BMW Serie 1 F20/F21 M135i Xdrive M Performance
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da jimmo, 1 Febbraio 2018.
  1. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Ovviamente si, considerato anche che dichiarano gli stessi identici consumi. Inoltre non credo neanche si vogliano avvicinare troppo al 125d, rendendo insensato (o meno sensato) l'acquisto di tale modello. Comunque non inquiniamo più questo 3d nel quale il PPK per 120d c'entra davvero poco!
    Ti ci mando in privato
    Perché ridi :-k?
  2. AR147
    18.304
    6.607
    L'intercooler da solo non da neanche 1 cv aggiuntivo.
    Forse se hai problemi di temperatura aria in aspirazione, fa calare meno la potenza in uso intensivo o con elevate temperature esterne, ma pensare che da solo sia in grado di regalare 10cv su un motore da 200cv è pura utopia.
  3. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    L’aria più fredda è più densa quindi a parità di volume arriva più ossigeno, la qual cosa dovrebbe aumentare la potenza soprattutto quando si sfrutta a fondo il motore (secondo me)
    Alcuni preparatori (apr) per il solo cambio di intercooler dichiarano su motori di circa 300cv circa 15-20 cv in più
  4. espi one
    4.610
    2.561
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Guru, non dare retta a nessuno.
    Ho già espresso il mio pensiero sul Power kit, non va considerato come una mappa ma come un miglioramento del motore, un up, un aggiornamento.
    Se lo consideri come una mappa costa troppo e ci sono pochi cavalli, ma non va considerato così, è un perfezionamento, un affinamento dello splendido B47, fatto originale e da biemme nel rispetto di tutti i giusti parametri del motore.
    D'altra parte credo che pure il prossimo B47 che andrà sulle TA avrà pressappoco quella potenza.
    E' tecnologia originale biemme e come tutta la tecnologia biemme, costa molto.
    Tralaltro è pure legale, una volta tanto...
    :haha:haha:haha
  5. Winterdog
    10.846
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Certo, l'aria più fredda permette un maggiore afflusso di ossigeno, ma senza qualche dettaglio in più sul motore in questione, potete avere entrambi ragione
  6. AR147
    18.304
    6.607
    Quello che dici sarebbe vero se non ci fossero in ECU mappe tabellari che apportano le opportune correzioni di carburante al variare della massa (MAF) e pressione/temperatura aria in aspirazione (MAP+TMAP).
    APR dichiara potenze che poi quando le metti a banco neanche ci sono, quindi lasciamoli stare.
    Con questo, ribadisco, in alcuni particolari casi, l'IC maggiorato da solo può consentire incrementi di potenza, ma sono casi molto rari.
  7. Winterdog
    10.846
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Solitamente, la ragione di maggiorare l'IC è l'aumento della pressione di sovralimentazione che, questo si, consente aumenti di potenza di entità molto variabile
  8. Gabo
    5.792
    un intercooler maggiorato è utile in questi casi:
    - in estate fa perdere meno potenza
    - migliore fluidodinamica interna a patto che sia fatto bene
    - migliore costanza di rendimento
    io ad esempio ho montato questo della Wagner che a parità di mappa fa guadagnare circa 10cv e 15nm
  9. ilGuru77
    15.597
    8.503
    Dunque questo sotto è un raro caso?
    Spiegatemi please :D
  10. Winterdog
    10.846
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Potrebbe essere un caso (raro, ma non tanto) in cui l'IC originario aveva una fluidodinamica che limitava il rendimento volumetrico del motore (magari, la cosa era voluta) e, con l'upgrade, la cosa si è risolta
  11. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Anch’io su leon cupra 280 con Ic maggiorato ho avuto un incremento di una quindicina di cv (mappa apr)
  12. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Comunque sostituire l’ic con uno più performante a prescindere dall’aumento di potenza in chi sfrutta tanto il motore va sempre bene anche per l’affidabilita e, che io sappia, non ha controindicazioni (a parte i costi)
  13. AR147
    18.304
    6.607
    Riporto messaggio di Gabo
    Assolutamente vero
    Vero ma molto difficile da realizzare. Ne ho visti davvero pochi di intercooler fatti bene ed anche il Wagner che riporti, su una BMW M2 che abbiamo seguito, si è rivelato una delusione, al banco faceva meno cv che con l'intercooler di serie
    Assolutamente vero ma deve essere una condizione necessaria e proseguirò dopo
    Molto probabilmente (aggiungerei sicuramente) con la mappa APR avevi pressioni tali per cui la temperatura di aspirazione andava in crisi già al primo lancio (e basta poco se si sale bene con le pressioni) per cui c'era una reale esigenza di maggiore smaltimento termico.
