BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer U06 - Serie 2 Active Tourer
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer U06' iniziata da Ale_72, 20 Febbraio 2022.
  1. Pierre77
    Pierre77 Collaudatore
    313
    26
    26 Settembre 2008
    BMW 125d Msport
    ecco appunto =D>
  2. faceatto
    faceatto Collaudatore
    262
    46
    23 Gennaio 2016
    Active Tourer 223i (U06) Luxury
    Purtroppo no, quello che arriva, arriva. Con la precedente mi ero ritrovato le Kuhmo che poi sostituii con le Michelin. Sulla 223i con i cerchi da 18 ho trovato le Bridgestone, che non sono male per essere a basso consumo.
    Ultima modifica: 4 Maggio 2022
  3. faceatto
    262
    46
    23 Gennaio 2016
    Ciao,
    facendo lo swipe down sul monitor compare una videata con le notifiche e se ben ricordo anche con le scorciatoie; non ho ancora esplorato bene questa possibilità ma probabilmente può essere utile al caso tuo.
    Notevole che anche il tuo diesel sia molto silenzioso. Il mio benzina al minimo è praticamente inavvertibile e a bassa velocità si percepisce di più il ronzio del motogeneratore che il motore termico.
    Grande silenziosità anche in autostrada.
    A BARBONE piace questo elemento.
  4. peppemast
    peppemast Kartista
    137
    26 Giugno 2007
    218d AT MSport (U06)
    Si, lo avevo notato anch’io ma ancora non ho avuto modo di approfondire ci proverò nei prossimi giorni e ti saprò dire
  5. faceatto
    262
    46
    23 Gennaio 2016
    Tieni premuto sulla funzione che ti serve e ti compare il menù che ti dà l'opzione di memorizzarla nelle scorciatoie
    A peppemast piace questo elemento.
  6. peppemast
    peppemast Kartista
    137
    26 Giugno 2007
    Grande! Grazie!!
    Immagino possa funzionare anche al contrario, cioè si può rimuovere una funzione memorizzata nelle scorciatoie tenendo premuto e quindi eliminandola dai “preferiti”, hai per caso provato?
  7. faceatto
    262
    46
    23 Gennaio 2016
    sì certo, basta tenere premuto sulla scorciatoia per far comparire il menù di cancellazione
  8. ste2479
    3.164
    614
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    ciao a tutti..
    qualcuno ha già la nuova serie 2 AT con il motore 23i ?
    consumi, prestazioni?
    lo stavo valutando per la nuova x1 che uscirà presto..
    grazie
  9. faceatto
    262
    46
    23 Gennaio 2016
    Ciao,
    Ho la AT 223i e puoi vedere nei miei post precedenti le mie impressioni. E' un bel motore, molto regolare anche ai bassi regimi (ha doppia iniezione: diretta e indiretta). Ha un'erogazione lineare e spinge in modo deciso e costante fino ai regimi più alti, con un bel suono, non invadente. Questo comportamento può piacere o no, ma ti ritrovi a velocità elevate senza quasi accorgerti.
    A velocità costante (qui il motore funziona con ciclo Miller) il consumo è decisamente buono per un benzina: con cerchi da 18" e sezione 225, circa 6 litri/100 km a 130 km/h (128 reali) con il motore che gira a 2000 g/m.
    Nel misto extraurbano-città nell'ora di punta faccio circa 8-8,3 litri per 100 km (la macchina non è una piuma, pesa circa 1600 kg). Chiaro che, se vuoi divertirti, e be' allora i consumi salgono...
    A scubi e ste2479 piace questo messaggio.
  10. scubi
    scubi Kartista
    221
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Buon pomeriggio...a parte qualcuno qui che ha già ricevuto la vettura, ci sono AT 2022 consegnate?
    In giro non ne vedo nemmeno una (Roma).
    Sapete anche se rispettano i tempi di consegna?
  11. peppemast
    peppemast Kartista
    137
    26 Giugno 2007
    Fatto, funziona molto più comodo adesso!
  12. peppemast
    peppemast Kartista
    137
    26 Giugno 2007
    A Roma ci sono io, ma non ne ho viste altre ad oggi, nonostante il concessionario mi abbia detto che ne ha consegnate diverse prima della mia…
  13. scubi
    scubi Kartista
    221
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Sono state rispettate le date di consegna comunicate oppure ci sono stati rinvii?
  14. ste2479
    3.164
    614
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    io lo scorso WE ero a monaco di baviera. Un paio le ho viste in giro.
  15. peppemast
    peppemast Kartista
    137
    26 Giugno 2007
    Nel mio caso circa 20 gg di ritardo.
  16. BARBONE
    BARBONE Secondo Pilota
    638
    23
    12 Giugno 2008
    Udine
    Volvo XC60
    siamo a 1 mese di ritardo nella consegna , ancora in attesa ....
  17. Andreapwn85
    Andreapwn85 Aspirante Pilota
    21
    2 Giugno 2022
    Alba Adriatica
    BMW serie 2 AT 223i Msport
    Buongiorno, qualcuno ha aggiornamenti su tempi di consegna e/o ritardi?
  18. Romant
    Romant Kartista
    82
    145
    5 Marzo 2019
    Sardinia
    X1 18d XDrive
    Trovo inguardabile il paraurti posteriore, sembra un osso!!‍♂️
  19. scubi
    scubi Kartista
    221
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    ...mi dicono che dipende dai pacchetti optionals scelti.
    A Roma (Salaria) ne sono state consegnate una decina.
    P.s.: l'apertura cofano posteriore attivabile con il piede è stata eliminata...peccato.
  20. scubi
    scubi Kartista
    221
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Molto bella, complimenti! Anche se...qualche altra foto non farebbe male, anzi.:biggrin:
