BMW Serie 5 G30 Problemi con l'aria condizionata climatizzatore
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Giuseppe122, 31 Agosto 2022.
  1. Giuseppe122
    Giuseppe122 Kartista
    79
    26 Marzo 2021
    530e Iperformance 2017
    ho l'auto da quasi 2 anni e ne sono molto soddisfatto. Noto però una sorta di malfunzionamento dell'impianto del climatizzatore. Non ha un funzionamento uniforme e fluido, se imposto una data temperatura a volte la mantiene ma molto spesso, di colpo, quasi si spegne anche se la imposto a 17 o 18 gradi. All'inizio mi ero accorto di aver impostato la funzione "economy" dell'AC in ECO-PRO ma anche disattivandola il climatizzatore spesso non mantiene costante la temperatura. La situazione migliora un pò aumentando manualmente la portata della ventola ma così divente un semi-automatico....... A qualcuno di voi è successo lo stesso?
    grazie
  2. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    125 visite e nessun commento; evidentemente è solo un mio problema (vero o presunto)
  3. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    530d
    Non hai le tre impostazione di intensità schiacciando il tasto AUTO?
  4. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    ciao, no, nessuna scelta...
  5. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    530d
    Perché dici che è semiautomatico se cambi la ventola?
    Non si spegne AUTO se lo fai, è fatto apposta
  6. macusque
    macusque Secondo Pilota
    545
    17 Agosto 2010
    530d xDrive G31 MSport
    Pur essendo finora stra-soddisfatto della mia (G31 530d XDrive MSport del 2019, presa usata un mesetto fa) trovo sottotono, a volte ai limiti del fastidioso, l’impianto di climatizzazione.
    Spesso devo intervenire sui flussi e in generale non c’è una temperatura costante, almeno non la percepisco…
    La mia precedente F11 (e pure la Clubman avuta in mezzo) erano più efficaci e fluide nel mantenere la temperatura impostata, per non parlare delle Audi che quanto a “metti i gradi che ti servono e per tre anni non tocchi più nulla” non ha eguali.
  7. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    grazie per la tua testimonianza. E' esattamente quello che accade sulla mia; a volte funziona correttamente ma spesso devo intervenire manualmente per cercare di mantenere la temperatura a livelli accettabili
  8. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    "AUTO" è fatto apposta per cercare di raggiungere e mantere la temperatura impostata. Per fare ciò il sistema, AUTOMATICAMENTE, agisce sulla portata dell'aria, sulla direzione dei flussi, etc. Se sono costretto a intervenire manualmente su uno di questi parametri significa che il sistema, da solo e quindi in automatico, non è in grado di farlo. Da qui la mia definizione di "semiautomatico"
  9. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    530d
    C'è sempre stata la selezione dell'intensità con AUTO.
    Noto che hai la 530e, quindi con il compressore elettrico... potrebbe essere un fattore anche quello.
  10. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    ci ho pensato anch'io. Da fermo lo capirei (anche se il motore termico parte da solo se serve) ma in marcia dovrebbe avere tutta la disponibilità di energia che serve. Magari è una peculiarità di questo tipo di impianto (leggi: malfunzionamento..)
  11. Brivid0
    Brivid0 Secondo Pilota
    526
    450
    29 Dicembre 2020
    Padova
    520d xDrive MSport G31
    La selezione di potenza anche se in “auto” serve per velocizzare o meno il raggiungimento della temperatura impostata.
    Comunque con 39 gradi esterni e clima a 21 gradi, auto blu con temperatura del cofano prossima a fusione e cristallo che schiocca per il cambio temperatura esterna/interna ……. non mi stupirei, infatti quest’anno ho dovuto mettere mano anch’io ai gradi, ed è il primo anno che mi capita
  12. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    il mio problema è che spesso il sistema sembra quasi spegnersi. Non è relativo alla "fatica" che dimostra nel raggiungere e mantenere la temperatura.
  13. Brivid0
    526
    450
    29 Dicembre 2020
    Padova
    Dovrebbe sembrare spegnersi quando ha raggiunto la temperatura voluta. Se lo fa prima, qualcosa non va
    A Giuseppe122 piace questo elemento.
  14. macusque
    545
    17 Agosto 2010
    Il mio non sembra spegnersi, però il comfort non è ottimale. Troppo freddo, troppo caldo e direzione dei flussi dalle bocchette che non riesce a creare un clima omogeneo.
    Vero che questa estate è stata molto calda ma a Luglio avevo ancora la Mini e non ho mai avuto questi “problemi”.
    Diciamo che è l’unico punto di non eccellenza in un’auto che per tutto il resto mi sta dando grandi soddisfazioni.
  15. wewwo
    26.605
    4.381
  16. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    Grazie, il problema sembra simile a quello descritto da un forumista che però possiede una F10; la farò controllare in BMW.....
  17. Baldi81
    Baldi81 Secondo Pilota
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    con 530e io non ho problemi.
    Lascio sempre acceso clima in automatico, mi sembra tutto perfetto
  18. Giuseppe122
    79
    26 Marzo 2021
    grazie, allora ho io un problema
  19. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    102
    17 Luglio 2022
    530d Touring Xdrive Msport G31
    Lievemente OT forse :) Ho comprato una G31 usata da BMW con garanzia "BMW Premium Selection".
    Anche a me il condizionatore sembra davvero fiacco.
    Nel caso lo dovessero controllare e dovesse essere ricaricato o simili, secondo voi potrei pretendere lo facciano a carico loro? Il sito BMW non elenca molta chiarezza su cosa sia coperto nei primi 6 mesi/10.000km. Grazie.
  20. viperino
    17.437
    3.892
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    E' sempre stata a discrezione, sui clima Bmw, la portata dell'aria tant'è vero che anche se la si cambia il led "Auto" non si spegne.
    Molto probabilmente in base alla portata dell'aria regola la temperatura in ogni caso.
    Non mi sono mai posto il problema, io tengo la portata dell'aria a metà scala, solo quando c'è bisogno di un raffreddamento veloce in estate accendo AC Max.
