BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Cambio automatico che non scala
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da PHANTOM77, 21 Marzo 2022.
  1. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Buonasera a tutti,
    Forse ho capito perché la mia 530d f07 vibra e risuona così tanto quando sono a bassa velocità. Ho notato che quando rallento e mi trovo tipo a 20 - 30 all'ora, il cambio al posto di scalare tiene dentro la marcia e quindi mi ritrovo a 900/1000 giri con l'auto che vibra tutta. L'altro giorno in una rotonda a bassa velocità , faccio per accelerare e l'auto non va. Butto l'occhio e vedo che il contagiri è a 900. Per farla scalare ho dovuto premere bene l'acceleratore. Quello che non capisco è perché dopo una decina di chilometri dall'avviamento il fenomeno si attenua. Insomma quando è bella calda lo fa meno. Non ne verrò mai a capo. Comunque a dispetto di quello che dicono in bmw, secondo me non è normale
  2. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Dimenticavo. L'auto ha 80000 km. Olio cambio nuovo. Supporti motore nuovi.
  3. Arsenico2019
    Arsenico2019 Kartista
    110
    81
    28 Febbraio 2019
    oggi a casa
    Bmw F11 525d Xdrive
    Hai provato a resettare la memoria di autoapprendimento del cambio?
  4. THOMAS73
    20.718
    23.508
    olio nuovo....non avrà mica smosso morchie e schifezze varie. prima del cambio olio era tutto regolare?
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  5. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Reset fatto. Nessuna differenza.
    Il problema esisteva anche prima del cambio olio. In bmw dicono che è una vibrazione normale ma io non ci credo. Mi sta facendo così arrabbiare che penso di dar via l'auto. Problemi al cambio con 80.000 km una follia. Sono 25 anni che compro BMW ma l'affidabilità ultimamente è colata a picco
  6. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    186
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    prima di cambiare auto ,cambia officina. potresti avere sorprese positive
    A german piace questo elemento.
  7. Arsenico2019
    110
    81
    28 Febbraio 2019
    oggi a casa
    Bmw F11 525d Xdrive
    Una vibrazione sul 6 cilindri Bmw... non è normale, segui il consiglio e cambia officina
  8. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Entrambe le concessionarie BMW dicono che il problema non esiste. Il mio meccanico dice che si sente appena. La farò vedere ad un altro ancora. Secondo me è un problema di software del cambio perché quando metto in manuale è lascio che scali da sola, la vibrazione è più contenuta
  9. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Tra le altre cose non ho mai capito se è normale che quando l'auto è fredda e innesti la marcia Drive per la prima volta, faccia una sorta di scossone in avanti
  10. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Assolutamente no, non è normale.
    A Arsenico2019 piace questo elemento.
  11. rsturial
    17.925
    15.400
    Se viene inserita appena dopo l'accensione a motore freddo è normale, l'olio del cambio non ha avuto il tempo di andare in pressione omogeneamente, dopo 2 o 3 secondi dall'accensione non lo deve fare più.
  12. Arsenico2019
    110
    81
    28 Febbraio 2019
    oggi a casa
    Bmw F11 525d Xdrive
    Ma non è che sei con poco olio nella scatola del cambio? la butto così eh...
  13. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    L'olio l'hanno cambiato in bmw. Speriamo siano capaci di fare almeno quello
  14. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Quindi questa è la quinta bmw automatica con lo stesso identico difetto Dell innesto a freddo. Incredibile!
  15. rsturial
    17.925
    15.400
    Ma è così o no?
  16. PHANTOM77
    PHANTOM77 Kartista
    65
    28 Dicembre 2021
    pordenone
    bmw 530d gt
    Posso lasciare il motore scaldare anche 10 minuti ma non cambia nulla. Dopo un po' che corro e mi fermo non lo fa più.
  17. rsturial
    17.925
    15.400
    Così non è normale, anche se i bmw ti diranno di si.
  18. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Lo scossone non è normale nemmeno dopo qualche secondo dell'accensione.
  19. elio.rsvr
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    perdonami ma questo è decisamente strano: 5 auto differenti statisticamente non possono avere tutte lo stesso problema, a prescindere che siano o meno bmw
    così come è strano che 2 concessionarie bmw ti dicano che è tutto normale ed il tuo meccanico ti dica che "si sente appena"
    non è che per caso tu hai aspettative di comportamento meccanico dei veicoli o una sensibilità alle vibrazioni superiori alla media?
    a questo punto ti consiglierei di provare un'auto simile di un tuo conoscente che non lamenta problemi per capire se anche per te non ha problemi
    A (ALFIO), german e Fede84 piace questo elemento.
  20. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Quoto in toto elio
