BMW Serie 5 E39 Bmw e39 ricerca fari
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da andys, 15 Aprile 2022.
  1. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    i cd non li ho mai usato,però sul menù/oppure tasto mode mi usciva i cd da 1 a 6(ma questo con nessuna funzione dei cd)...ma mi chiamava l'usb tramite dension...su cd5,poi altri nummeri aveva altre funzioni d'impostazioni della dension.
    con il tasto mode attualmente,non mi escono il nummero dei cd ma solo no tape
  2. nivola
    nivola
    18.966
    11.516
    6 Aprile 2008
    موليز
    Claudio....sei troppo giovane!!
    Io uso ancora queste:
    Come @andys , credo!! :haha
    A crino70 piace questo elemento.
  3. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Maurizio!! Ma con chi credi di avere a che fare???:biggrin:
    Perché sulla 500 cosa credi che ho??:lol:
    Ora tornando al problema di @andys , in effetti la dension funziona così
    Tasto 1 scelta sorgente
    Tasto 2 scelta artista
    Tasto 3 scelta cartella
    Tasto 4 nullo
    Tasto 5 riproduzione normale
    Tasto 6 ricerca alfabetica
    Il tutto implementato dai tasti del monitor,
    Quindi se tu adesso non vedi il cdc pigiando sul tasto mode vuol dire che la dension non è alimentata correttamente.
    Se sei testardo come me non ti arrenderai e ne verrai a capo.
    Ultima modifica: 14 Maggio 2022
  4. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    sono testardo lo puoi dire,tanto che a molte volte che provo sto mandando a terra anche questa di batteria..
    il problema non è la dension,ma che non mi affaccia piu questo:
    la dension l'ho staccata,finchè non mi esce il cdc da 1 a 6 non posso fare niente,in quando mi chiama
    sempre la cassetta.
    io credo che lo si possa richiamare ma come`?
  5. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    se il modulo radio non sente il carico di qualcosa collegato il monitor non mostrerà il menu, funziona cosi anche per l'aux in dove io ho collegato il bluetooth.
    tentativi che farei io:
    - stacco la batteria collego tutto come dovrebbe essere e ricollego la batteria
    - stacco la batteria stacco il connettore dension ricollego la batteria e successivamente collego il cavo dension
    in ultima se hai ancora il caricatore cd prova a collegarlo, se il menu cdc viene fuori sai che la dension ha un problema...
    A andys piace questo elemento.
  6. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    il caricatore cd non l'ho mai avuto..
    cmq domani stacco la batteria e ricollego tutto...
    prima qualche volta mi succedeva che il modulo radio mi andava in protezione...
    e mi si toglieva il display navi con dension,staccavo e riattaccavo la batteria e mi rifunzionava.
  7. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    ho staccato la batteria,domani ricollego il tutto e poi riattaco la batteria..spero:cry2
    A nivola e crino70 piace questo messaggio.
  8. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    Dato che dal titolo di questo thread si è andato ben oltre,:confused2
    propongo di intitolarlo:
    Bmw e39 problemi in genere
    così dopo,mi preparo a fare un'altro elenco:wbmw:
    A crino70 e nivola piace questo messaggio.
  9. nivola
    nivola
    18.966
    11.516
    6 Aprile 2008
    موليز
    Puoi intervenire, sul titolo, come e quando vuoi.Hai aperto tu il topic e, dunque, puoi operare solo tu (o un moderatore) ;)
    A crino70 e andys piace questo messaggio.
  10. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    Fatto,non lo sapevo grazie
  11. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    niente da fare,tutta la notte con la batteria scollegata..
    l'ho attaccata e mi fa lo stesso...no tape.
    trovato una vecchia cassetta,e questa va bene..
    la dension non viene rilevata.
  12. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    Ho finito i consigli…:confused:
    Se prima del cambio batteria andava può darsi che sia un problema della dension…
    L’unica cosa è trovare un’altra e39 e fare delle prove… li in Germania non dovrebbe essere così difficile. Spero.
  13. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    credo che sia problema di codificazione,dato che non mi chiama l'essenziale per i CD,i cd da quando l'ho camprata mi sono sempre apparsi sul display,sto cercando in giro non trovo niente.
  14. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    No, tranquillo non c’è nulla da codificare.
    Però in effetti più che la dension potrebbe essere il modulo radio ad avere problemi.
    Se trovi come ti dicevo un amico con e38 e39 e46 e53 z4 x3 basta che fai il cambio per verificare … roba da 10 minuti.
  15. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    Se no me la spedisci in Italia e ci provo io….:cool:
  16. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    il modulo radio in passato l'ho fatto riparare l'uscita audio,non ricordo o la destra o sinistra non mi funzionava..
    dopo mi ha sempre funzionato,e mi funziona ancora tutt'ora..adesso non mi chiama i cd.
    non cio nessuno che conosco che possa fare esperimenti,se qualcosa di software sono abbastanza conoscente..ma per hardware non tanto.
  17. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    Guarda quello che c’è da sapere sulla codifica dell’impianto audio della e39 lo conosco molto bene e posso garantirti che non c’è una codifica per abilitare l’uscita cd , l’unica opzione non presente in tutte le radio era la aux in che è presente solo su modulo radio costruiti dopo il settembre del 2002… e per abilitare questa uscita il manuale consigliava di collegare lo spinotto a batteria scollegata.
    Io in 15 anni e più che ho questa macchina di prove ne ho fatte centinaia, ma l’uscita cdc non ha mai richiesto codifiche particolari… negli anni ho collegato vari tipi di lettori per cd e chiavette usb. come nel tuo caso ho dovuto sostituire i finali perché il canale sx non si sentiva più ma solo quello.
    Non si che dirti… mi spiace che non siamo vicini altrimenti un aiuto te lo avrei dato volentiri.
    A nivola e andys piace questo messaggio.
  18. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
    si,ma resta il fatto che il modulo non mi richiama i cd...che questo loggicamente viene richiamato sempre in default,mi richiama solo ed esclusivamente la cassetta,che non cio niente dentro...e mi da no tape..
    forse problema di alimentazione!...puo essere il fusibbile,ma ho visto sono tutti apposto,oppure il cambio cd ha un fusibbile a parte?
  19. andys
    andys Collaudatore
    436
    42
    30 Aprile 2011
    bmw 520i 170ps
  20. crino70
    13.950
    13.409
    9 Dicembre 2009
    dietro sopra la batteria c'è un piccolo vano con gli altri fusibili
    se è quello sei a cavallo!!!!