    Ma non è che l'IC ti ha fatto guadagnare potenza, semplicemente nella nuova configurazione l'IC di serie non era più sufficiente a garantire il corretto smaltimento termico.
    Avessi fatto lo stesso lavoro su vettura stock i risultati sarebbero stati totalmente differenti, lo stesso vale per Gabo che, però, non ha mai rullato prima e dopo IC maggiorato...
  14. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Si in effetti stavo su 1,7 bar però era un bell’andare
  15. Gabo
    5.792
    cavolo, addirittura meno potenza? :eek:
  16. AR147
    18.304
    6.607
    Francamente non ce ne capacitavamo nemmeno noi, magari era difettoso o altro, sta di fatto che messo l’IC originale abbiamo ripristinato la piena potenza e successivamente è stato adottato un IC differente. Vettura che con solo mappa, scarico skat e turbine appena lavorate tirava giù oltre 460cv con la 95ron senza metanolo.
  17. jimmo
    jimmo Kartista
    69
    57
    22 Gennaio 2018
    ch
    Bmw 135i xdrive
    Ciao a tutti. Rieccomi dopo un po' di tempo . Sto avendo dei problemi sulla mia. Volevo provare a scrivere per vedere se qualcuno a qualche idea...in officina non sono riusciti a darmi appuntamento prima dell 8 agosto. L'anno scorso ero rimasto a piedi dopo che ho rotto il convogliatore alta pressione. Ora era un po' di tempo che l'auto in marce basse in qualche occasione non era fluida. Aveva qualche buco. Ora nelle ultime settimane la cosa si è accentuata parecchio. Principalmente 1 2 3marce da questi calcetti o vuoti ripetuti.
    Esclusivamente in accelerazione anche leggera.
    Nel frattempo lunedì la porto in un officina di un amico di un amico, a vedere se si riesce a fare una diagnosi. L'auto a freddo va bene e dopo i primi km inizia.
    Ultima modifica: 22 Luglio 2022
  18. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Ciao, che N55 hai EWG o PWG? Il problema lo fa con filo di gas oppure anche a gas spalancato?
    comunque il motore al minimo è regolare? io ho MHD che mi segue i parametri motore via OBD, magari con altra applicazione tipo Bimmerlink ti puoi collegare e fare un log oppure tenere d'occhio certi sensori.
    Un log lo fai in 4°marcia da 2500rpm, giù tutto fino limitatore "quasi", Controlli disinseriti.
    Da tenere sotto occhio parametri come, il Boost, IAT, MAF, STFT, Lambda, timing. In genere quando ci sono buchi si ha una variazione della STFT, Magari le bobine da cambiare (io cambiate a 47000km ed è migliorata sulle correzioni del timing tra cilindri) , le candele da quanto non le cambi?
    Un bella controllata al coperchio testata dove c'è la PCV che regola il vuoto, per vedere se funziona a motore al minimo va piano piano a svitare il tappo olio e tirandolo via piano piano, senti se è risucchiato dal vuoto nella sua sede, poi un controllo al tubo recupero vapori olio che tende a spaccarsi. La cosa più semplice sarebbe fare un log e poi te lo controllo, li conosco benino i log su N55
  19. jimmo
    jimmo Kartista
    69
    57
    22 Gennaio 2018
    ch
    Bmw 135i xdrive
    Ciao, non avevo visto il reply, grazie per la risposta ma oggi andato in BMW e ho appena ritirato l'auto.
    Per loro e da sostituire il ripartitore di coppia. Preventivo 6100€(abito in Svizzera ticino).
    Avevo già il presentimento. Avevo letto di altri qui sul forum con lo stesso problema. Provato a chiedere per un cambio olio a ripartitore. Ma da loro non se ne parla. e dice che non si risolve...
    Avevo visto dei video di officine in italia che con kit cambiano solo un componente usurata del ripartitore o cambiato con uno rigenerato. Ora il 22 riapre un officina dove un amico mi dice che può essere fatto il lavoro. Ma parlava di regolazione del ripartotore, che non ho mai sentito.
    Avrei bisogno di consigli su dove poterla portare eventualmente in zona Varese/Como massimo a Milano. Anche prima del 22. Magari provo a scrivere anche in un'altra sezione del forum per dove potrei portarla.
    Consigli?8-[
  20. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    28 Dicembre 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Cavolo, il ripartitore, ma quanti km ha la macchina? Purtroppo la storia degli olii vitalizi non allunga di certo la vita dei componenti, cambiare l olio quando c'è il problema è già troppo tardi al 90%. Sono bravi quelli di Gear Works di Brescia, a tal proposito avevano fatto un video su YouTube del ripartitore bmw.
