BMW Serie 1 F20/F21 Oil Catch can
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Esper, 21 Gennaio 2021.
  1. Esper
    Esper Kartista
    86
    37
    20 Marzo 2019
    bmw 125i MSport LCI
    ciao a tutti.
    Stavo valutando l'opzione di installare un oil catch can nella mia F20 125i B48 (33k km).
    Premetto che non ho nessuno tipo di problema al momento, ma mi sembra di capire che questo intervento consentirebbe di prevenire in futuro rogne alla camera di scoppio del motore e all'aspirazione impedendo di respirare vapori olio.
    Ora, non sono per niente un esperto, ma sarei curioso di capire se si tratta di un intervento che possa portare concreti benefici, oppure no.
    Qualcuno di voi ha fatto questa modifica? Se si sapete consigliarmi qualche prodotto?
    A ThatAlbe piace questo elemento.
  2. ThatAlbe
    ThatAlbe Kartista
    130
    137
    23 Settembre 2022
    Nord Italia
    120i M sport Shadow edition Lci2 Stage 2
    Ciao! Ci stavo pensando anch'io, è una modifica che sicuramente aiuterebbe i nostri motori sul lungo periodo limitando l'imbrattamento di tutta la parte di aspirazione e l'incrostazione delle valvole (in più l'olio in aspirazione riduce il potere anti detonante degli ottani nella benzina) visto che sono dotati solo di iniezione diretta, modifica ancora più necessaria se hai intenzione di aumentare la cavalleria come me. Ad onor del vero non ho ancora sentito di qualcuno che lamentava problemi relativi ad imbrattamenti in aspirazione o affini... Probabilmente essendo un motore di nuova concezione queste eventualità sono state prese in considerazione e risolte già in fase di progettazione, anche se quando ho cambiato la mia aspirazione originale, un po' di olio l'ho trovato nei condotti.
    Purtroppo in Italia questo tipo di modifiche non sono molto conosciute tra i proprietari delle nostre auto, generalmente lo si fa su motori più anziani o comunque mezzi con preparazioni importanti.
    Dando un'occhiata su internet si possono trovare dei kit per altri modelli bmw più diffusi negli stati uniti, ne ho trovato uno per G2x b48 (serie 3 ma con il nostro 4 cilindri)che si potrebbe adattare alle nostre F20/F21:
    https://www.ftpmotorsport.com.tw/pr...-catch-tank-engine-cover-needs-to-be-modified
    Da quel che si vede dalle foto basterebbe trovare una posizione diversa del barilotto, comprare dei tubi in base alla nuova posizione ed il gioco è fatto.
    L'alternativa è comprare un catch can universale di qualche marchio di buona qualità (es. Mishimoto)e farsi da sé il kit... In teoria non è così difficile, basta usare tubi per olio dello stesso diametro interno o maggiore di quelli originali e trovare il posizionamento ideale nel vano motore. Ho letto su qualche forum americano che qualcuno ha provato a farselo ma ha avuto problemi di riempimento a causa della sbagliata sezione degli adattatori sui tubi.
    Allego anche il link della discussione di uno che ha provato a farselo da se ma ha riscontrato un problema di riempimento : https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1431269
    Ultima modifica: 28 Settembre 2022
  3. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Beh, un motivo ci sarà.
    Supponendo un consumo di un kg d'olio ogni 10k km e che questo consumo sia dovuto solo al cattivo funzionamento del filtro vapori olio originale e non da trafilamenti da fasce elastiche e sedi valvole, parliamo di un grammo d'olio ogni 10 km, per cui se l'auto fa 10 km/l ti ritrovi con un grammo d'olio ogni litro di benzina.
    Con tutte le schifezze che ci possono essere nella benzina credo che il grammo d'olio sia il male minore.
  4. Ale_72
    60.861
    24.498
    Quoto tuttissimo.
  5. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.025
    432
    4 Febbraio 2021
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Secondo c'è anche un fattore che riguarda la tipologia di olio insieme alla benzina utilizzata.
    Non credo che possiamo lamentarci in confronto a quelli che usano la ACN91.
    Poi personalmente quando posso uso la 100, altrimenti un pieno di 100 una volta la mese lo faccio, per sentirmi più tranquillo ecco.
  6. ThatAlbe
    ThatAlbe Kartista
    130
    137
    23 Settembre 2022
    Nord Italia
    Concordo, la quantità è quasi insignificante, ma infatti se mai farò la modifica sarà principalmente per preservare sul lungo periodo le valvole e i relativi condotti lato aspirazione dall'imbrattarsi di depositi, di solito su tutti i motori ad esclusiva iniezione diretta è un difetto noto, anche se alcuni più di altri. Su questo cosa ne pensi?
    https://team.valvoline.com/diy/truth-behind-carbon-buildup
    Assolutamente, cambi olio regolari con materiali di qualità, sempre!
    Ultima modifica: 29 Settembre 2022
  7. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ho letto l'articolo ed a naso mi sembra scritto per vendere i loro prodotti, che non voglio certo screditare.
    Negli ultimi tre tagliandi ad esempio ho messo il loro olio synpower.
    Non sono un tecnico però credo di poter fare le mie riflessioni su quanto hanno scritto.
    Parlano di iniezione diretta ma non citano che i motori diesel lo sono più o meno dal 1990.
    La benzina pulisce, ok, ma nei motori a iniezione indiretta, la classica multipoint, non è che sulla valvola ci arrivi benzina pura, magari con un pennellino, ma bensì una miscela di aria e benzina, con un rapporto di circa 14 a 1.
    Altra mia riflessione:
    ho convertito almeno tre auto a Gpl, di cui una ha raggiunto perfettamente i 380k km ed un'altra 450k.
    Nel mio caso chi le puliva le valvole, il Gpl?
    Come già detto queste sono solo mie riflessioni.
