disegno quella quota non c'è..per quello ti dico che la devi ricavare tu..non dovrebbe essere difficile io la marmitta originale non ce l'ho sottomano,altrimenti darei una occhiata,per il discorso del colore,se non li trovi neri,puoi verniciarli tu con bomboletta per alte temperature,cosa che ho fatto in passato e vengono bene..;)
    Ultima modifica: 3 Ottobre 2022
  9. Lucida04
    7.040
    2.607
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io sono da spago: lo giro intorno e divido per 3,14:angel:
  10. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Buona idea,fai attenzione che non sia elastico..;)
    se avessi qua la macchina,andrei sotto con il calibro è un'attimo,oppure smonterei direttamente un terminale.Caxxo che testoni in questo forum..:lol:
  11. Lucida04
    7.040
    2.607
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ci sono pure i metri da sarti. Domani mi butto sotto la macchina e misuro
  12. Faradayn
    48
    2 Ottobre 2022
    Biella
    Tecnicamente non avrei bisogno di misurare, visto che io monto la variante cromata che è della stessa misura della variante nera, mi basta ordinare il codice di quello nero
  13. wewwo
    28.029
    4.569
    Gentile utente @Faradayn :biggrin:,
    Buona permanenza su BMWpassion Forum
    :biggrin:
  14. Lucida04
    7.040
    2.607
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il tubo che esce dal silenziatore si allarga alla fine dove viene messa e fissata la maschera nera o cromata ma non riesco a fare la misura del diametro perché c'è la maschera che la copre interamente
  15. mangost
    2.755
    1.652
    11 Agosto 2016
    Modena
    Hai provato a smontare un terminale?(se è smontabile)
  16. Lucida04
    7.040
    2.607
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il terminale sembra pressato in 4 punti sul tubo. Ci sono 4 segni di pressata . Stando disteso non si riesce a vedere e muovere molto . Bisognerebbe alzare l'auto e provare a spingere fuori magari è solo incastrato
    A mangost piace questo elemento.
  17. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    11 Agosto 2021
    BMW i4 M50
    Si devi tirarlo magari facendolo ruotare un po' e vedrai che esce, ha 4 mollettine a pressione all'interno che lo tengono fissato al tubo del silenziatore. Comunque penso che sia uguale a quello di G20/21, cioè tubo da 60mm che si allarga in prossimità del terminale diventando da 67/68, oppure direttamente tubo da 68. Si vede mettendo la testa appena sotto il paraurti
  18. Lucida04
    7.040
    2.607
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Si allarga come hai detto tu. Quindi sarà 68.
  19. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.856
    3.741
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    il codice del pezzo è
    18309489054
    lo copi su qualsiasi motore di ricerca e pazientemente vedi cosa esce ...
    Kabi Lane farebbe così ...
    A csq e Edrion piace questo messaggio.
  20. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    BMW i4 M50
    Il problema é che costano una fucilata originali, alla fine sono due pezzi di ferro…
