Ho questo dubbio: una volta in marcia le portiere si chiudono automaticamente con la sicura, nell'Audi che avevo anni fa, una volta fermo aprendo lo sportello del guidatore si sbloccavano anche le altre, sulla mia serie 1 invece le portiere posteriori rimangono bloccate se non spingo ogni volta il pulsante di sblocco posto sullo sportello del guidatore. E' normale? Nelle impostazioni mi propone soltanto l'attivazione o la disattivazione del blocco portiere in movimento, però mi sembra strano dover ogni volta sbloccare a mano gli sportelli posteriori
Rimangono bloccate solo a vettura accesa apparte quella lato guidatore.. se è spenta di sbloccano tutte
Èla prima funzione che ho controllato alla consegna. Che non si blocchino le porte alla partenza , almeno se mi schianto o finisco in acqua posso tentare di uscire
Le porte rimangono comunque apribili dall'interno in qualunque momento, basta tirare la leva due volte. È una questione di sicurezza.
Ah ecco se non si spegne l'auto bisogna sbloccarle, ecco dov'era la differenza rispetto alla mia vecchia Audi
Ma è comunque un comando elettrico ? E se non funziona ? Comunque è una mia fissazione non bloccare le porte in corsa . Ho in auto un aggeggio per tagliare la cintura e rompere i vetri. Sono proprio fisdsto su questo
No, è meccanico. Prova, chiudi con il pulsante della centralizzata e provanad aprire ... È esattamente la stessa cosa
Nella mia allo spegnimento si sblocca sempre e solo la portiera del guidatore, le altre rimangono chiuse (sempre apribili comunque dall'interno tirando due volte). Nelle VW/Audi che ho avuto, se alla partenza c'era aperta solo la portiera guidatore, allo spegnimento (o all'estrazione della chiave nelle più vecchie) si riapriva solo quella.
No io intendevo che nell'Audi(anno 2010) una volta fermo aprendo anche a motore acceso la portiera del guidatore si sbloccavano anche le altre
Se era attiva l'opzione che con la prima pressione del tasto apriva solo la portiere guidatore, se l'auto era stata aperta con una sola pressione, il resto delle portiere non si riapriva neanche in questo caso.
bo.. nella mia se è accesa, mi fermo e metto in P si sblocca solo quella lato conducente, se spengo la macchina si sbloccano tutte...
Sono impostazioni modificabili da idrive se ricordo bene. Comunque la mia con motore acceso, se apro lato guida si apre solo quella e passeggero + bagagliaio rimangono chiuse. Invece se spengo la macchina si sblocca tutto in automatico. Penso sia corretto così. Questione di sicurezza
Ripeto che dall'interno le porte rimangono apribili in qualunque momento e situazione. Per la sicurezza, invece, è previsto che in caso di incidente le porte si sblocchino tutte automaticamente.
