Aggiornamento da ID4 a ID6
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Gianluca_C, 2 Maggio 2022.
  1. Gianluca_C
    Gianluca_C Aspirante Pilota
    23
    17 Ottobre 2021
    X1 20d Xdrive
    Buongiorno a tutti, vorrei cambiare la headunit per passare da ID4 a ID6 però ho qualche dubbio sulle nuove funzionalità che poi riuscirò ad ottenere; cioè ora ho il nav professional con lo schemro da 8.8" ma appunto con id4 (montato su X1 F48 2017) sostituendo il tutto sono abbastanza certo che posso ottenere il carplay ma poi le altre funzioni tipo bluetooth esteso, meteo, notizie, aggiornamento mappe, app BMW e tutte le altre cose che ora non ho poi riuscirò ad averle ?
    non capisco poi dallo shop BMW come verranno fuori queste nuove funzioni da acquistare con l'abbonamento dato che ora ovviamente non ci sono.
    Grazie a tutti
  2. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se la tua auto è costruita prima del 07/17 monterà un sistema entrynav e le mappe saranno Route
    passando all'Evo id6 perderai i servizi del connectedrive (meteo news ect) in quanto cambia la centralina telematica e non comunichera più con il nuovo sistema
    invece se l'auto è costruiita dal 07/17 in poi monterà un entrynav2 e mappe way
    in questo caso i servizi non li perdi!
    in entrambi i casi il Bt esteso, App rimarranno perfettamente funzionanti
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ecco un esempio
  4. Gianluca_C
    23
    17 Ottobre 2021
    X1 20d Xdrive
    Ti rigrazio per la risposta, sei stato gentilissimo!
    la mia auto è pre 7/17 e da come ho capito perderò la comunicazione tramite sim integrata con i server bmw, a parte il meteo e news (che in fin dei conti mi interessano relativamente poco) cos'altro perderei? anche il controllo posizione tramite app sul telefono immagino e tutti i servizi connect drive? in pratica avrei un sistema "offline". Poi le mappe come le aggiorno?
    Grazie ancora per la cortesia!
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    A volte rimangono i servizi di apertuta a distanza, luci, clacson in quanto la centralina rimane installata in auto
    Per la posizione la funzione confermata/attivata dal menù del navigatore e essendo quest'ultimo scollegato dalla centralina telematica non potra confermarla
    c'è la possibilità di passare alla nuova telematica "Atm" ma il costo non è basso in quanto cambiano anche i cablaggi
    in fine sulla tua auto serve unità Evo con connettore Gps dedicato (un po rara) in quanto le ultime prendeono il segnale gps direttamente dall'ATM hanno abolito tale ingresso
    Per l'aggiornamento mappe non è un problema, di solito si attiva anche quello in modo illimitato quando si codifica con il telaio
    naturalmente le mappe andranno scaricate sul pc, copiate su una usb esterna e collegata in auto, in 45 minuti circa si aggiornano
  6. Gianluca_C
    23
    17 Ottobre 2021
    X1 20d Xdrive
    Se ti do il n. di telaio riusciresti a dirmi di preciso che navigatore/versione ho e cosa riuscirei ad avere con l'upgrade? grazie mille davvero
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Scrivimelo in privato
  8. Gianluca_C
    23
    17 Ottobre 2021
    X1 20d Xdrive
    Inviato!
  9. rsturial
    17.580
    15.250
    Edit.
  10. CIROUNO
    CIROUNO Aspirante Pilota
    18
    14 Dicembre 2021
    Vicenza
    BMW X1 2017
    Buona sera a tutti, collegandomi al topic chiedo:
    -ultimo tagliando mia X1 F38 del 2017, lamentavo che talvolta si spegne navigatore e radio per poi riaccendersi da solo. Esisto del controllo riscontrano "Guasto interno sostituire RP headunit base medio" costo dell'intervento preventivato più di 2500€. Ovviamente non ho autorizzato e sto valutando in quanto toccando ferro va ancora.
    Ma a sto punto mi chiedo se è fattibile fare upgrade come chiesto dal Sig. Gianluca C.
  11. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si puoi passare a unità id5/id6 e attivare il CarPlay
    Ricondizionato spendi molto meno
    Se vuoi contattami in privato
