Modulo TV risintonizzazione frequenze
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da lucariel, 12 Marzo 2022.
  1. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ecco la versione SW
  2. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    scusami intendevo dire la versione sw del modulo dvbt2 per vedere se era la stessa che ho io con la quale si è risolto il problema.
  3. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ma SW non è quello riportato sul modulo? SW006.000.011 HW 005.000.000 Modulo TV DVB-T2 della Hirschmann Car Communication.................. che si possano aggiornare anche questi decoder??
  4. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    scusa se tu rispondo in ritardo ma in questo periodo ho poco tempo da dedicare l forum.
    Il modulo dvbt2 si può aggiornare sia singolarmente sia se viene aggiornata l'I-step della vettura ora non essendo uno dei Guru dela materia non saprei se nel tuo caso il modulo abbia la stessa versione che ho messo io tramite E-Sys.
    Più indietro trovi le info specifiche sulle versioni che ho installato.
    Ti confermo che a tutt'oggi la TV funziona bene.
  5. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Grazie!!
  6. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ciao Ragazzi, NON ci sono stati cambiamenti di canale. rimangono solo i 3 / 4 e nonostante la ricerca ne veda circa 150; sono stato in BMW e risposte di soluzioni non ne hanno, eventualmente vogliono aggiornare tutto il sistema generale (!!!) :verysad:verysad
  7. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Penso sia l’unica soluzione
  8. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Aggiornamento; ora rimane visibile solo LA7 :sadomaso
  9. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ciao Ragazzi, qualche novità per la Vostra TV?
  10. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Ciao a tutti, stesso problema mio...rimasto visibile solo canale 5 in hd....na tristezza assurda.. Non c'è modo di risolvere?
    X3 G01 del 02/2019
    A bonatom piace questo elemento.
  11. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    rileggete il mio post più dietro, io ho risolto aggiornando il firmware del modulo TV alla versione più recente.
    trovate più indietro le versioni da installare o farvi installare che nel mio caso hanno funzionato.
  12. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Grazie ma ho bisogno di aiuto, non sono così esperto nel mettere mano alle centraline come te :)
  13. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    anche io ho pochissima esperienza, ti consiglio di contattare smercki è un utente esperto, disponibilissimo e mi ha dato più di una dritta
    A Pecos80 piace questo elemento.
  14. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Ah okay perfetto, grazie mille :)
  15. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    <buongiorno a tutti aggiorno il post a futura memoria, In Campania la settimana scorsa la RAI ha attivato lo switch per il TG regionale su MUX principale dove si trova RAI 3 HD ( prima bisognava sintonizzarsi sul canale in SD per ricevere i TG Regionali. nella settimana precedente è stato attivato un canale di test per verificare se i decoder fossero compatibili, poichè non tutti i costruttori di TV garantiva il funzionamento.
    Confermo che a passaggio avvenuto tutto funziona regolarmente con il modulo dvbt2 di BMW.
  16. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Grazie lucariel; mi sà che ci sia poco interesse, saremo solo 2 gatti ad avere la TV..................
  17. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    lo immagino, ma più che altro lo faccio nello spirito di tenere quante più informazioni possibili sul forum in modo da aiutare chi cerca info. Avendo passione per la meccanica e l'elettronica ho frequentato parecchi forum in passato e credo che siano una grande risorsa, negli anni gli utenti dei classici forum hanno preferito spostarsi su piattaforme social, col risultato che molte delle competenze sono andate disperse, molti tutorial persi, e mi è dispiaciuto molto. Ritengo importante lasciare delle tracce chiare nei post a futura memoria, mi spiace non essere molto esperto inmateria BMW ma sto cercando di rimediare.
  18. gasgas88
    gasgas88 Aspirante Pilota
    23 Agosto 2024
    Versilia
    BMW 730d 2017
    Ciao a tutti e scusate se risveglio questo vecchio post. Volevo chiedervi se l aggiornamento firmware del modulo tv che ha risolto i vostri problemi sia un aggiornamento che possa fare bmw o se si tratta di un qualche firmware customizzato che va installato manualmente “smanettando” col computer. Ve lo chiedo perché ho lo stesso problema sulla mia 730d del 2017 e siccome devo fare a breve il tagliando, vorrei cercare di risolvere. Grazie e buona serata a tutti
  19. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Io risolto con aggiornamento del sistema in BMW (il modulo è un DVB T2) X3 2018 e prendeva solo 1 canale (ma credo difficilmente aggiornino se non a pagamento)
  20. gasgas88
    23 Agosto 2024
    Versilia
    BMW 730d 2017
    Ciao bonatom e grazie delle informazioni. Quindi tu hai fatto fare tutto in bmw..avresti qualche info tecnica in più sull’ aggiornamento che ti hanno fatto? Immagino già che l officina che mi segue sarà un po’ nel buio al riguardo. Sul fatto che fosse un aggiornamento da fare a pagamento, lo davo quasi per scontato…
