BMW Serie 5 G30 Leva cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Misterxxx, 19 Maggio 2022.
  1. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    Vi assicuro che ho cercato in tutto il forum e sul manuale, ma non ho trovato risposta: a che cippa serve il secondo "scatto" indietro del cambio?
    Per capirsi, verso la "D".
    Ho provato: ogni necessità e inserimento si espleta già con il primo, perchè se tiro di più ne fa un altro???
    Ultima modifica: 19 Maggio 2022
  2. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    fa il movimento perchè quando vai in manuale sale di una marcia. se la leva non si muovesse non avresti la funzione.
    immagino sia questo il motivo: una questione fisica del meccanismo potersi muovere in su e in giù rispetto alla posizione. si poteva fare diversamente? può essere.
    A frankalex piace questo elemento.
  3. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    mmh ... per andare in manuale va spostato a sinistra e lì ha uno scatto avanti e uno indietro, come deve essere. Io parlo della posizione su automatico, tirare "indietro" in sostanza serve solo per inserire "D"
  4. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    come sopra, ho specificato il pensiero. deve poter andare in su e in giù.
  5. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ok, ma va su e giù
    solo che in giu (dietro) scatta 2 volte; anche in manuale, ne basta 1 di scatti
  6. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    non mi sembra ne faccia due in giù in manuale.
    forse perchè uso le palette, ma verificherò.
  7. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    non in manuale, in automatico, prova a tirare la leva verso di te;
    fa uno scatto e va in "D", se tiri ancora un po', fa un secondo scatto e non succede una cippa
  8. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    non ci capiamo molto. hai scritto "anche in manuale" e mi pareva strano.
    in automatico lo fa per il motivo che hai letto e che ripeto: la leva deve potersi muovere. Le serve in S/M, non le serve in D. (posso essere d'accordo).
    potevano bloccarla in D e correttamente non in S/M? potevano ma magari serviva qualche componente in più. hanno scelto di no. è una questione di meccanismo/leveraggi/interuttori (cosa ci sia dentro non lo so), non è un "errore".
  9. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ho scritto "anche in manuale ne basta 1 di scatti" intendendo che non avrebbe senso ne facesse 2
    ma se fa uno scatto verso D si muove ed è sufficiente anche per s/m
    forse ho capito, anche se non lo uso, guardando la foto del manuale
    serve per inserire la N (ma non la D) quando è in R
    che dici? può essere?
    edit:
    sì, è così, riepilogando:
    in avanti fa un solo scatto, serve solo per mandare in N quando è in D
    per mandare in R (o uscire da P) serve il pulsante di sblocco
    indietro ne fa 2, il primo manda in N se è in R, spingendo al secondo scatto va direttamente in D
    se sei già in N, va in D già col primo
    ok, lo so che mi sto facendo delle megapippe mentali, ma era per capire :razz:
  10. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    beh, è un movimento in giù (da R a N) che appunto la leva fa senza premere il pulsante sulla leva (come da D a N).
    potersi muovere in giù e su è necessario. certo un ulteriore movimento in giù quando sei in D non serve, ma è progettata e soprattutto costruita così. mia opinione... naturalmente.
  11. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    Altro chiarimento se qualcuno ne sa. Non aprirei un altro topic.
    Come mai quando la lavo con la lancia e punto lo specchio sx dal davanti, l'auto si chiude??
  12. Fruscio
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    non so risponderti, ma al prossimo lavaggio provo, per ora non è mai successo e l'ho lavata più volte. si può provare, più semplicemente, anche con la mano. in giornata provo. potremmo, però, avere software diversi.
    tenderei a considerarlo un problema, se hai lasciato la chiave dentro.
  13. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    con la mano non succede niente, le chiavi le ho sempre in tasca
    non ho aggiunto che, dopo alcuni secondi, si riapre
  14. Baldi81
    Baldi81 Secondo Pilota
    703
    213
    22 Novembre 2008
    Büsti Gràndi
    bmw G31 530e
    Per curiosità ho provato con il cambio e ad essere pignoli fa 2 scatti anche in avanti, ma non mi fascio la testa a capirne il motivo.
    Se hai attiva apertura e chiusura in prossimità (non so esattamente come si chiama), non può essere che, con le chiavi in tasca, arrivi esattamente alla distanza a cui si apre o chiude?
  15. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    non ci ho fatto caso, controllo
    in tal caso, quel secondo scatto ha veramente poco senso ...
    no, non ho apertura e chiusura in prossimità
  16. rsturial
    17.455
    15.197
    La cosa è molto banale: da D il primo scatto in avanti porta in N il secondo direttamente in R (premendo anche il tasto di sblocco), in alternativa dopo il primo scatto si rilascia la leva e spingendo di nuovo con uno scatto va in R.
    Uguale da R tirando indietro.
    Col cambio in N il secondo scatto non ha alcun effetto ... Meccanicamente fa due scatti in entrambe le direzioni, ma quando il cambio è in N solo il primo scatto ha effetto.
  17. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    Ok, ero arrivato più o meno a questo
    Ma non ha senso il secondo scatto in avanti, non c'è il rischio di mettere R per errore dal momento che occorre l'ausilio del pulsante di sblocco, no?
  18. rsturial
    17.455
    15.197
    Durante le manovre è comodissimo, si passa da D a R in un unico movimento, premendo il tasto laterale, serve a questo
  19. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
    ammeppalo
    siete attenti ai minimi dettagli
    io in confronto sono davvero un buzzurro
    per dire
    mi sono accorto dopo 13 mesi che i sedili hanno una patch con scritto “individual”………
  20. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ecchevordì ??
