Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. Roberto.
    Roberto. Secondo Pilota
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    X1 (F48) sDrive 18d xLine
  2. Tennic
    6.673
    992
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Hai provato anche Carly?
    Chi usa Bimmercode, mi sa dire se alcune codifiche sono necessarie a "rate", ossia ad esempio occorre cambiare 3 voci, con "1/3", "2/3" e "3/3"? Purtroppo Carly talvolta richiede questo :rolleyes:
    Ed altre codifiche sono subordinate ad altre, ma questo non è specificato chiaramente, quindi non è chiaro se e quando per avere una codifica devo prima attivarne un'altra :-s
    Anche in questo caso magari chi usa Bimmercode può aiutarmi a togliere questo dubbio, ossia se vi sono codifiche "subordinate" e se sono chiare :-k
    (prima di comprare un altro software, volevo essere sicuro che non ha gli stessi difetti di quello che già possiedo :lol:)
  3. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Ora non so se sia su tutte le codifiche possibili, ma ti assicuro che su quelle che necessitano “combo” c’è scritto (in inglese ma c’è scritto) quale altra/e devi fare per renderla effettiva.
    A Tennic piace questo elemento.
  4. Winstar
    Winstar Direttore Corse
    2.039
    30
    7 Gennaio 2011
    F30 320XD ex. BMW 120d E81
    ciao a tutti,
    sono assolutamente a digiuno di codifiche, avrei bisogno di invertire l'immagine di una telecamera side view che è stata sostituita ma si vede sotto sopra, le app di cui si discute qui fanno al caso mio o ci vuole qualcosa di piu advanced? Su forum americani ho letto che si fa con ISTA (ma erano post vecchi)
    Altra cosa, ho comprato tempo fa una interfaccia OBD della veepeak modello base (questa: https://www.amazon.it/gp/product/B00WPW6BAE/ ) ma il bimmercode non me la vede. Devo comprarne un'altra?
    grazie
  5. Davide*
    Davide*
    933
    256
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Qui la lista "OBD Adapters" di BimmerCode:
    https://bimmercode.app/adapters/
    Io avevo due OBD e non venivano letti, ho risolto comprando l'ENET con il connettore ethernet e accessorio apple per collegarlo all'iPhone (Lightning to RJ 45).
  6. Winstar
    2.039
    30
    7 Gennaio 2011
    c'è differenza tra le interfacce ENET e le altre in termini di cose che si possono fare?
    conviene prendere una ENET o una OBD?
  7. rsturial
    16.818
    14.834
    La enet usa il protocollo nativo delle centraline bmw ed è estremamente più veloce a leggere e scrivere.
  8. Davide*
    Davide*
    933
    256
    18 Aprile 2019
    430i MSport (G22)
    Esatto, più veloce e molto più sicura.
    Poi ho scelto l'ENET perché la utilizzo anche con il PC per diagnosi e altri lavori.
    OBD si limita (se non sbaglio) a BimmerCode/Carly, xDelete e app simili.
  9. jollaproject
    jollaproject Aspirante Pilota
    23 Marzo 2022
    rimini
    f31 335xd
    Consigli su qualcuno che mappi il cambio zona rimini?
    altra domanda apple car play è possibile metterlo dentro usando bimmer? va comprato sul sito? o si fa anche umma umma?
  10. Roberto.
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    qualcuno sa se con Bimmercode si puo abilitare la chiusura del portellone da telecomando ?
  11. rsturial
    16.818
    14.834
    Tenendo premuto il tasto di apertura dovrebbe chiudersi senza bisogno di codifiche.
    A Roberto. piace questo elemento.
  12. Roberto.
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    ho letto su quel sito dove fanno codifiche "a distanza" e c'è prorpio la voce specifica
    Have an automatic tailgate but can't close it remotely? That's a real bummer! But it can certainly be fixed - after our easy Bimmer coding, you'll be able to close the trunk remotely with the key fob button or the trunk release button on the dashboard (if available in your BMW).
    per chiudere devo tenere premuto fino a che non si chiude...pensavo che si potesse premendo solo una volta vedendo questa descrizione. Ah tra parentesi...come mai io sul portellone ho solo il tasto di chiusura del baule e non anche quello di chiusura completa auto,come vedo in quasi tutte le video recensioni del 2016...grazie
    Io cerco prima di chiedere eh...ma non trovo mai nulla...booooo
  13. 070
    7.478
    7.565
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Si, almeno sulla mia (320d f31 lci), si può ma non ricordo quale era la voce da modificare.
  14. rsturial
    16.818
    14.834
    Ci dovrebbe essere la codifica per abilitare la chiusura dal tasto dentro l'auto, non abilitata per motivi di sicurezza.
    La sicurezza è sempre il motivo per cui si deve tenere il tasto della chiave premuto, obbligando a tenere gli occhi sul portellone.
    Il tasto di chiusura dell'auto è presente solo se hai il confort access, apertura e chiusura dell'auto toccando i sensori sulle maniglie delle porte o solo avvicinandoti all'auto.
    A Pippox01 piace questo elemento.
  15. Tennic
    6.673
    992
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Idem, F36 LCI
  16. Roberto.
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    ohhh ma che carina l'app che hai in firma per i consumi,interessante e facile...
    si vero non ci avevo pensato che ti "costringe" a guardarlo in modo da non combinare guai...
    Ahhhhhhhhh ecco solo per le keyless.... non lo sapevo!! Grazie ancora...ohhh ma sono in debito di almeno 3 o 4 cene hauhauhua:mrgreen:
  17. Tennic
    6.673
    992
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sono quelli della E90, la F36 credo che beva di più :mrgreen:
  18. Roberto.
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    ciao
    per il punto 3 è questo che ti allego vero? Grazie mille
    e per il punto 4 inve ce è questo? però poi quando parto me la segnala nel caso non la mettessi? Grazie
    Initial seat belt reminder after start
    Activate/deactivate the initial acoustic seat belt reminder after the car is started.
    Values:
    • Active
    • Not active
    Requirements:
    • “Advanced Crash Safety Module” ACSM_4i control unit
  19. Roberto.
    583
    560
    1 Agosto 2022
    Bra
    ciao io ho una f48 ottobre 2016 Nbt entryNav (immagino display piccolino) lo streaming audio con spotify da iPhone funziona,a me piacerebbe avere le foto contatti in chiamata(cosa che non ho) Possibile avere solo questo senza dover andare in modalità esperto? Ti ringrazio
    montoya73 perdonami ma esattamente che modello è la tua in firma?
    Ultima modifica: 31 Agosto 2022
  20. ilGuru77
    15.523
    8.453
    Immagino di sì ma non saprei come aiutarti, quasi sicuramente è una stringa della codifica per il bt esteso a permetterti questa cosa, ma non saprei quale (o meglio forse ci arriverei leggendole perché c’è qualcosa tipo “picture”) e non saprei inoltre se basti quella singola stringa o serva modificarne altre. In sostanza data la mia limitata esperienza andrei per tentativi e non è il caso; copiare una lista di codifiche è un conto, inventare è un altro…io ho comunque tagliato la testa al toro montando il sistema Android con il quale uso CarPlay (quindi con le immagini dei contatti). Conta anche, che almeno sulla mia, usando il sistema BMW e non Android , le immagini ci sono ma sono davvero piccole.
