BMW Serie 1 F20/F21 postmontaggio android/apple carplay e upgrade display
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by gmrz, Feb 5, 2019.
  1. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Serie 1 118d sport
    Esatto
  2. gmrz
    gmrz Kartista
    137
    Dec 17, 2018
    Vigevano
    120i F20
    non ricordo più l'ultimo messaggio che ho scritto, ma ogni tanto torno sull'argomento, io in settimana faccio pochi km non sto li ad attivare il bluetooth mettere la canzone per tragitti di 10 minuti però chiedo se con il sistema originale (io ho il display più piccolo) se esiste un modo immediato di entrare in auto e scegliere la canzone senza pendere in mano il cell un po' come fosse un lettore cd (ovviamente accendo il bluetooth sul cell) i cartablet costano 8/900 euro e non mi va di spenderli... Oppure attraverso qualche rivenditore di autoradio bmw e montaggio fatto da solo? Si spende meno? A quanto si troverebbe il display esteso del cruscotto? E un upgrade del sistema audio? Io ho quello base...
  3. danibt
    3,783
    1,544
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    @sali96
    sali96 likes this.
  4. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Serie 1 118d sport
    Se usi spotify o amazon music o apple music o simili puoi gestire tutto dal volante o da idrive
    sistema audio, devi aggiungere un amplificatore almeno per sentire una miglioria
    quadro esteso puoi solo se la tua unità radio ha ingresso per la fibra ottica
  5. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Serie 1 118d sport
    Altro giro altra corsa! Carplay oem su bmw serie 3 da remoto! 9A8963D2-8C65-4B93-A284-C241916C4399.jpeg
    danibt likes this.
  6. gmrz
    gmrz Kartista
    137
    Dec 17, 2018
    Vigevano
    120i F20
    allora, no non ho apple car play o android auto altrimenti non ci pensavo a questo problema, però qualcosa per sopperire alla loro mancanza
    sistema audio: ho visto un sacco di post in giro, non vorrei aprire qua una discussione infinita, ma gli upgrade che offre bmw tipo il multi ampli (credo si chiami cosi l'intermedio) basta per sentire migliorie?
    il quadro esteso... Come facco a sapere se la mia radio ha l'ingresso per la fibra ottica? E nel caso che passaggi devo seguire per reperire il cruscotto col quadro esteso senza spendere un'esagerazione coi postmontaggi bmw?
  7. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Serie 1 118d sport
    3 sono le soluzioni, apple
    Carplay android auto o il Bluetooth…
    Multi amplificato era in fase di ordine
    Puoi mettere il post montaggio alpine, quello si! Ma a quel punto, con quello che costa, prendi altro di migliore..
    per controllare la fibra va smontata l’unità e controllato
    Bmw non lo monta nemmeno
    Devi comprarne uno usato, azzerarlo, riprogrammarlo, montarlo e codificare
  8. gmrz
    gmrz Kartista
    137
    Dec 17, 2018
    Vigevano
    120i F20
    a parte per il sistema audio (alpine sarebbe l' HK?) , quali sono i componenti interni che permettono di fare un upgrade in modo più o meno semplice senza passare da vie ufficiali bmw? Io ho riscattato l'auto dal noleggio e pensavo di farci chissà cosa però nonho proprio idea di come funziona tutto il discors codifiche, oem ecc
  9. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Serie 1 118d sport
    Alpine è il post montaggio
    Harman Kardon è quello optional
    bmw non ti farà mai post montaggi non previsti da telaio!
    Upgrade impianto audio, metti mid e tw anteriori e amplificatore e sei a posto
    Se hai il base e aggiungi solo mid e tw cambia pochissimo
    Serve assolutamente un ampli
    se hai bisogno contattami che ti do il mio numero, siamo pure vicini
    danibt likes this.
  10. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Serie 1 118d sport
    Mattina da doppietta!
    Carplay oem su f20 125i
    E modulo mmi su f25 x3 CIC 28609648-7934-4B4F-90DA-3217569B3B69.jpeg 3B3BEAA2-9D62-48A8-A988-1F32BD0FA92E.jpeg F783E35A-0BDA-4AC9-95F5-141E99596656.jpeg 1106DAC8-C1D4-4975-8A20-6FE63E26D80A.jpeg
    ilGuru77 likes this.
  11. DjMarvel
    8,955
    1,078
    Dec 28, 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    alla fine ho installato anche chromecast, e posso vedere youtube, o amazon prime video dalla macchina.
    ciò che rimane è l'audio che non è all'altezza. il segnale aux è abbastanza pessimo.
    quindi quando voglio ascoltare bene devo ascoltare dal segnale del sistema bmw originale
  12. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1,176
    606
    Mar 30, 2019
    120d MSport shadow
    a parte l'audio, come ti trovi col modulo mmi?
  13. sali96
    3,311
    748
    Jun 22, 2016
    Serie 1 118d sport
    Prova una fire stick amazon
  14. ema00
    ema00 Primo Pilota
    1,176
    606
    Mar 30, 2019
    120d MSport shadow
    dove lo colleghi?
  15. vittauro
    7,402
    3,647
    Sep 27, 2015
    Milano Città
  16. DjMarvel
    8,955
    1,078
    Dec 28, 2004
  17. DjMarvel
    8,955
    1,078
    Dec 28, 2004
    diciamo benone, ma è un problema del mio cellulare, non sempre avvia Android Auto
    Il problema è l'audio che passa per il modulo e poi per l'aux.
  18. vittauro
    7,402
    3,647
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    ma fa un sacco di cose in più!!!
  19. DjMarvel
    8,955
    1,078
    Dec 28, 2004
    ovvero?
  20. vittauro
    7,402
    3,647
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    può essere gestito da più telefoni ad esempio...così gli adolescenti scalmanati in auto potrebbero avere vita facile a tediare i genitori, durante i lunghi viaggi, con le loro Playlist apocalittiche..e la qualità del segnale mi dicono sia ottima
    danibt likes this.
Share This Page
