Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    No, quello dipende dal fusibile temporizzato
  2. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    519
    85
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    interessante... la temporizzazione avviene all'interno del fusibile?
  3. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Ovviamente no, è l'alimentazione che passa dal fusibile ad essere temporizzata, il fusibile è un classico 20A grosso
  4. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    ok ma questa temporizzazione sarà regolata da una centralina, chissà se si può riprogrammare. oppure faccio un ponte dal fusibile dell'accendisigari a una porta sempre alimentata...
  5. bixiomauri
    4.518
    1.581
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Lascia perdere simili idee di accrocchi strani...o vuoi far danni a tutta l' elettronica dell' auto?
    TUTTO è gestito da centraline,un banale fusibile è solo " l' ultima ruota del carro" metaforicamemte parlando!
  6. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    è che vorrei montare due dashcam alimentate 24h...
  7. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Per quello è meglio comprare una batteria apposita per dashcam
  8. bixiomauri
    4.518
    1.581
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Esistono punti (pochi, anche in fusibiliera) sempre alimentati ma spesso NON protetti da fusibili, usati a seconda se si ha x o y optional.
    Occorre trovarli, es. misurando banalmente con un tester,ad auto spenta,trascorsi i minuti prestabiliti.
    Ma NON nati per usi diversi da quanto prestabilito da BMW.
    Ovviamente nulla vieta di usare una tensione sempre presente per altro scopo,ma da verificare:
    1) Tensione a riposo (questo è ovvio!)
    2) Amperaggio erogato
    da qui "assumersene i rischi" di quel che si vuol andare ad alimentare.
    Se lo fai, prevedi TASSATIVAMENTE su tale linea di alimentazione fusibile AGGIUNTIVO di adeguato amperaggio.
    Quindi, si può fare...ma con le dovute precauzioni e conoscenze, e non parlando di "ponti qua e la".[-X
  9. davide-z4
    519
    85
    13 Agosto 2017
    per es. ho trovato una dashcam che prende alimentazione dal sensore pioggia, chissà se è sempre alimentato quello
  10. jollaproject
    jollaproject Aspirante Pilota
    23 Marzo 2022
    rimini
    f31 335xd
    Ciao a tutti ragazzi, e grazie mille per il lavoro enorme che avete fatto, siete dei grandi!!!!!!
    Ho alcune domande: ho modifica le impostazione dell'aria condizionata con bimmercode, funziano tutto ma ora non si spegne più.
    esiste una funzione che permetta di ascoltare i vocali what'up senza dover modificare la fonte e andare ui media del telefono? cioè mentre ascolto la radio e mi arriva un vocale vorrei dare play e che il vocale si sentisse.
    Ps: ho letto davvero tantissime pagine precedenti (lo ammetto non tutte e 300) ma non ho trovato nulla al riguardo.
  11. rsturial
    16.076
    14.430
    Questo lo puoi fare con AndroidAutoIdrive, una APP che fa da bridge e rende disponibili whatsapp e spotify su Idrive, ma servono i servizi Connected Drive attivi.
  12. jollaproject
    23 Marzo 2022
    rimini
    f31 335xd
    grazie, funziona anche con iphone? i servizi connect drive intendi quelli a pagamento?
  13. rsturial
    16.076
    14.430
    No, è solo per android.
    Si, servono i servizi connect drive a pagamento attivi.
  14. wewwo
    26.521
    4.373
    Gentile utente @jollaproject :biggrin:,
    A jollaproject piace questo elemento.
  15. jollaproject
    23 Marzo 2022
    rimini
    f31 335xd
    Altra domanda, lo streaming audio via bluetooth non è che risolve la questione whatsapp? nel caso ho trovato solo le stringhe di codifica x HU_CICHB le abbiamo anche x NBT?
  16. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Grazie per la dritta, oggi provo
  17. ilGuru77
    15.483
    8.415
    Impossibile, la batteria non ci sta dietro.
    Come ti hanno consigliato metti batteria/e ausiliaria apposita.
  18. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Riguardo il clima, bisogna aspettare che finisca di autosettarsi (di solito 10/15 minuti), dopodiché si può spegnere
  19. ilGuru77
    15.483
    8.415
    No, non credo, devi andare sulla fonte. Per farlo però puoi fare come avevo fatto io, ossia memorizzare la fonte su uno dei tasti numerici della radio e switchare al momento quando ti serve.
  20. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    arrivo fresco fresco di Bimmercode............
