Ma non credo sia un problema di telefono, ma di mobulo bt dell'auto, chissà! Comunque a me due volte in totale.
Il problema di Android è lì stesso di winzozz: deve funzionare con hardware molto diversi tra loro. Apple è un sistema chiuso con un hw molto ben definito e ridotto a poche varianti e controllato e certificato
Allora... Auto ritirata dopo intervento in officina e tutto ok. La spiegazione fornitami dall'officina bmw, come ha detto qualcuno qui, è che il problema non sta nel collegamento BT ma in quello con Android auto, per es. quando si ascoltano contenuti audio dal cellulare (ed io in effetti a volte lo faccio con YouTube). A detta dell'officina quindi il problema esiste ed è conosciuto ed è la scarsa compatibilità con Android (anche se mi è stato detto che la stessa cosa è successa ad un proprietario di un iPhone 13 pro). Cercherò di usare Android auto solo per WhatsApp e Google maps incrociando le dita perché sicuramente il problema può ritornare.. In ogni caso è una bella scocciatura...
Ok ma cosa hanno fatto? Se l'auto non riesce ad effettuare la ricerca di dispositivi il problema è di Android? Non mi è chiaro.
resettano la parte software a quanto ho capito (e devono tenere l'auto un giorno intero per questa operazione). Il problema è che una volta che va in crash il collegamento il BT (e quindi anche la connessione Android) non è più possibile collegare alcun dispositivo, nè cancellare quello già precedentemente connesso. Quindi o resetti oppure non fai più chiamate con il BT nè ti colleghi ad Android Auto
Ho capito, a me è capitato due volte in tutto e sono riuscito a farlo ripartire senza officina! A questo punto se ricapita e non ce la faccio da solo so cosa fare, certo è un bel problema potenzialmente. Grazie per le info
appena successo anche a me, ovviamente quando sono partito per la montagna e mi avrebbe fatto più comodo. Ho risolto facendo il reset dati vettura; la menata poi è dover reimpostare tutto
Successo qualche giorno fa di nuovo dopo tanto tempo, ho "resettato" il sistema tenendo premuto il famoso pulsante accensione per 20 secondi. Non ho dovuto resettare nulla, non ho eliminato il dispositivo, non c'è bisogno @Metalhell
Nulla di che, ho tenuto premuto 20/30 secondi il pulsante di accensione del sistema, da spento o da acceso non ricordo. Fai così se ricapita. Il problema non è il bt del telefono a mio avviso, è quello dell'auto che talvolta si pianta. Un bug evidente insomma
Ciao Giulio la tua soluzione ha funzionato anche per me, (Serie 1 del 2020) il mio cell non comunicava più con la macchina dopo ben 1 anno di utilizzo, in BMW mi hanno detto che il mio cell Samsung A52S-5g non era compatibile e mi hanno resettato l'auto aggiungendo un aggiornamento (così mi hanno detto). Dopo qualche settimana il problema si è ripetuto. stavo per riportare l'auto in BWM, poi leggo il tuo suggerimento e tutto torna a funzionare.....GRAZIE MILLE!!!!!
Gentile utente @FlavioMeroni , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
Ciao ragazzi, ultimamente ho un problema con la connessione bluetooth dell' auto. Mi spiego meglio: per il primo mese nessun problema, ora invece è già un paio di volte che il telefono non riesce più a collegarsi. Provo a disaccoppiarlo al sistema bmw, ma quando provo a ricollegarlo, niente..la schermata di ricerca Bluetooth salta. Risetto il sistema e rifunziona tutto per qualche giorno, ma capite che ogni volta rifare la procedura non è immaginabile. Capitato già a qualcuno??? Suggerimenti?? Grazie
In questo lasso di tempo hai aggiornato il sw del telefono o della macchina? Perché di solito è quello. Diverso se non avesse mai funzionato bene. La soluzione che immagino ti proporranno (non necessariamente la preferibile) sarà quella di acquistare uno dei telefoni per cui bmw garantisce la compatibilità (ed annessa versione sw da loro testata). Se non ci sono stati aggiornamenti prova con un altro paio di telefoni per capire se puoi escludere che sia la centralina Bluetooth della macchina.
