BMW Serie 1 F40 Mancata connessione automatica al WI-FI
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da @Ateka, 30 Settembre 2022.
  1. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    certo, è quello che ho scritto, ma non funziona se non sottoscrivi e/o rinnovi.
    ripeto, e poi chiudo, a cosa serve collegarsi al wifi nel suo caso? a nulla. immagino abbia una sim che gli permette di navigare sul cell senza usare quella dell'auto.
    per capire se hotspot è attivo basta che un suo amico cerchi la rete e provi a navigare. nasce con lo scopo di far navigare i passeggeri (magari un ipad senza sim, un pc, ecc).
  2. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Credo che ci sia un po' di confusione su cosa sia esattamente un hotspot, ma per tagliare la testa al toro, il mio intento era solo dare qualche suggerimento su possibili soluzioni, perchè se uno volesse usare CarPlay, il cellulare dovrebbe essere già connesso via WiFi e non si dovrebbe dover ristabilire la connessione dal cell, cosa che mi sembra invece capiti all'autore del post.
  3. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    aggiungo una cosa. iOS dell'iphone non si collega più ad una rete esistente con la quale non può navigare. trova la rete, fa una verifica (fa un ping verso un server apple dove è attivo il protocollo http) e non si connette se non c'è adeguata risposta. sarebbe, infatti, inutile. cosi come, negli ultimi iOS, talvolta sceglie di rimane in 5G piuttosto che collegarsi ad un wifi meno veloce. tutte impostazioni che cambiamo nella "sensibilità" ad ogni update.
    oddio, non credo. :biggrin:
    perchè dici cosi?
  4. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Sei sicuro? Perchè dall'avvento di Android Auto e CarPlay si è andati nella direzione opposta, permettere ai cellulari di essere connessi ad una rete WiFi senza internet, ma contemporaneamente poter utilizzare la connessione dati del cellulare.
    Come si fa a far partire CarPlay se il telefono non è collegato alla rete Wifi?
    Ultima modifica: 30 Settembre 2022
  5. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    sopra mi riferivo ad un iphone o a qualsivoglia dispositivo apple. il quale non si collega più in generale ad una rete che non gli permette di navigare (anche se conosciuta, quindi già utilizzata).
    mi riferivo al generale funzionamento.
    apple carplay usa BT e wifi. per avviarsi ogni volta che si entra in auto carplay utilizza il BT come primo collegamento e le istruzioni di avvio passano da li. tantè che col BT disattivo sul dispositivo, non si avvia carplay sullo schermo dell'auto. ricordo abbastanza bene questo particolare nei documenti tecnici apple. successivamente lo scambio dati è tramite wifi tra dispositivo e auto.
    quando l'iphone è collegato carplay usa wifi, come detto, e naturalmente anche la sua rete mobile per tutto quanto attiene alla navigazione, messaggistica wa, spotify, amazon music, google maps e le altre app, non utilizzano la scheda sim bmw, a meno che non sia attivo hotspot.
  6. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Quindi di base iPhone non si connette automaticamente alla rete WiFi dell'auto, ma quando sia avvia CarPlay la macchina segnala via Bluetooth all'iPhone di collegarsi via WiFi? Potrebbe avere senso. Per curiosità stasera provo con il cell di lavoro che è aggiornato a iOS 16.
  7. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    esattamente. sempre che non sia cambiato qualcosa. sai come vanno queste cose...
  8. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Ho appena provato e quanto descritto da te non trova riscontro. Il Bluetooth serve solo alla prima configurazione (così come su Android). Successivamente entrambi (Android Auto e CarPlay) funzionano anche con il Bluetooth spento.
    Ho spento la macchina, spento il WiFi dell'iPhone, mi sono allontanato dall'auto e sono tornato 5 minuti dopo. Ho attivato il WiFi dell'iPhone e appena ho accesso la macchina si è connesso all'auto subito senza che avessi avviato CarPlay.
  9. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    non mi è chiaro se hai spento il BT (e lasciato spento) dopo l'abbinamento iniziale. confermi?
  10. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
  11. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    perfetto. grazie per il test.
    che il bt servisse all'inizio per l'abbinamento ne ero certo. è cambiato qualcosa perchè sono certo che tempo fa non si avviasse con BT spento (ho carplay da quando è uscito su ormai 3 bmw: f31, f32 e ora g22). meglio cosi.
    però questo è un aspetto che non cambia il discorso relativo ad Ateka. a lui il wifi non serve. a te serve con android e idrive? (se utilizzi quest'ultimo). immagino userai android auto che suppongo più soddisfacente di idrive.
  12. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Ad Ateka il WiFi non serve, ma comunque è strano che il cellulare non si connetta automaticamente, come in realtà dovrebbe fare.
    Io utilizzo iDrive in combinazione con Android Auto. Android Auto lo utilizzo per le telefonate perchè avendo 2 SIM sul cellulare è l'unico che mi permette di avviare una chiama e selezionare la SIM desiderata. Con iDrive questo non è possibile. Inoltre Spotify di Android Auto lo trovo migliore dell'app Spotify di BMW. Per fortuna Android Auto si integra perfettamente con iDrive e posso sfruttare entrambi contemporaneamente.
    A @Ateka piace questo elemento.
  13. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    dissento solo su questo. a mio parere è corretto che ad Ateka non si colleghi (in assenza di bmw hotspot). per il resto ho compreso il tuo utilizzo.
    grazie ancora per il test di prima.
  14. @Ateka
    @Ateka Collaudatore
    275
    113
    24 Novembre 2021
    Pavia
    F40 - 118i Msport
    Grazie ad entrambi...vorrei fare un attimo chiarezza senza addentrarmi in dettagli tecnici.
    Indipendentemente dal dal fatto che non uso CarPlay (ma è cmq settato) e che non mi serva la connessione al WI-FI rimane il fatto che sino a poco tempo fa quando salivo in auto l'iPhone si connetteva al WI-Fi in automatico (anche non avendo l'hotspot) cosa che ora non fa più se non in manuale. Mi serva o meno prima si connetteva...ora non più! Vorrei scoprire solo il perché!
    Proverò a riconfigurarlo nuovamente e vi saprò dire.
    Ancora grazie...
  15. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Dissento anch'io, perchè, lasciando perdere il caso specifico di Ateka, questo significherebbe dover collegare manualmente il cell ogni volta che si vuole utilizzare CarPlay.
    Esatto! Ti confermo che su iOS 16 dovrebbe connettersi in automatico appena accendi l'auto, proprio come prima.
  16. Lucida04
    7.219
    2.643
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Comunque con wifi spento Android auto si connette con BT ma fa attivare immediatamente il wifi del Cell. ho provato diverse volte . Wifi serve per Google Maps sicuramente non credo BT trasmetta così velocemente i dati che servono per la cartografia poi serve per Alexa e non so che altro che non uso mai
  17. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Si, quella è una funziona specifica di Android Auto che gli permette di accendere il WiFi se riconosce l'auto via BT. Anch'io l'ho notato perchè sul mio Samsung sono attive le routine, quindi quando esco da casa spegne il WiFi, ma appena salgo in macchina lo trovo acceso.
  18. Lucida04
    7.219
    2.643
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quindi se lo accende a qualcosa gli servirà
  19. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Non ho ben capito cosa intendi.
    Io mio commento precedente si riferiva al cellulare. Tutte queste impostazioni sono da trovare all'interno del telefono e parlavo del WiFi e del BT del telefono.
  20. Lucida04
    7.219
    2.643
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se android auto accende il wifi del telefono sarà perché a qualcosa gli serve. La telefonia viaggia sul BT così come la musica . Ipotizzo che serva per le app che sono sul cellulare compatibile con AA.
